Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] wycieraczka i klima dalej problem
popcat
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 20:45   [r25] wycieraczka i klima dalej problem
Witam jakis czas temu pisalem o moim problemie z roverkiem a mianowice jak wlaczam tylnia wycieraczke to wlacza mi sie klimatyzacja a wycieraczka ani ruszy;/ Pare osob pisalo mi ze wiazka tylniej klapy do sprawdzenia sprawdzilem i rzeczywiscie byly poprzecinane kable ale polutowalem kabel do kabla ale dalej jest to samo;/ czy moze byc jeszcze jakis inny powod? Przypuszczam ze jest gdzies specie na kablu ale gdzie tego szukac??;/Prosze o pomoc.
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 10:02
Dla mnie to wygląda jak nic na tylna wiązkę kabli. Na pewno dobrze ją sprawdziłeś i zaizolowałeś ??
BayHarborButche
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 21:34
Ja jak izolowałem kable w klapie to obejrzałem je dokładnie i jak się okazało trzeba było je jeszcze kilka cm wyciągnąć bo wewnątrz klapy też były uszkodzone
Z poważaniem Adam Z.
popcat
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 21:42
tzn. ja wycagnolem tylko ta gume ktora oslania te kable i tam pod ta guma byly przeciete. Probowalem wyciagnac troche kabli ale sie nie dalo. W jaki sposob moge to wyciagna??
BayHarborButche
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 22:40
u mnie normalnie wyszły co prawda z auta wyszły lżej niż z klapy
popcat
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 19:05
tzn. ze mam to ciagnac na sile??nic sie nie stanie??
BayHarborButche
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 23:24
wiesz co to jest wyczucie ? :) raczej powinieneś wiedzieć jaki jest max u mnie wysuneły się jakieś 2-3 cm po każdej stronie
Brak nowych postów [R-200 1.4i 98r] Problem z tylną wycieraczką
edi.1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 18, 2009 15:32
edi.1983
Brak nowych postów [R 214 si 97r] problem z tylna wycieraczka
MAXx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 13, 2007 22:26
Ant
Brak nowych postów [R25 1,6 16V] Problem z przednią wycieraczką.
marmatu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 30, 2014 00:55
marmatu
Brak nowych postów [R200] problem z wycieraczką tylnej szyby
tesla345 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Paź 26, 2016 12:56
tesla345
Brak nowych postów [R200 1.4 16V Silverstone '99] problem z tylną wycieraczką..
introooz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Mar 30, 2009 18:44
introooz
