Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Podłączenie elektryczne lusterek - wtyczka
Wydryszek
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 12:37
Berg, dokładnie tak jak piszesz.
Potrzebne środki:
-podkład do plastików
-podkład szary
-baza (czerwony u mnie COF)
-lakier bezbarwny
-benzyna ekstrakcyjna (nie wiem czy najlepsze rozwiązanie ale działa jak należy)
-papiery ścierne itd.....
Zdejmujemy lustereczko albo odkręcamy klamkę, myjemy, suszymy, czyścimy benzynką, suszymy, jeśli mamy gładką powierzchnię i nie trzeba nic przygotowywać kładziemy plastyfikator (podkład do plastiku), wysycha dosyć szybko, nastepnie podkład szary, po wyschnięciu przejechać papierkiem 1500-2000 na mokro, osuszyć, jak dobry lakier to wystarczy jedna warstwa bazy, potem odpowiednia ilość bezbarwnego i uda się bez polerki ładny połysk uzyskać.
Niestety kwestia czasów między kolejnymi czynnościami, technika malowania jak i ilość materiału użytego to kwestia indywidualnych predyspozycji, warunków i samego materiału i potrzeb.
Raz się uda lepiej, raz gorzej, na przykład mi wczoraj średnio wyszedł spojler, zaraz zapodam zdjęcie, chociaż telefonem...
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 12:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Berg
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 13:17
Wydryszek, dzięki za kompletne wyjaśnienie :ok:
Wydryszek
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 13:39
Tak wyszedł spojler, trochę mat bo bałem się, że na tak dużej powierzchni przy malowaniu na szybko spłynie mi lkier i dałem za mało bezbarwnego.
[ Dodano: Sro Mar 16, 2011 13:39 ]
PS: Nie wiem czemu imageshack odwraca te zdjęcia a co do lakieru....na razie wygląda jakby się różnił bo zwyczajnie samochód jest brudny.
imejdz
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 17:11
Wydryszek napisał/a:
spokojnie można na imageshack dowolnie je obrócić :)
Mimo wszystko fajnie to wyszło, dzięki za dokładny opis co i jak, na pewno się przyda. Niestety nie mam możliwości podziękować punkcikiem ale przy okazji to nadrobię :)
teraz tylko czekam aż pokażesz jak się autko całościowo prezentuje :)
edit:
a zaślepki halogenów w zderzaku też planujesz maznąć w kolor? :)
Wydryszek
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 18:27
imejdz, dziękować nie musisz punkcikiem, cieszę się jak mogłem pomóc mimo iż to nie moja branża :)
Jutro zrobię zdjęcie auta bo dzisiaj już za ciemno ale z sercem na ramieniu wgrywałem nowy soft do sterownika gazu kablem od telefonu...mogło sięnie udać :D
Zaślepki od halogenów poszły na pierwszy ogień jakiś miesiąc-dwa temu, dlatego jutro zapodam fotkę całości.
Teraz czekamy na Twoje malowanie :smile: :smile:
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 18:37
Wydryszek, przestawiałeś te lusterka na LHD, czy na angielskich śmigasz. :razz: :mrgreen:
Wydryszek
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 19:28
Wiesz, nie ma na nich oznaczeń świadczących o tym które jest prawe a które lewe i porównałem do obecnych i ustawiłem odpowiedno do wychylenia lustra po lewej stronie samochodu albo po prawej i jest idealnie, możliwe że w R200 było tak, że były uniwersalne (normalnie/do góry nogami). :D
sim_co
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 11:56
Wydryszek - mam do Ciebie pytanie:
Chcę kupić do swojego bolidu (214 Si '97) lusterka od 25-tki. Potrzebny jest jeszcze przełącznik / sterownik do regulacji. I tu mam zagwozdkę jak patrze na np taką aukcję:
http://allegro.pl/rover-2...1522670230.html
Nie sądzę, żeby potrzebne były oba elementy ze zdjęcia - tak strzelam, że ten po lewej stronie pasuje od wersji 95-00, a ten po prawo do starszej.
W każdym razie który jest prawidłowy do mojej 214 i pasujący zarazem do lusterek z 25?
Z góry dziękuje za odpowiedź :)
Ps Aha - malowałeś też listwy na drzwiach, czy zostawiłeś czarne?
Wydryszek
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 12:07
aim_co, ten po lewej jest z R214, ten po prawej chyba z R400 więc jak powie Ci który chcesz to mów że ten z lewej bo tylko ten jest do R200 i taki kupiłeś. Podłączenie jak nie masz instalacji (a nie masz jak nie miałeś fabrycznie elektrycznych) to i tak będzie rzeźba. Według pinologii będziesz musiał się kierować bo lusterka od R25 mają chyba inne wtyczki i przewody pozamieniane kolorami.
U mnie już na szczeście wszystko podłączone i fajnie działa, jeszcze tylko podgrzewanie muszę podłączyć bo zostawiłem niepodpięte.
Co do listew, nie malowałem a lakier mam i chciałem. Raz że zabrakło mi czasu i nie wiedziałem jak najszybciej się dobrać to tylnych listewek na błotnikach bo mam wersję 3d i już nie jest chyba tak łatwo (chociaż też trzeba ściągnąć boczek z tyłu) a druga sprawa, że parkuję w samym centrum Warszawy i już nie raz mi obdrapali samochód i stuknęli więc mijałoby się to z celem, chcociażbym chciał pomalować.
Jak się dowiem że łatwo tylne boczki ściągnać to od razu siębioręza demontażi malowanie listew :D
sim_co
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 11:33
Dzięki, po świętach chyba ruszę z tematem :)
[ Dodano: Wto Kwi 26, 2011 11:33 ]
Dobra - jeszcze dla pewności
http://allegro.pl/rover-2...1576482400.html
Rozumiem, że jest taki sam jak w serii 200 - tzn pasuje żeby go wcisnąć w deskę i wersja angielska nie różni się od europejskiej?
imejdz
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 00:08
sim_co, tak to jest przełącznik z r200 i spokojnie podejdzie z angola.
sim_co
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 23:26
imejdz napisał/a:
Dzięki :)
Berg
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 09:52
Coś jeszcze trzeba dokupić czy tylko przełącznik? Jakiś przekaźnik w skrzynkę bezpieczników?
sim_co
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 18:53
Berg napisał/a:
Jest miejsce w skrzynce bezpieczników na bezpiecznik od elektrycznych lusterek i pewnie jak ktoś podłączy 'po bożemu', to powinno być ok. Z tego co jednak czytałem większość podłącza chyba przy stacyjce. Ja w każdym razie oddaje do elektryka.
kamax_19
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 19:24
Pisałem na PW do sim_co, ale nie wiem czy dobrze mam taki przełącznik do lusterek taniej sprzedam jak na allegro :grin:
sim_co
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 19:30
kamax_19 napisał/a:
Odpisałem - dzięki - mam już z allegro :)
Bialy90
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 22:56
Potrzeba mi pomocy bo zakupiłem wlasnie lusterka od zr (anglik ) do swojego r200 elektryczne i podgrzewane dodatkowo posiadam cale wizaki kabli( kable do szyb , centralki , lusterek i głosniczków) + przelacznik no i .... wszystko mam prócz wiedzy potrzebnej mi do zamontowania ich jak to ktos wspomniał wczesniej po bozemu :) czy ktos mógłby mi pomóc powiedziec mniej wiecej co do czego ?? i jak sie za to zabrac??? moge porobic zdjecia tylko powiedzcie czego :) a moze ktos jest z okolic wawy to wogóle bylo by fajnie :)
pozdrawiam
kamax_19
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 23:47
Bialy90, Za ile i od kogo kupiłeś te lustereczka..... :grin: :wink: :wink:
P.s. Chętnie bym ci pomógł ale jak wycinałem te kable od wtyczek to odciołem jakiś kabel od zapłonu i angol nie odpalił już więcej..... :razz: :razz:
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 19:19
Bialy90 napisał/a:
pozdrawiam
Mówiłem ci, że to nie będzie prosta sprawa. Najlepiej skontaktuj się z kolegą Wydryszek, bo u siebie też zmieniał na elektryczne. :wink:
Wydryszek
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 11:43
Bialy90 PW poleciało ale trochębezsensownie bo odpowiedziałem Ci na wiadomość a teraz spojrzałem na post że mas zlusterka od Angola, do tego od ZR czyli masz chyba inną ilość kabli niż od R200 i masz wszystkie wiązki. Masz wiązkę ale tesz od ZR jak mniemam angola więc na nic sięona można powiedzieć zda. O ile na plus będize że same kable i wtyczki w drzwiach będą ok, nie będzie prowizorki w tym temacie, to w kablach będziesz musiał strasznie rzeźbić żeby Ci się poprawnie regulowały lusterka i przede wszystkim działały.....
Brak nowych postów [R25] Wymiana lusterek na elektryczne.
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 30, 2010 19:31
generaldawid
Brak nowych postów [R25] WYMIANA LUSTEREK MANUALNYCH NA ELEKTRYCZNE
wisnia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Czw Gru 23, 2010 13:24
Brak nowych postów [R200] Elektryczne sterowanie lusterek nie działa
ploomy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 22, 2007 19:16
ploomy
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214Si] Wymiana lusterek manualnych na elektryczne
cameroun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 12, 2012 17:46
Brak nowych postów [R214SI 103KM ] wtyczka do impulsatora
Szpondu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sie 28, 2009 18:34
