Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Antena się nie podnosi
sammer21
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 10:18
A gdzie ta rurka jest ??
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 10:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomason
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 12:41
Odegnij w bagazniku cala tapicerke pod antena i tam bedziesz widzial rurke wlozona lub wyjeta z odplywu :) Jezeli wyjeta to wlozysz ja spowrotem
sammer21
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 15:26
OK zobacze jak to tam wyglada
euronymous_
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 16:09
Witam naszło mnie aby wreszcie zajrzeć do anteny gdyz ani drgnie
po rożnych kombinacjach urządzenia zadziałał po podłączeniu bezpośrednio do silnika(anteny:P) czyli problem musi leżeć gdzieś wcześniej na okablowaniu
znalazłem tam 2 kondensatory i przekaźnik jak sprawdzić ich działanie bo za dużo tam kabli sie plącze co by spięcia nie zrobić jak coś źle podepnę:P
[ Dodano: Sob Kwi 09, 2011 21:15 ]
Dodam ze jak jak na czerwony i zielony daje plus a minus na czarny to na na przekazniku mozna nadawac morsem i nic sie wiecej nie dzieje
[ Dodano: Pon Kwi 11, 2011 17:18 ]
Po długich poszukiwaniach znalazłem chyba przyczynę całego zajścia.Jesli wszystko dobrze sprawdziłem to winny chyba jest spalony opornik tylko nie mam pojęcia o jakiej oporności on możne być abym mógł go wymienić.
[ Dodano: Wto Kwi 12, 2011 16:09 ]
Wymieniał ktoś coś takiego???
Alex
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 13:52
Chyba mam podobny problem:/
Można gdzieś dokupić takie cudo???
Perez
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 14:39
A na pewno macie podpięty kabel sterujący anteną do radia?
sammer21
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 15:07
Ja przykladowo mam peknieta w srodku ta listwe zebata co podnosic antene, wiec moze warto sprawdzic czy u ciebie nie jest podobnie
karolj
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 15:31
Przy pękniętej listwie silniczek powinno być słychać, bo tam jest taki wyłącznik krańcowy, który wyłącza silnik dopiero aż "szpulka" wraz z ząbkami przekręci się odpowiednią ilość obrotów. Nawet jak antena jest w jakiś sposób mechanicznie zablokowana (wtedy będzie ślizgało się na sprzęgle, ale dalej silnik będzie kręcić aż nie wyłączy się krańcówka).
Najprościej sprawdzić podając zasilanie na antene (nie pamietam kolorów, ale to był chyba czarny i czerwony;) ). Wtedy antena sama się schowa. Następnie podłączyć ten trzeci kabelek (zielony?) od sterowania do plusa, i wtedy antena powinna się rozłożyć.
Może to kwestia przekaźnika? podłącz 12V bezpośrednio na silnik i zobacz czy coś się rusza.
To co pokazujecie na zdjęciu to nie jest przypadkiem jakiś kondensator do gaszenia przepięć? Gdzie on jest wpięty? Między obie szczotki silnika? Nie wydaje mi się, żeby to był rezystor;)
euronymous_
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 20:42
Sytuacja wygląda następująco po podłączeniu nic się nie działo tak wiec rozkręciłem wszystko co się dało i prąd nie dochodził do silnika gdyz tracił go właśnie na tym oporniku czy czyms taki (zaznaczone na czerwono) po wycięciu tego elementu i spięciu na krótko antena wysuwa się i chowa tyle ze w Momocie wysuwania się silnik nieprzestane pracować i kręci się cały czas, jak zwinie antene do się wyłącza zas po wysunięciu już nie. Tak więc jakie zadanie ma owe ustrojstwo ze nierozłancza silnika po wysunięciu
[ Dodano: Pią Kwi 22, 2011 20:42 ]
jest on podpięty na plusie idącym do silnika Moze i masz racje ze to jest kondensator, na mechanice to sie częsciowo znam ale na elektryce jeszcze niet:P
woziak
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 23:07
w moim Roverku niestety anteny brak(tzn. jest ale urwana w bagażniku) ale silniczek słychać, gdzie można dokupić sam bat z tą ząbkowaną taśmą?
Im szybciej przejedziesz na czerwonym świetle, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś cię stuknie z boku :)
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 07:43
woziak napisał/a:
www.tomateam.pl zadzwoń do Tomiego, to powinien Ci sprowadzić, ale cena oryginału pewnie około 150 zł.
tomii620si
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 17:30
No i stało się. W tym tygodniu mam nadmiar wolnego czasu więc wziąłem się za autko.. Ogólnie środka już nie mam. Ani deski ani nic w samochodzie tylko wykładzina, którą będę sciągał bo chce dać nowe wygłuszenia. A więc na temat. Jak już robiłem to odręcilem w końcu po tak długim czasie antene i zajżałem do niej ;) . Co się okazał uszkodzone nie jest koło zębate tylko pasek z ząbkami, który chyba tą antene ciągnie i popycha. Da się to zrobić czy tylko nowa(używana) antena?? Ogólnie chciałem poprawić ten pasek bo kawałek z przodu pękł. Więc wywaliłem ten kawałek. Założyłem go troszku na ząbki i antena ruszyła kawałek w góre ale w dół już nie.
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Brak nowych postów [R620] Antena Elektryczna
Gość Rover serii 600, Honda Accord 36 Sro Sie 15, 2012 16:45
Przemas
Brak nowych postów [R620] Antena automatyczna
csdark Rover serii 600, Honda Accord 16 Sro Sty 23, 2008 12:25
mcteusz
Brak nowych postów [R620] Złamana antena
szags Rover serii 600, Honda Accord 24 Wto Lut 12, 2008 15:01
tiruces
Brak nowych postów [R620] Problem z anteną
herc Rover serii 600, Honda Accord 46 Wto Kwi 07, 2009 17:03
Mayson
Brak nowych postów [R620] Antena radiowa uniwersalna?
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sie 08, 2007 19:20
kurtki
