Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - Mechanizm podnoszenia/opuszczania szyby
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 23:43   [R75] - Mechanizm podnoszenia/opuszczania szyby
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2004
Jednak zima zdążyła mnie zaatakować :(
W nocy auto trochę zamarzało. Wsiadłem do samochodu i trochę śniegu spadło mi na panel od podnoszenia szyb. Chciałem go oczyścić (auto było już uruchomione) i nieopatrznie nacisnąłem przycisk opuszczenia przedniej prawej szyby (od pasażera). Ponieważ szyby przymarzła do uszczelek, to usłyszałem tylko "trrrtrrrtrrr" i cisza. Kiedyś mi się już tak zdarzyło więc olałem sprawę i pojechałem.
Dzisiaj myłem sobie szyby i sprzątałem wnętrze. Ponieważ auto garażuj, a wewnątrz jest zawsze trochę wilgoci postanowiłem zostawić delikatnie otwarte przednie okna.
Niestety, prawe przednie mimo, że zmarzliny nie było na szybie, nie chciała się opuścić.
Słychać silnik, coś się dzieje, ale szyby ani drgnie. Kiedy zjechała do końca, trzasnąłem drzwiami i szyba spadła na dół ;( Podniosłem ręcznie, podniosłem wózek i trzyma się.
Nie wiem niestety - nie pamiętam jak skonstruowany jest ten mechanizm?
Może ktoś już przerabiał temat. Podejrzewam, że linek tam nie ma, tylko są tryby, a na skutek mocnego uciągu puściły mi nity w szybie. Tak sobie gdybam.
Teraz pytanie jak to naprawić. Konieczne wymienienie szyby, czy da się to jeszcze naprawić? Słyszałem, że można szybę wkleić na jakiś klej specjalny, ale czy to wytrzyma?
Ps.
Jakby ktoś miał dostęp do RAVE i taki schemat to proszę o zrzut.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 23:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 01:09
MaReK, może tylko szyba wyskoczyła z uchwytu. szyba jest mocowana w dwóch uchwytach na ścisk i wystarczy poluzować śruby aby wsunąć na miejsce. Dostęp jest bezproblemowy po zdjęciu boczka drzwi i odklejeniu piankowego wygłuszenia.
Pozdr.
Dukat11
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 13:14
dukat11 napisał/a:
No właśnie nie pamiętam jak tam jest, a tyle kuźwa razy to rozkładałem ;)
W ZS'ie jest na nity. Jeśli jest skręcana, to chwała Panu i jutro sobie to na spocie zrobię.
Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam,
[ Dodano: Pon Gru 13, 2010 13:14 ]
Dramat. Okazuje się, że jedna z dwóch linek pękła.
W/g Mariusz418 problem jest powszechny i owe linki należy konserwować, obtaczając je dużymi ilościami smaru. A tak, moja linka skorodowała, dostała większy udźwig i szlag ją trafił. Używany mechanizm na allegro - 70 zł .
Pozdrawiam,
slawkop
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 23:53   [R75] Podnosnik tylnej szyby - nie dziala
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
witam serdecznie i prosze o pomoc/rade
- nie opuszcza (byc moze tez nie podnosi-nie wiem bo nie moge opuscic) sie tylna szyba. Ani przycisk przy kierowcy, ani ten w drzwiach nie dziala - tzn nacisniecie przycisku powoduje, ze jest slyszalny z silnika "klik", takie jakby drgniecie silnika szyby.
Rozebralem tapicerke, podociskalem przewody, probowalem "pomoc" szybie zejsc na dol bo myslalem, ze cos sie zacielo ale wydaje mi sie, ze nie.A nacisniecie przycisku owoduje, ze jest "klikniecie".
Co to oznacza?
Jak naprawic?
pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Piotrass
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 00:11
slawkop napisał/a:
Dochodzi ono z silniczka, czy z BCU?
Spróbuj nasmarować ruchome elementy wd40, zobacz w jakiej kondycji są linki od mechanizmu. Jeśli nic nie pomoże, wymień na sprawną używkę.
VMatas
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 07:05
WD40 nie jest przeznaczony do smarowania! Reklamy wmawiają że można używać do wszystkiego, ale to nie jest prawda. Do odkręcania śrub jak najbardziej, ale do smarowania to w żaden sposób! WD40 wypłukuje wszystkie smary, a dodatkowo ma zwyczaj przyciągać wilgoć z powietrza. Co za tym idzie - nie ma w ogóle smarowania i możliwość rdzy. Już jeżeli musimy popsikać żeby posmarować to kupmy silikon w spray'u lub jakiś inny lepszy środek dla smarowania - tylko nie WD40. Śruby niech na niego czekają :D
Przepraszam za offtopic :)
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Piotrass
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 09:26
VMatas, Miałem namyśli użycie tylko WD40 na rozruch. Później np. smar grafitowy.
VMatas
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 11:10
Nie warto i na rozruch. Szczególnie w drzwiach gdzie i tak warunki są nie zbyt wygodne dla pracy rożnych mechanizmów.
Brak nowych postów [R75] Mechanizm podnoszenia szyby.
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Wrz 13, 2010 15:37
Piotrass
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lut 14, 2011 21:07
Piotrass
Brak nowych postów [R75] Linka do podnoszenia szyby
kerbi Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 12, 2011 19:43
kris-tofer
Brak nowych postów [MG ZT-T] błąd podnoszenia szyby pasażera [9c]
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Paź 01, 2018 16:05
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Mechanizm szyby; stuki; zamki
sapper87 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 15, 2013 22:51
sapper87
