Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z odpaleniem - nie kręci
machi12
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 14:51   [R200] Problem z odpaleniem - nie kręci
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Albo nie potrafię szukać na tym forum albo nie ma tego problemu. A mianowicie, wsiadam do auta (czasem jak jest nagrzany, czasem jak jest zimny) i dość często ale nie zawsze nie chce mi nawet zakręcić. Przekręce kluczyk to słyszę taki pojedynczy klekot. Potem powtarzam czynność jeszcze raz, czasem za drugim razem złapie a czasem za dziesiątym.
Ostatnio zmieniony przez machi12 Sob Cze 25, 2011 15:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 14:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 15:02
Popraw mase do rozrusznika i do karoserii, jeżeli nie pomoże szczotki do wymiany w rozruszniku. A swoją drogą,słabo szukałeś- kilka tematów o tym było ;)
darek_wp
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 15:04
Poszukaj jeszcze raz - na forum jest sporo tematów dotyczacych problemów z rozrusznikiem. Niekoniecznie musisz trzymać się wyszukiwania dla R200 - w innych modelach problemy ze sprzętem są podobne.
Ostatnio zmieniony przez darek_wp Nie Cze 26, 2011 22:55, w całości zmieniany 1 raz
Jugol
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 18:24
machi12 napisał/a:
Dzięki za pomoc
Zamiast dzięki- klikasz pomógł :taa:
Brak nowych postów [R214 Si 1,4 97r] Problem z odpaleniem - ledwo kręci
tomirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Mar 08, 2010 22:13
driftdreamer
Brak nowych postów [R200] Długo kręci przed odpaleniem
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Mar 08, 2019 18:08
Saaphyri
Brak nowych postów [R200] Problem z odpaleniem
Arnie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Wto Kwi 17, 2007 09:31
Brak nowych postów [R200 1.4] problem z odpaleniem
bajkerr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 03, 2013 11:45
robsson78
