Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] - pytanie dla osób co mają ten wózek.
lukasz07
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 20:17
Wielkie dzięki.
A teraz mam jeszcze pytanie o uszczelniacze do półosi (chyba) bo z tych 2 odnóg od skrzyni po lewej i prawej stronie sączy się olej. Jakie one mogą mieć oznaczenia i gdzie je dostać ?
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 20:30
www.tomateam.pl
"uszczelniacz półosi"
lukasz07
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 21:18
No wiem te akurat widziałem.
Ale pomyślałem że jak by ktoś znał ich oznaczenia to kupił bym u producenta zamienników to wyszło by mi kilka razy taniej
http://www.uszczelniacze.pl/
tam bym kupił bez problemu tylko oznaczenia mi są potrzebne
flapjck1
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 21:44
poszukaj czy corteco ma w swojej ofercie takowe
lukasz07
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 21:57
No niestety tam ich nie znalazłem ;/
Ale założe się że jak je wyjmę to napewno takie same kupie od jakiego Ursusa i będą kosztować groszę hehe (żartuje oczywiście)
Ale na http://www.wagum.pl/
na pewno nie było by problemu z dobranie takich samich :)
flapjck1
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 23:01
w corteco uszczelniacz prawy nowszego typu ma numer 01029619B ( orginal ung100060 )
wiecej nie znajde, wyszukiwarka online jest wybitnie tepa
lukasz07
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 10:08
Jak wyciagne je juz to spisze oznaczenia i wstawie na forum napewno komuś sie to kiedyś przyda :) Ostatnio znalazłem fajny złom samych roverów i mg goście sporo częsci dali mi poprostu za darmo :)
flapjck1
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 13:38
gdzie?
lukasz07
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 13:53
Ostrówek koło Wielunia a dokładnie miejscowość Gwizdałki. woj. Łódzkie
Goście mają 3 MGFy na części i ceny przyzwoite.
Znalazłem to przypadkiem jak przejeżdzałem.
Jednak osłony rozrządu do vvc nie mieli ale do zwykłych 1.8 mają wszystko.
Za dach w bardzo dobrym stanie powiedzieli mi 700zł. (części pochodzą z anglików).
A parę spinek i jakieś inne drobiazgi dali mi za darmo.
flapjck1
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 15:13
hrautomobil ( marcin ) czy jego byly wspolnik a aktualnie konkurencja w polu za wioska?
lukasz07
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 17:18
Ojej a tego to już Ci nie powiem ale gość bardzo ugodowy. Ten złom jest na stacji LPG.
flapjck1
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 19:03
z trasy na sieradz ich widac? no to konkurencja hrautomobil'a :)
lukasz07
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 21:08
Tak jak lecisz z Wielunia na Sieradz skręcając w Wieluniu za Statoilem w prawo :)
Sparzi
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 09:31
Witam mam pytanie do was mam ten samochód od 3 dni chciałem zapytać was o dach mam ładny wygląda jak nowy tylko ze przy szybach bocznych u gory sa sparki takie na rogach da to sie jakos wyregulowac zeby było ładnie ?
Skwirek
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 02:40
Sparzi ...
musisz ściągnąć boczki drzwi ...
i wtedy będziesz miał na wierzchu elementy do regulacji szyby jak i jej ograniczniki ...
jak popatrzysz, to będziesz wiedział, które do czego służy ...
Pozdrawiam,
Marcin
"Człowiek, który nie dąży do spełniania własnych marzeń równie dobrze mógłby być warzywem"
lukasz07
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 21:25
Mam pytanie.
Jak się dostać do podświetlenia termometru oleju ??
Mad
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 00:11
musisz wyjac ta konsole srodkowa potem wyjac wskaznik temp. oleju, nastepnie mozesz "przekrecic" jak dobrze pamietam i wyjąć zarowke podswietlajaca ten wskaznik. Dla ułatwienia wszytkiego polecam wyjąć górne nawiewy powietrza.
lukasz07
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 19:56
Tym razem poważne pytanie oraz poważny problem.
Tydzień temu zrobiłem za sobą smugę jak samolot, aż inni kierowcy chcieli mnie gasić gaśnicami. Uszkodzeniu ulegl wąż od układu chłodzenia, którego wymieniłem, lecz jak wyszło dalej pęknieta jest cała ta metalowa rura od chłodzenia co okrąża silnik. Jak ona się nazywa i gdzie to kupic ??
Sparzi
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 10:56
Witam przestały mi świecić światła stopu co może być czujnik ?? jak tak to gdzie go moge znaleść ?
Brak nowych postów [MGF] pytanie o popowanie zawieszenia
Mad MGF i MG TF 8 Pon Lip 26, 2010 14:33
Markzo
Brak nowych postów [MGF VVC] Łapa silnika... pytanie
Xao MGF i MG TF 0 Wto Lut 21, 2012 16:36
Xao
Brak nowych postów [MGF] Pytanie o części zawieszenia
lukasz07 MGF i MG TF 15 Czw Paź 20, 2011 00:46
practicator
Brak nowych postów [MG] Pytanie o warsztat "MG friendly" w Krakowie
yorke MGF i MG TF 5 Pią Mar 09, 2012 20:17
yorke
