Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si LPG 97] Problem ze wskaźnikiem paliwa. Pilne.
Brisingr
  Wysłany: Pią Mar 25, 2011 14:46   [214Si LPG 97] Problem ze wskaźnikiem paliwa. Pilne.
Jakiś miesiąc temu zmieniłem sobie podświetlenie zegarów na inny kolor. Niestety w nocy nie było nic widać na zegarach, więc wczoraj zabrałem się do roboty ( zgodnie z tematem który tu gdzieś na forum znalazłem ) i zdrapałem ta warstwę która jest z tyłu tarcz. Przy tym procesie bardzo uważałem żeby nic nie przestawić, żadnej wskazówki. Wszystko było już gotowe więc zamontowałem zegary na swoje miejsce. Zabieg udany, zegary są jaśniejsze itp. ale zauważyłem że wskazówka od wskaźnika poziomu benzyny cały czas się podnosi i zostaje w najwyższym punkcie jej zakresu. Co się stało ? Albo co mogę zrobić żeby to naprawić ? Czy może cały licznik jest już do wymiany ?
Proszę o szybką odpowiedź bo jeżdżenie bez wskaźnika benzyny trochę mnie deprymuje.
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 14:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 16:22
Spróbuj zrobić tak, że na wyłączonym zapłonie weź wskazówkę opuść palcem na samo zero i potem włącz zapłon i wskazówka powinna się podnieść do prawidłowego wskazania. :wink:
Brisingr
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 21:53
Robiłem tak nawet kilkakrotnie... Nie dało to zbytniego rezultatu. :(
Brak nowych postów [mg zr 160]Problem z wskaznikiem paliwa
mgzr160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 10, 2012 01:15
Firq
Brak nowych postów [R 216 Si' 96] Problem ze wskaznikiem paliwa
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 05, 2007 12:58
Paul
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r]Problem ze wskaźnikiem paliwa
Zawieszony wskaznik
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Wrz 25, 2009 22:55
Brak nowych postów [R214 Si 97r] problem ze wskaznikiem poziomu paliwa
maverick Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sty 17, 2012 20:21
7Tomi
Brak nowych postów [214Si 1.4] 16v jakim momentem dokrecic głowice PILNE !!!
papaj747 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Gru 24, 2009 00:52
