Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Znaczek na klapie bagażnika
air9
  Wysłany: Wto Lut 01, 2011 09:21   [R75] Znaczek na klapie bagażnika
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
Witam, mam pytanie odnośnie znaczka ROVER ORAZ 75 na klapie bagażnika. Czy owe znaczki są przyklejone? Chciałbym je ściągnąć i zastanawiam się czy zostaną ślady po nich? Może ktoś już je ściągał i ma jakiś dobry sposób?
z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 23:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 09:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Aragorn
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 11:04
...jest montowany na taśmę dwustronnie klejącą plus na dwa bolce na wcisk, więc jak go zdejmiesz pozostaną dwa otwory śr. ok 4mm
...jeśli chodzi o znaczek "75" to tylko wklejany
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
a.h.g
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 11:28
jak zdemontować te emblematy? Od spodu trzeba je wypchnać czy od zewnątrz próbować?
Aragorn
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 12:53
a.h.g napisał/a:
...mi złodziej zdemontował od zewnątrz :evil: widocznie znaczek mocno się nie trzymał i dzięki temu lakieru nie poharatał
Ciufa
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 13:35
air9 napisał/a:
tak zostaną ślady
oprócz dziur po bolcach lakier będzie miał inny odcień
a.h.g
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 14:12
A da się wogóle wypchnąć od wewnątrz? Czy jest sens demontować plastiki żeby zobaczyć,że nima dojścia?! :roll:
Aragorn
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 15:10
a.h.g napisał/a:
wypchnąć się raczej nie da bo po całości jeszcze jest wklejany więc lepiej podważyć delikatnie i tak go demontować (tylko po co? skoro zostaną otwory przez które będzie lała się woda do wewnątrz?)
Ciufa
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 16:12
te otwory CHYBA nie sa na wylot
demontaż tylko z zewnątrz (tak mi sie wydaje, nigdy tego nie ściągałem ale przyklejałem nowy)
air9
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 18:46
Znaczek 75 jest przyklejony,lekko podważyłem i oddkleił się bez problemu, śladu nie ma. Znaczek na klapie też podważyłem delikatnie i odkleił sie bez problemu ale niestety zostały 2 małe dziurki :(
Ciufa
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 22:37
chcesz klape na gładko zrobić?
a.h.g
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 09:24
Dzięki za pomoc, to jutro działam i mam nadzieję,że nie narobię więcej strat... :roll:
marecki6
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 11:24
a tak przy okazji - czy brak znaczka na klapie w wersji kombi moze sugerowac wypadkowa historie auta ? zainteresowalem sie jednym takim egzemplarzem i wlasnie nie ma on zadnych emblematow na klapie bagaznika - ani dotyczacych modelu ani silnika
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 11:41
marecki6 napisał/a:
Jak najbardziej. Nawet bym go nie oglądał z tego powodu bo na 100% brak znaczka sugeruje że był walony w tył. Przy braku śruby w kole podejrzewałbym że dostał ostry strzał w bok.
marecki6
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 14:13
sarkazm poplynal szerokim strumieniem jak zwykle ... dzieki
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 16:18
marecki6 napisał/a:
jak zwykle
Bez przesady. Czasami po prostu ciężko się powstrzymać czytając niektóre posty. :wink:
a.h.g
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 20:13
Witam, zabrałem się do dzisiaj do demontażu emblematów MG z maski i klapy bagażnika... Z maski bez problemu, podważyłem i wyszło bez problemu, choć okazało się,że poza taśmą 2-stronną są jeszcze... 2 bolce. Udało się, żadnych zniszczeń a nowo logo... miodzio!!! :mrgreen: Jeśli chodzi o tył to sprawa się skomplikowała: walczyłem 30 minut i nic, poza... kilkoma rysami i zadrapaniami! :evil: Spróbuje jeszcze w przyszłym tygodniu...
minia
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 00:08
A jak dokładnie wygląda znaczek na blendzie klapy bagażnika w modelu z 2003 r.? Kupiłam samochód z dziurkami w blendzie zamiast znaczka i nie mogę nigdzie znaleźć wyraźnych zdjęć takiego modelu.
encor
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 00:29
minia, blenda powinna wyglądać tak jeśli to 2003 r
Sprzedam Radia z Androidem do Rovera 75 / BMW e46
minia
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 00:32
Dzięki, a sam ten znaczek? Co na nim jest? Blendę mam, tylko z dziurkami po znaczku i chciałabym dokupić sam znaczek.
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 14:15
Znalazłem dwa rodzaje nie wiem który to oryginał
http://img17.allegroimg.p...0/19/2573101971
http://img15.allegroimg.p...6/54/2602965497
Brak nowych postów [Awaria tylnej szyby w klapie bagażnika MG ZT-T ]
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Maj 25, 2018 21:15
Brak nowych postów [R75] Znaczek / Logo
Jacob Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Gru 17, 2016 10:40
longer86
Brak nowych postów [R75] Mam znaczek AWD - napęd na 4 koła?
MateuszG Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Gru 02, 2010 14:33
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Znaczek R75, zaslepki alufelg
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Gru 13, 2010 10:21
mimo66
Brak nowych postów [R75 Tourer] Problem z szybą uchylną w klapie i wycieraczką
Frey Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Mar 10, 2016 11:04
Frey
