Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pęknieta górna gumowa rura od interkulera
ewdar2
  Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 16:32   [R620] Pęknieta górna gumowa rura od interkulera
Pękła mi rura górna od interkulera ,gumowa w roverku620sdi,gdzie moge takową dokupić,proszę o pomoc z góry dziękuje.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 22:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 16:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 21:02
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=-&c=18 Najlepiej zadzwoń do Tomiego (to nasz klubowicz, dane podane na stronie sklepu).
polly
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 21:14
Tylko licz się z tym że przesyłka bedzie szła ponad tydzień. A może i dłużej!
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 21:19
polly napisał/a:
Jak poczta nie nawali, to w dwa, góra trzy dni dostanie. Poza tym alternatywy dla kupna tej rury w internecie nie ma.
marcus
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 08:51
Ostatnio poczta nienawalała.Dwa tygodnie temu miałem od niego przesyłkę w 3 dni.
2.0 16V 200 KM Turbo
Pozdrawiam Marek
kosman
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 09:49
A duże masz to pęknięcie...?Bo ja też miałem coś takiego i nie kupowałem nowej rury...Dopasowałem tylko odpowiednią rurę aluminiową i skręciłem z dwóch stron obejmami....Jak na razie sie wszystko trzyma...pozdro :grin:
polly
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 20:21
marcus napisał/a:
A ja niestety czekam juz 10 dzień! A co najgorsze to nawet nie odpowiada na moje e-maile!
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 21:02
Na maila nie odpowie tobie :twisted: Nie wiem ja juz parę razy kiedyś pisałem maile o zapytanie az w końcu zadzwoniłem bo nikt nie odpisał na nie a od jednego maila u mnie nawet 2 miesiące minęło :wink:
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 21:06
Do Tomiego najlepiej dzwonić lub pisać na gg, nr telefonu podany jest na stronie.
Kulmas
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 20:38
Witam. Panowie mam pytanko dlatego odświerzam. Mam Accorda 2.0td i jest strasznie mułowaty i głośno chodzi. Dodam że przy dodawaniu gazu te dwie rury z przodu u góry nie pęcznieją. co może być przyczyną? dziurawe te rury mogą być ale możliwe też że coś innego dlatego że jakieś 3miesiące temu je zdejmowałem i czyściłem bo były w oleju(delikatnie). I do przed wczoraj było ok. Co może jeszcze być pzyczyną?
Aha i czy obydwie przy dawaniu gazu powinny pęczniec?
pozdrawiam
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 21:04
powinny ... musisz je dokłądnie obejrzeć ... zdejmij obudowe i obejrzyj od wylotu turbiny poprzez intercooler ko wlotu kolektora ssącego :ok: na 99% znajdziesz dziurę .
Kulmas
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 22:15
będę działał. dzięki
[ Dodano: Czw Maj 12, 2011 22:15 ]
A jeszcze mam takie małe pytanko. Jestem słabiutki w te klocki więc dlatego tyle pytań, Chodzi mi o tą gumową rurę pod tymi rurami u góry. Od czego ona jest i czy ona powinna być cała jako jedna czy tak jak ja mam są to złączone dwie rury z tym że połączonę są jakby plastikową przejściówką. Wygląda niby profesjonalnie i że tak powinno być ale to może jakaś domowa robótka, która zaczęłaa puszczać? Czy ta rura może mieć coś wspólnego z utratą mocy? Zaraz będę śmigał ze zwierzem na dwór i mogę trzasnąć fotkę i wstawić. O ile mój telefon podoła w trybie nocnym :)
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 22:19
O ile siedbrze domyslam to jest to rura od ukłądu chłodzenia i nie bedzie miała wpływu na utratę mocy (tzn. chyba że wyciekł by płyn i silnik przegrzał ;) ) ale to raczej nie grozi Tobie ;) ta złączka jest oryginalna. Generalnie ten silnik strasznie cieżko "zagotować" ale też długo w zimie trzeba go grzać ;)
Kulmas
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 16:23
Kurcze auto jeszcze u lakiernika i się za to nie zabrałem. A takie pytanko jeszcze mam. bo intercooler mam od zewnątz cały w oleju ale dosłownie cały(tak gruba warstwa że nawet nie widać aluminium tylko sam smar). może być tak że przewody rury są całe tylko on poprostu jest dziórawy? Czy mogę go odkręcić i wyczyścić na zewnątrz i w środku? Czym go wyczyścić? np wsadzdić do miski z rozpuszczlnikiem.
pozdrawiam
Brak nowych postów [Rover 620 ti] rura górna chłodnicy
rafald86 Rover serii 600, Honda Accord 21 Czw Cze 07, 2012 23:56
BorysOpole
Brak nowych postów [R600SDi]Rura gumowa od turbiny
Biker Rover serii 600, Honda Accord 19 Sob Lis 05, 2011 10:06
CichyEska
Brak nowych postów [R620] Pęknięta podstawa pompy wtryskowej
cygan8686 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Cze 18, 2010 21:15
zimek-1985
Brak nowych postów [r620] Pomoc z rurą
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lip 19, 2011 09:50
plemaster
Brak nowych postów [R620] Miękka rura intercoolera, a moc
urbanwino Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Kwi 01, 2015 17:12
kadzaf
