Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 211] Czy to linka gazu?
rafal506
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 22:39   [R 211] Czy to linka gazu?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1998
Witam.Mój problem polega na tym,że zaczęły mi strasznie wolno schodzić obroty przy zmianie biegów a niekiedy potrafią się zawiesić.Po dodaniu mocniej gazu lub otwarciu maski i ręcznym cofnięciu plastikowego oplotu na którym jest linka odpuszcza.Poczytałem dużo na forum i nie stawiałbym na krokowiec lub przepustnice,bo wydaje mi się,że linka gazu jest jakby za luzna,mam delikatny luz na pedale gazu.Podkreślam,że cofnięcie pedału gazu nogą nie pomaga.Myślicie,że jakbym podkręcił mocniej tą linkę to by pomogło?Jak mocno powinna być napięta linka gazu?
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 22:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 09:20
proponowalbym sprawdzic linke czy swobodnie chodzi w pancerzu(czyli wypiecie jej ,wtedy bedzie wiadome )
jest m+sdi
rafal506
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 11:05
A w jaki sposób mogę ją wypiąć?Chodzi mi o to,że nie chce czegoś popierdzielić :smile:
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 11:18
Ja bym raczej stawiał na przepustnicę. Dokładniej na na te mocowania tej klapki co rusza się w środku przepustnicy i psiknąć tam WD. Dokładnie o tu. :wink:
rafal506
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 16:15
Narazie uporałem się z problemem,przeczyściłem przepustnice psiknąłem wd tak jak pokazałeś,w pancerz linki wpuściłem troszkę oleju i jest ok.
Brak nowych postów [R25] Linka od gazu
piotrek27 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Paź 14, 2012 09:29
piotrek27
Brak nowych postów [ R200] Linka od gazu
Chciałem naciagnac a wyszlo na odwrót
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 20, 2009 00:37
Brak nowych postów [214i 98r.]linka gazu
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 25, 2010 22:00
DANTE79R
Brak nowych postów [r25 2.0 td 2000r] zrewana linka gazu
kondziu270 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pon Gru 29, 2014 11:04
yushi
Brak nowych postów linka gazu w rover 220sdi
wlasnie sie zerwala....
wiaderko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 01, 2008 17:33
