Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 idt] Opiłki metalu w gruszce przed filtrem
mentos
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 11:40   [R25 idt] Opiłki metalu w gruszce przed filtrem
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witajcie!
Zrobilo sie troche cieplej i w zeszla sobote rozebralem w koncu gruszke przed filtrem zeby sprawdzic jej stan i przeczyscic ja.
Niestety okazalo sie ze sa w niej opilki metalu wiec od 2 dni przegladam rozne fora i probuje dowiedziec sie o czym to swiadczy i w zasadzie mam coraz wiekszy metlik w glowie.
Silnik pracuje raczej normalnie. Wolne obroty stoja idealnie. Jedynie czasami sie przymula ale przycisniecie mocniejsze rozwiazuje ten problem. Zakladam ze te opilki powstaja w pompie i teraz rodzi sie wiele pytan na ktore nigdzie nie znalazlem odpowiedzi:
W jakim stadium zuzycia jest pompa?
Czy powinienem oczekiwac powstania jakis objawow dodatkowych?
Czy po zdjeciu pokrywy pompy bede w stanie cos wypatrzec?
Czytalem troche o tym, ze te opilki potrafia blokowac nastawnik w pompie i praktyka jest jego czyszczenie. Wychodzi na to ze ludzie jezdza z takimi objawami dosc dlugo.
Prosze was o opisanie swoich doswiadzczen w tym temacie.
Troche martwi mnie ze nie spotkalem sie z podobnym tematem na naszym forum do tej pory.
Nie interesuje mnie profilaktyka w postaci regularnej wymiany filtrow, tankowania na dobrych stacjach czy czyszczenia ukladu paliwowego bo to wydaje sie oczywiste.
Artur
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 11:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
farek
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 12:14
mentos napisał/a:
Gruszka jest przed pompą..
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 12:19
Gruszka jest przed pompa, i opylki i tak nie dolecą do pompy bo masz jeszcze filtr przed tym :roll:
Zależy ile ich jest i jakie grube są te opylki co znalazłeś. Wyczyść poskładaj i sprawdź za pol roku czy dalej istnieją :wink:
mentos
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 12:28
Remi55 napisał/a:
Wszystko zlozylem i jezdze, za jakis czas tam zerkne znowu. Jednak niepewnosc i zaklopotanie sie pojawilo.
Te opilki z gruszki sie nie dostana do pompy ale jesli pompa je generuje to nie ma problemu chyba zeby polecialy powrotem do baku i ta droga do gruszki ;) Ewentualnie jakas ich czesc do wtryskiwaczy :(
Wielkosciowo byly dosc drobne.. na oko 0,1-0,2 mm.
Artur
Jugol
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 12:46
Swoją drogą to zastanawiające: opiłki metalu w gruszce :hm: Tak jak koledzy wyżej napisali, gruszka jest przed pompą i przed filtrem, więc przyczyna musi być na odcinku zbiornik- gruszka. Ale skąd by sie tam wzięły opiłki?? Bardzo dziwne. Poskładaj wsio do kupy i jeździj. Skoro piszesz, że nie masz problemów z odpalaniem , nierówna pracą silnika, to uważam, że nie ma się czym martwić. Może te opiłki poszły razem z paliwem z dystrybutora :hm:
[ Dodano: Pią Kwi 08, 2011 12:34 ]
Nie ma opcji, żeby z pompy wtryskowej opiłki powróciły do gruszki, jest w końcu filtr i zawór zwrotny w gruszce, co m.in. zapobiega cofce paliwowej.
[ Dodano: Pią Kwi 08, 2011 12:46 ]
Jeszcze odkręć ten zaworek od spodu filtra paliwowego i spuść ewentualny syf z niego i dokręć go.
mentos
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 12:49
Jugol napisał/a:
Tez licze na to ze to moze z dystrybutora. Jesli chodzi o odpalanie zima to nie bylo rewelacyjne i dlatego zagladalem do gruszki. Chwile musial pokrecic. Gruszka po zatkaniu palcem i pompowaniu zasysala powietrze przez zaworek ktorym nie powinna wiec nie mam pewnosci czy jest do konca sprawna. Ale powietrze to nie ON.
Jugol napisał/a:
W ta strone niekoniecznie, a przewodem powrotnym z kierunkiem przeplywu to juz inna sprawa.
Artur
Jugol
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 12:51
mentos napisał/a:
Nie rozumiem o czym mówisz. Jakim przewodem powrotnym??
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 13:01
z pompy wtryskowej do baku
mentos
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 13:04
Zaworek pod filtrem sprawdzam regularnie i teraz tez wypuściłem cały syf.
Do pompy oprócz dolotu paliwa jest podłączony przewód powrotny do baku. O tym właśnie mowie. Nie wiem czy on jest do nadmiaru ciśnienia czy czego ale fizycznie taki przewód widziałem. I o tej drodze opiłków z pompy do baku myślałem.
Artur
Jugol
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 15:06
Brt napisał/a:
O tym przewodzie wiedziałem, ale kolegę źle zrozumiałem :głupek2: Ale jeżeli by aż tak darło pompę, to raczej przełożyło by się na jej pracę ( jakieś skoki obrotów, problemy z odpaleniem, nierówna praca)
Chyba, że to jakaś faza początkowa :hm: , proponuję obserwować temat, może to jednak wina dystrybutora.
mentos
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 23:12
Minely prawie 4 miesiace i sprawdzilem ponownie gruszke. Tym razem oprocz naprawde drobnych paproszkow nic nie znalazlem.
Wychodzi na to, ze panika byla przedwczesna, a opilki otrzymalem od stacji paliw jak koledzy sugerowali ;)
Artur
Brak nowych postów [R200] odwarswienie metalu od okładziny: Hamulce
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Sie 08, 2010 12:53
Raptile
Brak nowych postów [R200] Smród ciętego metalu i dym spod maski.
magdape Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Paź 06, 2013 23:23
demin
Brak nowych postów [R25] Korek za filtrem powietrza
dejv89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 17, 2014 18:48
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99']Problem z filtrem kabinowym
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 16, 2009 14:56
giewu
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] Gdzie znajduje się impulsator ( pod filtrem ?
Pat_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 24, 2010 18:20
Pat_
