Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 SDi '96] Skrzynia biegów - poduszki
prezes87
  Wysłany: Czw Maj 26, 2011 19:46   [620 SDi '96] Skrzynia biegów - poduszki
Pytanie: czy mocowanie skrzyni w benzynie i diesel'u różni się czy jest takie samo?? Ponieważ poszukuje poduszek do mojej skrzyni (diesel) i nie wiem które kupić a w sklepach "super sprzedawcy" tez za bardzo nie są poinformowani;/ i czy oprócz poduszek od skrzyni musze wymienic inne np. silnika, ponieważ przy gaszeniu strasznie mi szarpie silnikiem;|
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 19:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bob1987
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 22:47
Witaj
benzyna i diesel mają inne mocowania..
tak wygląda poduszka od strony skrzyni biegów w SDI'ku
poduszka
U mnie problem szarpania przy gaszeniu powodowała dolna poduszka (widać ją pod autem po stronie pasażera). Ale najlepiej sam posprawdzaj wszystkie poduszki.
Owocnych poszukiwań :)
Matbia
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 23:55
a Czy ta poduszka ze zdjęcia odpowiada także za szarpanie silnikiem oraz lewarkiem zmiany biegów podczas dodawania ujmowania pedału gazu ??
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
bob1987
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 00:52
Nie, za to odpowiada w głównej mierze górna i dolna poduszka silnika (wytarty wkład można poprawić zakładając na niego kawałek dętki - świetnie pasuje dętka z Komarka ;P ) oraz poduszka lewarka zmiany biegów i wyrobiony mechanizm. Te poduszki dbają aby silnik jak najmniej się obracał. Poducha nad skrzynią i ta duża grucha tłumią drgania przenoszone na karoserię. Radzę jednak zweryfikować stan wszystkich poduszek.
Jeżeli szarpie podczas ruszania to obstawiał bym tą dużą gruchę właśnie.. Mimo że wygląda ok, tzn nie jest pęknięta to często się zapada i silnik jest skoszony. Tym samym niszczy resztę poduszek..
pzdr
prezes87
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 19:57
W moim przypadku za szarpanie silnikiem i lewarkiem zmiany biegów była odpowiedzialna ta poduszka na spodzie silnika (widać ja po prawej stronie silnika gdy koła skręcisz na maxa w prawo) są tam dwie poduszki w moim przypadku była walnieta ta mniejsza, właściwie prawie jej tam nie bylo;] plus jeszcze ta ugóru obok gruchy tez miałem ją wyrobioną
Brak nowych postów [R620 sdi] Poduszki silnik/skrzynia
dziordzio Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Sty 23, 2018 15:07
dziordzio
Brak nowych postów [R620] Skrzynia biegów i trudności z wrzucaniem biegów
eugeniusz.kam Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Sie 10, 2009 12:21
borsi
Brak nowych postów [R600] Skrzynia biegów / drążek zmiany biegów
Jest jakby przesunięta
cbf.lucas Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Maj 17, 2008 11:22
Skiba
Brak nowych postów [R600] Dźwignia zmiany biegów, a poduszki silnika
dziwny dzwiek podczas odpalania i gaszenia
pawciu87 Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Lis 20, 2007 21:48
Brak nowych postów [R 600 SDi] Skrzynia biegów
madi86w Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sty 09, 2015 21:26
madi86w
