Dość długi czas rozglądam się za oprawkami reflektora do mojego roverka 620 sdi z 96r.
Niestety widzę że zakup takich używek graniczy z cudem, więc będę zmuszony wykombinować coś zastępczego. Obecnie wykręciłem stare pogięte i połamane oprawki i wpasowałem w otwór żarówkę H4. Efekt jest taki że światła niby są ale oświetlają może ze 2 metry przed autem. Proszę o porady jak mogę znaleźć jakiś zamiennik lub naprawić tą usterkę. Oczywiście zakup nowych (używanych) reflektorów za min 200 zł odpada, moje poza oprawkami są praktycznie nówki.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez ramzes Sro Gru 29, 2010 20:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 19:19 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
w R600 są żarówki H1 więc nie ma szans, żeby działały H4. A nie próbowałeś szukać "anglików" i z nich wydobyć oprawki może takie rozwiazanie będzie ok. Przynajmniej na "chłopski rozum" powinno zadziałać. Żarówki H1 świecą dookólnie, wiec ich obrót nie zmieni kątów świecenia reflektora.
PS. I popraw ten temat wg. zasad
Z tym modelem [i] to pomyłka. Nie przeczytałem zasad kącika a przy wysyłaniu posta wyskakiwało mi że mam wpisać [i] to wpisałem W pomorskim póki co anglika nie trafiłem (nie licząc jednego na szrocie bez światełek) ale sukcesywnie szukam w wolnych chwilach. Żarówki H4 mam obecnie tam wciśnięte, zdemontowałem oprawki od H1 i ogólnie światła działają lecz nie oświetlają drogi.
kolego ramzes jeśli chodzi ci o te uchwyty do żarówek co są przykręcone do odblasku reflektora to posiadam takowe na stanie.po kolizji na drugim końcu europy rozbiłem refl. połamane w drobny mak ale te uchwytki są całe wiec odp jak nadal szukasz.są rzecz jasna europejskie.ale to chyba niema różnicy z anglikiem( może kąt przękręcenia ale wątpie.pisz śmiało.pozdro
_________________ będę GO miał do puki koła będą się kręcić
