Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Linka sprzęgła
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:30
arek1001
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 12:59   [R220] Linka sprzęgła
czy ktokolwiek możne mi pomóc w temacie wymiany linki jak wyregulować dokładnie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 11, 2011 14:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 12:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 13:58
hmm z tego co sobie przypominam to można wyregulować tylko sprężyną na pancerzu....
najlepiej looknij do RAVE tam jest napisane co i jak ....
mi_sza1
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 19:52
To w R200 jest linka do sprzęgła nie ma hydraulicznego???
mik18
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 21:38
Były stosowane dwie linki z regulacją na sprężynę(ponoć sama miała się regulować) i regulacją na śrubie przy łapie przy skrzyni biegów.
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 16:51
mi_sza1 napisał/a:
Nie ma hydraulicznego układu wysprzęglania...
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 13:35
mik18 napisał/a:
EPC "wie" tylko o lince z samoregulatorem :roll:
mik18
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 21:00
Chciałem w sklepie kupić taką linkę podałem model, rocznik i gościu zapytał się jaka ma być regulacja. Przez to mówię ze są dwa rodzaje.
bizkid
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 20:16
A propos sprzęgła. Jakiej firmy Sprzęgło polecacie do R 220 SDI ? Szukam na allegro jest tam ich kilka nie wiem ktore wybrać.
http://www.rimmerbros.co....5-MG-ZR--m-1614
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 11:12
Np. takie
W tym samym sklepie jest też prawie 2 razy droższe VALEO, ale nie wiem czy warto... :roll:
iwan00
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 13:29
Pozwolę sobie odświeżyć ten wątek banalnym pytaniem.
Czy dam radę sam wymienić linkę sprzęgła bez kanału? czy nie obejdzie się bez włażenia pod spód?
chudson
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 15:16
Dasz bo linka nie jest mocowana od spodu. jak wyciągniesz puszkę filtra to będziesz mieć doby dostęp.
iwan00
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 18:24
Dzięki. W poniedziałek potestuję :)
[ Dodano: Pon Maj 17, 2010 18:24 ]
Hej, mam jeszcze jedno pytanko.
Kupiłem na allego linkę, która okazała się być do innego modelu ( model 22910-sk3-g10 która jest dłuższa od oryginału). Jako, że musiałem mieć sprawne auto to zamontowałem zwijając ją pętlę. Sprzęgło chodzi ciężko ale działa.
Można jeździć z taką prowizorką ?? Myślicie, że auto przejdzie przegląd z takim "topornym" sprzęgłem??
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 19:42
iwan00, Przejdzie przeglad przeciesz tego nikt nie sprawdza.
Mi w 25 tez coś sprzęgło strasznie ciężko chodzi bo było wymieniane na nowe i tez coś nie tak jest ale nic się nie dzieje
Chris83
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 20:41
W moim R25 chodziło ciężko na sprzęgle BORG & cośtam :wink: Teraz mam Nationala i jest miękkie. Poprzedni właściciel R wymieniał linkę na taką z nakrętkami która była dorabiana.
Masz podobny problem jaki ja miałem. Objawy jakie opisałeś dokładnie występowały i u mnie. Najprawdopodobniej padła linka a dokładnie jej samoregulacja.
Jeśli jest to tak samo rozwiązane jak w 25 to przy pedale sprzęgła masz śrubę regulującą wysokość pedała. W związku z tym że linka jest z samoregulacją kręcenie śrubą nic nie da.
Jedyne co uda ci się zrobić to tylko obniżyć lub dać wyżej pedał.
Jeśli sprzęgło się nie ślizga, w skrzyni nic nie wali to obstawiam właśnie linkę.
U mnie mechanicy mówi to samo że sprzęgło do wymiany ;-) .
Proponuję zastanowić się nad zakupem linki, jeśli dysponujesz finansami to możesz targnąć się na orginał. Jeśli masz do dyspozycji jakiś kanał lub coś w tym stylu możesz zdemontować linkę i wysłać do dorobienia koszt koło 100zł w ciągu tygodnia powinni Ci ją odesłać. Ja z wykonania oraz samej obsługi byłem bardzo zadowolony więc z czystym sumieniem polecam. Będziesz miał trochę zabawy z wyregulowaniem tej linki ale jak to dobrze zrobisz to masz problem rozwiązany.
Firma: http://www.autolinka.com.pl/
Z tego co pamiętam dorabiali kilku forumowiczom już linki gazu.
Z szrotu linka nie podejdzie bo od anglika jest dłuższa.
PS. Tu masz opisane objawy jakie miałem:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=29908
oryginał:
http://www.tomateam.pl/sk...ial=linki&c=753
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez Chris83 Pon Maj 17, 2010 21:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 21:00
Jeszcze jedno info jakie znalazlem co do naszych linke w R 200 lub 25.
Ze czasem się lubią zaciąć jakoś w środku. Wystarczy ja pociągać przy skrzyni oraz tam gdzie przechodzi w ścianie grodziowej. I znów wraca do swojej pierwotnej wartości. Te linki są jakoś samoregulujące i to jest ten minus :roll:
A jak to nic nie da to zdemontować od skrzyni i w tedy ciągnąc kilka razy mocno :razz:
Powinna się w tedy wydłużyć trochę :wink:
iwan00
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 10:39
Co do dorabianych linek to się trochę na nich przejechałem. Pierwszą wymieniłem po tygodniu, drugą po 3 miesiącach.
Trzeba zwrócić uwagę aby ten kołnierz, który wchodzi w otwór do pedału sprzęgła był metalowy. Plastik nie daje rady, przeciera się, linka jeździ po karoserii i pęka ( miałem tak w obu przypadkach).
[ Dodano: Pią Mar 11, 2011 10:39 ]
Znowu odświeżam bo szykuję auto do sprzedaży i lepiej będzie jak wymienię linkę na jakąś bardziej pasowną bo nowy nabywca może się lekko zasmucić ciągłym skrzypieniem linki :)
I tu moje pytanko, czy jest różnica między linką do benzyniaka i do diesla??
bo na allegro jest teraz spory wybór używek:
http://allegro.pl/linka-s...1477568645.html
http://allegro.pl/rover-2...1477826547.html
http://allegro.pl/rover-2...1501926547.html
oraz kilka nówek:
http://allegro.pl/rover-2...1502989168.html
i na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo,
Ale wolałbym się upewnić przed zakupem.
Kozik
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 14:35
ja kupiłem z diesla ale jeszcze nie sprawdzałem czy pasuje
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 22:03
na chłopski rozum, to linka nie tyle jest "przywiazana duchowo" do rodzaju silnika, co raczej do rodzaju skrzyni biegów, więc na moje koślawe oko powinna pasować do diesla także linka z benzynowego 1,8 ze skrzynią PG1. Czy od skrzyni R65 (tej od słabszych benzyniaków) też pasuje niesety nie wiem. Co do istnienia samoregulatora, to w moim prawie ś.p. Vaderku jest linka z ręczną regulacją ale np w "krówce" violli był samoregulator ..... nei wiem czy u mnie jest jakaś "podróba" czy może we wcześniejszych wersjach klekotów były linki z ręczną regulacją ... (mój jest z maja 96')
Kozik
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 22:14
Brt, według Twoich sugestii zamówiłem linkę od diesla i do mojego R spasowała idealnie 200Vi, jak zwykle guru ;)
Pozdrawiam Kozik
iwan00
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 10:17
No niestety DU*A, linka jest za krótka jakieś 10cm. czyli jest dobrze ale tylko w jedną stronę.
Lepiej kijek POCIENKOWAĆ niż go później POGRUBASIĆ :D
normalnie coś mnie zaraz strzeli bo to już 4 linka którą muszę wywalić .........
Ostatnio zmieniony przez iwan00 Pon Mar 21, 2011 10:21, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R220 2.0 ]Pękła linka sprzęgła
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 02, 2011 17:41
pgrad
Brak nowych postów [r220 sdi 98r] linka gazu i sprzęgła oryginał/zamiennik ?
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 06, 2009 11:54
DrMambo
Brak nowych postów [R200] Linka sprzęgła i pedał sprzęgła
Tobi_lbn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 23, 2010 14:20
Tobi_lbn
Brak nowych postów [MG ZR] Linka sprzęgła
kos1113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 08, 2014 19:03
tuners
Brak nowych postów [MG ZR 160] Linka sprzęgła?
addb1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Mar 17, 2017 18:57
addb1
