Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR]Jak sprawdzić taśmę SRS pod kierownicą???
Zwibel
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 20:11   [MG ZR]Jak sprawdzić taśmę SRS pod kierownicą???
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
No właśnie dobrze ją sprawdzam? Wykręciłem całą. Miernikiem sprawdzałem przewodność. Na wszystkich pinach przewodzi tylko jeden z jednym czyli nie ma przebicia i raczej nie przerwana. Wtyki od poduchy są jakby zwarte ale to chyba tak ma być bo przy wyjściu dwa piny łączą się w jeden.
Cały czas pali mi się srs, wcześniej się nie palił. Wtyczki pod siedzeniami sprawdzane ok.
Była rozłączona wtyczka od poduchy pasażera -podpiąłem dalej to samo. Poduchy wszystkie całe. Podpiąłem rezystor pod poduchy i pod napinacze dalej się świeci. Co może być jeszcze przyczyną??
Ostatnio zmieniony przez Zwibel Sro Mar 23, 2011 20:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
poziomkaZ
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 20:35
Podłączę się pod post. U mnie też SRS się zwieci. Sprawdzone kostki pod siedzeniami, wszystko ok. Wyczytałam na forum że po włączeniu poducha robi "test" więc powinno po przekręceniu kluczyka się zapalić zgasnać na 1 sek i jak jest błąd znowu się zapalić.
U mnie brak tej przerwy, świeci się non-stop.
Co radzicie?
Poprzedni właścicel zapewniał mnie że poducha jest i jest ok, tylko zaczęło się świecić po odłączeniu aku.
PoziomkaZ
Zwibel
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 20:18
Jak wsadzić opornik przed taśmą żeby sprawdzić czy się wyłączy srs. Podpinanie opornika do taśmy nie przynosi rezultatów. Jeśli ona jest zepsuta to podpinanie pod nią nic mi nie da.
[ Dodano: Sro Mar 23, 2011 20:18 ]
Nikt nie sprawdzał taśmy??
marmaz3106
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 22:51
Odswierze moze temat... poniewaz mam ten sam problem... SRS jak go kupilem wszystko ok... 3-5 sec i gasl.... pojezdzilem nim i zaczelo sie sie za raz za czas nie zgasl... ale myslalem ze to wtyczki .... dzisiaj sie za to zabralem bo juz za kazdym razem sie palila kontrolka srs i mnie zaczela denerwowac... polutowalem kabelki pod siedzeniami i nic... poczytalem inne posty... i przypuszczam ze to cos z tasma... na razie musze zdjac plastikowe oslony ponizej kierownicy i zobaczyc kostki... moze tam cos siedzi aku 15 min wczesniej wypiac zanim tam co kolwiek zaczne grzebac ? zeby zobaczyc tasme musze odkrecic kierownice ?
MaThIaS
adamsky
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 23:55
marmaz3106 napisał/a:
poduchę się wyciąga bez odkręcania kierownicy.
Driving is believing !
Zwibel
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 20:40
Żeby obejrzeć taśmę musisz zdjąć kierownice :razz:
marmaz3106
MG ZR
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 20:00
noo to sie za to wezme w sobote... moze jakies rady na co zwrucic uwage.... ? zeby nie zepsuc lub zeby zdiagnozowac usterke.... naj bardziej dziwi mnie to ze jak rano odpalam to gasnie tak jak powinna zgasze silnik przekrecm kluczyk i cyk juz nie gasnie .... jak postoi tak kolo 8-10 h to jest ok ... co to moze byc.... na wszelki wypadek posprawdzam kostki przy poduchach... pasazera i kierowcy poprawie je ... oby sie udalo... i nie trzeba bedzie czegos wymieniac... xD
[ Dodano: Sob Kwi 23, 2011 19:45 ]
A wiec posprawdzalem rozkrecilem skrecilem i dalej nic :( tak jak bylo.... swieci dalej .... a jak dluzej postoi to gasnie na chwile.... klakson dziala bez zarzutow wiec nie wiem czy to tasma..... odkrecilem schowek pasarzera... ale nie znalazlem tak zadnej kostki do poduchy wszystko zabudowane.... Jak bym podjechal pod T4 testbook to pokaze gdzie lezy blad SRS czy to tasma czy sensor czy co ? czy nie bardzo..
[ Dodano: Sob Kwi 23, 2011 20:00 ]
Zastanawiam sie czy kupic nowa tasme... cena 50 zl z przesylka... czy jechac na kompa tylko wtedy pujdzie 50 zl na kompa i ewentualnie na tasme tez 50 :( ryzykowac czy na kompa....
MaThIaS
Brak nowych postów [r25 2.0 idt] jak sprawdzic przepływomierz?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 10, 2009 09:23
Brak nowych postów [214 si 1.4] Jak sprawdzić cewkę ??
adam_123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Cze 13, 2010 22:34
azor77
Brak nowych postów [R 200] Jak sprawdzić palec i kopułkę
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 27, 2012 13:33
Brak nowych postów [Rover 216 97r B+g] Jak sprawdzić, czy klocki są OK?
hamulce
REJU Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lut 14, 2008 23:27
Brak nowych postów [r200,diesel,97r.] Jak sprawdzic czy mam ABS
chyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Lut 15, 2008 14:08
