Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Poduszki silnika a ich zużycie
tomi83
  Wysłany: Pon Maj 16, 2011 18:06   [R214i] Poduszki silnika a ich zużycie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam, kiedy otworzę pokrywę silnika i przegazuję silnik bardzo ruszają się poduszki silnika szczególnie ta od strony rozrządu, czy to normalne?? Dodam, że wspomniana poducha, aż wytarła lakier na łapie...
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 18:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamsky
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 18:21
tomi83 napisał/a:
to kiedy wymieniasz ?:)
tomi83 napisał/a:
czy to normalne??
raczej nie.
poduszki to część eksploatacyjna która się zużywa.
jaki masz przebieg ?
Driving is believing !
tomi83
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 18:24
adamsky napisał/a:
tomi83 napisał/a:
tomi83 napisał/a:
czy to normalne??
raczej nie.
140kkm, dodam, że między 2200-3000 rpm w aucie słuchać głośne buczenie, na 5-tym biegu od 100km/h w górę jest ciszej niż między 80-99km/h....
adamsky
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 18:28
mam ponad 180kkm i też mnie czeka wymiana w niedalekiej przyszłości... również spowodowane jest to koniecznością wymiany świec żarowych bo przy uruchomieniu dosyć mocno szarpie silnikiem.
a co do tego buczenia to nie wiem co to może być.. próbowałeś lokalizować ten dźwięk skąd może dobiegać?
tomi83
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 18:35
adamsky napisał/a:
Łożyska piast na pewno nie, bo jak rozpędzę auto i wrzucę na luz to słuchać tylko szum opon :/ Wychodzi na to, że związane jest to bezpośrednio z silnikiem i pewnym zakresem jego obrotów, ktoś mi próbował wmówić, ze te auta tak mają, ale w podanych wyżej przeze mnie zakresach buczenie jest takie, że aż głowa boli... Nie jest ciągłe, ma przebieg sinusoidalny czyli ciszej głośniej ciszej głosniej itd...
adamsky
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 18:39
to trzeba poczekać na opinię innych co mieli podobną przypadłość.
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 18:48
tomi83, a może nagraj filmik ??
tomi83
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 19:15
leszczu napisał/a:
Proszę, oto filmik, lecz niewiele na nim widać, na żywo bardziej się to wszystko "giba"... :(
http://www.youtube.com/watch?v=Xo2gqDZk2QM
farek
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 13:49
kiedyś w golfie urwałem poduszke i gdy przyspieszałem to silnik sie podnosił z przodu nieco a to z kolei powodowało z tyłu rozszczelnienie wydechu ;p i buczało.. ale tam był wyjechany mocno łącznik elastyczny
tomi83
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 13:57
Źródło buczenia jest ciężkie do określenia, buczy jakby w całym samochodzie, cicho robi się po wrzuceniu na luz... Układ wydechowy szczelny, są to raczej wibracje bo we wstecznym lusterku wszystko się rozmazuje...
kzrr
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 09:36
tomi83, u mnie jest to samo. Buczy, trzesie, wibruje w całym samochodzie.
Dlaczego, prawdopodobnie dlatego że poduszki pod silnikiem (nie wiem które) są wywalone. Poduszka ma zadanie wyłapywac jakby te wszystkie w/w które silnik wytwarza podczas pracy. Jeśli poduszki są już zużyte to to wszystko przenosi się samochód. Podobnie jest z zakresem obrotów podanych przez Ciebie u mnie dokladnie tak samo. Z tego co wiem to w 8V są 3 poduszki zawieszenia silnika. Kurde trochę przypadłości już czytałem na ten temat u nas forum, to chyba jakiś defekt osmiozaworówek. Czy orientuje się ktoś czy da rade poduszki regenerować czy trzeba wymieniać na nowe, koszty troche przerażają.
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
tomi83
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 11:24
kzrr napisał/a:
Ciekawe jak kształtują się ceny poduszek na wyspach??
Brak nowych postów [R214i] Poduszki silnika - jakie konkretnie do 1.4 8V
nitek44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Lis 24, 2017 17:32
Brak nowych postów [R214i] Poduszki silnika - jak określić stopień zużycia?
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Maj 07, 2011 20:52
tomi83
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r25] poduszki silnika
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 30, 2013 16:24
kruszan
Brak nowych postów [R 214] poduszki silnika
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 22, 2011 00:43
kamax_19
Brak nowych postów [R220 SDI 98r] Poduszki silnika
Rozan99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 03, 2008 16:17
