Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Tapicerka
[R45] Tapicerka
matekk4
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 19:53   [R45] Tapicerka
Nie wiem jak sie do tego zabrać . Odchodzi mi tapicerka (welurowa) od klamek przy wszystkich czterech drzwiach . Macie może podobny problem ? Jak sobie z tym poradzić ?
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 20:13
Powoli się odkleja :wink: U mnie już to tez zaczyna. :sad:
driftdreamer
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 20:26
matekk4 napisał/a:
mi odchodzi tylko w jednym miejscu w drzwiach pasażera na dole..
Trzeba skleić tylko czym? gdzieś ktoś pisał, mógłby ktoś zapodać nazwe kleju
Jugol
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 20:43
U mnie też się systematycznie odkleja, ale na razie mi to nie przeszkadza. A jak sobie z tym poradzić, to raczej proste, trzeba rozbebeszyć boczek i zastosować klej w sprayu do materiałów, dostępny np. na allegro.
[ Dodano: Wto Cze 14, 2011 20:43 ]
np. taki: http://allegro.pl/boll-su...1627083075.html
borek88
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 21:16
lepiej nie prac tej tapicerki bo mi wlasnie po praniu zaczeło odchodzic mocno wczesniej tylko na kierowcy
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Jugol
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 21:35
Dokładnie, to samo mi powiedział gosć, który mi 2 lata temu prał wnętrze, że nigy nie traktuje się ani posufitki, ani boczków odkurzaczem piorącym. U mnie zrobił to dosłownie prawie suchą szmatką z tym swoim magicznym środkiem- fajnie było widac różnicę po przejechaniu. Niby jasne i czyste, ale w porównaniu z miejscem, które przetarł- SYF.
matekk4
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 21:44
A jak odkrece same te czarne osłony przy klamkach ?
Jugol
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 21:54
matekk4 musisz całkowicie zdemontować boczek i od dupy strony zobaczysz co musisz poodpinać, żeby się dostać pomiędzy tkaninę, a plastik.
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 21:57
Dokładnie to samo mi się stało w 220 jak wyczyściłem sobie sam odkurzaczem parowym boczki :mrgreen:
Ale demontaż boczka i rozbiórka żeby się dostać jak Jugol pisze :wink:
Jugol
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 21:59
tu masz pokazane co i jak:
Ostatnio zmieniony przez Jugol Wto Cze 14, 2011 22:11, w całości zmieniany 1 raz
matekk4
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 22:03
Mógłbys podać mi link do calej takiej "e-książki" ?
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 22:10
matekk4, jest na stronie klubowej gdzieś :roll:
driftdreamer
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 22:13
matekk4,
http://www.roverki.pl/dow...100-800-mgf.iso
matekk4
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 09:08
To niestety nie ta instrukcja bo w niej nie ma rovera 45 , a na zdjęciu Jugol wrzucił z rovera 45
Jugol
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 09:27
Pewnie kolega się pomylił ;) , tu: http://www.roverki.pl/ind...-startdown/105/
masz do 45-ki RAVE :ok:
matekk4
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 12:50
To miejsce jest przeznaczone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Proszę zaloguj się lub zarejestruj. To gdzie mam sie jeszcze rejestrowac . Nie rozumiem przeciez mam konto ? Wcześniejsza pobralem normalnie , a tej nie moge bo nie jestem zarejestrowany a jestem .
driftdreamer
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 17:53
faktycznie mój bład :mad: to zaloguj się jeszcze raz mi tam działa
Jugol
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 18:21
matekk4 napisał/a:
Kolego zaloguj się na stronie klubowej :taa: , bo to że jesteś zalogowany na forum, to strona klubowa tego nie wie :niee:
Lukasik
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 20:18
mam takie pytanie: czy po ściągnięciu rave trzeba go nagrać na płytę bo nie chce sie otworzyć tylko pokazuje info że trzeba nagrać?
baksik28
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 20:29
Z tego co pamietam to trzeba zmienic date systemowa na np. rok 2000 tylko ze tego nie jestem pewien. Jakby co to zmieniaj na mniejsza.
Coś za coś
Brak nowych postów [400] tapicerka drzwi
TomP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Kwi 07, 2018 15:14
TomP
Brak nowych postów [R400] Odklejająca się tapicerka
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Sie 05, 2012 14:00
haxigi
Brak nowych postów [R414] Tapicerka drzwi
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Paź 08, 2008 22:13
giewu
Brak nowych postów [R45] Tapicerka pokrywy bagażnika
Danek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 23, 2007 13:50
wolarz
Brak nowych postów [R45] odkleiła sie tapicerka boczka dzwi:(
frydrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Lut 26, 2012 14:48
Sticky
