Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 SDI] PROBLEM Z ALARMEM
PanzerMajer
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 21:53   [620 SDI] PROBLEM Z ALARMEM
WITAM
Mam nietypowy problem, ostatnio jak grzebalem w dzwiach szybe naprawialem bo slabo sie otwierala , to wyskoczyl mi problem z alarmem poniewa kiedy zalaczam alarm to niby sie zamyka ale zaraz pochwili wyje jakby byl otwarty sprawdzilem szybe myslalem ze moze niedomknieta czy co ale prblem ten sam ,tylko jak wylacze alarm to czasami kierunkowsazy sie zapalaja co jakis czas , nieweim co sie stalo przeszukalem ostatnio forum cos jest napodobe ale nie w moim temacie ,jak macie jakies pomysly z gorey dziekuje.
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 21:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karasbp
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 22:04
Sprawdź krańcówki w drzwiach
Roverek sprzedany :/
PanzerMajer
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 17:39
Juz niewiem niby ta koncowka co jest przy dzwiach czarne male ladnie odchodzi do srodk apojazdu ale nic raz wyje alarm a raz nie .hmmm moze zaciski w wdzwiach moze jak odkrecalem pokrowiec ijak robuilem przy dzwiach to moze jednej wtyczki nie docisnalem do konca i moze ten powid ze poakzuje mu ze dzwi sa niedomkniete lub cos :shock:
karasbp
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 23:10
100% jest coś właśnie z drzwiami. Rozkręć je i sprawdź jeszcze raz przewody do krańcówek. A światło gaśnie Ci jeśli jest ustawione na drzwi jak je zamkniesz?
Matbia
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 23:32
I Pisz po Polsku! :P Nie zapomnij o krańcówce w bagażniku oraz masce! ja to z drzwi wszystkie odkręciłem wyczyściłem i nasmarowałem, ale prawdziwą przyczyną wariacji u mnie była kość z przewodami w drzwiach było tam "masło" obczyściłem posmarowałem i śmiga
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
PanzerMajer
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 08:06
Własnie wczoraj zdjełem kleme,i zpowrotem nałożyłem i jakos nie wyje ale dla pewnosci zamknełm z kluczyka niewiem czy to cos da ale moze rozwiaze problem na jakis czas ,ale zaraz wyjde i sprawdze wszytkie dzwi tak jak piszecie . :ok:
Perez
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 15:58
Matbia napisał/a:
A nie wazelina?
Matbia
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 23:38
Wazelina kolego wazelina tylko że w połączeniu ze wszystkim wyszło ochydne masło.....;p
[R600]Sprzedam:
Jugol
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 00:21
...raczej smar syntetyczny, a nie wazelina :taa:
Matbia
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 23:58
Dobra nie ważne, ważne jest to że to oczyściłem, ładnie kontaktem spsiukałem i pięknie chodzi
[R600]Sprzedam:
Brak nowych postów [618]problem z alarmem
p.h. Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Gru 27, 2015 22:48
R.E.D.
Brak nowych postów [620 SDi] Problem z alarmem
Bartnik86 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sie 19, 2013 12:57
Bartnik86
Brak nowych postów [R620SDi] Problem z alarmem.
BlackD Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Cze 06, 2013 12:32
BlackD
Brak nowych postów [R620] Problem z alarmem
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Cze 12, 2007 10:48
Brak nowych postów [R620] Problem z alarmem!!
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Maj 20, 2010 15:21
Perez
