Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 Si, 1.4, '98] Szyba kierowcy
Radek001
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 21:28   [R200 Si, 1.4, '98] Szyba kierowcy
Dzisiaj po wizycie na myjni odkryłem, że nie działa mechanizm szyby od strony kierowcy. Słychać, że silniczek pracuje, ale szyba ani drgnie. Mogę ją za to ręką ustawić w dowolnej pozycji :/
Przejrzałem kilka tematów o szybach na forum, ale nie do końca objawy tam przedstawione zgadzały się z tymi, które mi się przytrafiły. Zastanawiam się czy wybierać się z tym do mechanika, czy może zająć się tym samemu. Dlatego pytanie - po zdjęciu plastików z drzwi... co robić?
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 21:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
margaret
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 22:19
Możliwe, że poluzowały się śrubki przy prowadnicy, która odpowiada za zamykanie i otwieranie szyby. Wystarczy je dokręcić
Mombrey
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 10:58
Podepnę się pod temat. U mnie szyba sie podnosi ale idzie na ukos, tak jak by prowadnice szyby były zbyt lużne albo popychana była tylko z tyłu a strona od lusterka jest niżej. Efekt jest taki, że po zamknięciu jest szczelina z tyłu szyby. Musze ręcznie popychać szybę w kierunku tyłu auta, żeby sie prawidłowo zamknęła. Czy można to jakos wyregulować?
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
bandieta
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 15:13
Mombrey napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#576864
Mombrey
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 15:04
bandieta, w tym linku jest opisana odwrotność mojego problemu. U mnie opuszczanie i podnoszenie działa OK tylko w ostatniej fazie zamykania szyba przesuwa sie w strone lusterka i lewa strona (patrząc od środka szyba lewa) wchodzi na zewnętrzną uszczelkę. Zachowuje sie tak jak by ta prowadnica przy lusterku była za bardzo przesunieta do przodu auta albo jak by szyba była popychana tylko z lewej strony a nie na środku. Chce sie dokładnie dopytac, żeby zdjąć tapicerke, oderwać folię i zrobić. ;-) Podkładki mam juz przygotowane ale może tam sie coś reguluje? No i nie wiem czym później przykleic tą folię. :-(
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 14:58
Mombrey, na początek to zdejmij tapicerkę drzwi i wtedy zobaczysz wszystko co jest grane. :grin:
Mombrey
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 10:26
leszczu19901 napisał/a:
mam taki zamiar ale szykuję sie, do skompletowania materiałów do przyklejenia tej folii. Podobno bez niej woda leci do kabiny. Chce mniec wszystko przygotowane żeby rozmontowac i zmontowac jednego dnia ;-)
A kto pyta nie błądzi he,he.
Brak nowych postów [R200] Nie działa szyba kierowcy
michfra88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 05, 2011 20:25
Brak nowych postów [R200]Problemy z elektryczna szyba od strony kierowcy
finger Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pią Kwi 07, 2017 19:25
padzi
Brak nowych postów [R200]Szyba kierowcy i lusterko od innego auta
BR7074 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Gru 31, 2014 19:03
Ukor
Brak nowych postów [R200] Elektrycznie sterowana szyba od strony kierowcy :-|
arturky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 31, 2009 12:28
NEOSSS
