Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Luz skrzynia biegów. Prawa półośka.
Qbek_1992
  Wysłany: Czw Lip 07, 2011 21:48   [R400] Luz skrzynia biegów. Prawa półośka.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Czy da się naprawić tą półoś czy trzeba wymienić całą skrzynię? A może jest tam dyferencjał różnicowy albo coś z łożyskiem. Proszę o pomoc:)
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Lip 07, 2011 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 21:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 14:12
luz jest na półośce?
Qbek_1992
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 17:34
Tak powiedzial mechanik. a konkretnie luz na półośce z prawej strony przy skrzyni biegow.
karolkos
Wysłany: Sob Lip 09, 2011 22:59
Ale są jakieś objawy tej luźnej półosi? np: leci olej ze skrzyni lub inne niepokojące objawy?
U mnie problemem był wylatujący ze skrzyni olej, bo luz był taki że nawet nowy uszczelniacz nie załatwił sprawy i trza było wymienić skrzynię, bo nie chciało mi się bawić w rozbebeszanie i naprawę starej.
Qbek_1992
Wysłany: Nie Lip 10, 2011 10:48
niestety nie mam pojecia czy olej ze skrzyni cieknie i nie wiem jaki jest tam poziom oleju. Ale podczas jazdy skrzynia "buczy". Zastanawiam sie tez czy to nie jest wina mechanizmu róznicowego.
Jugol
Wysłany: Nie Lip 10, 2011 14:15
Skoro buczy, to albo śmiga na sucho, albo już któreś łożysko umiera. Jedyny sposób, wleść pod auto i sprawdzić okolice, gdzie wchodzą półośki w skrzynię- czy nie ma wycieków, i sprawdzić poziom oleju w skrzyni. Wirtualnie tego za Ciebie nie zrobimy :bezradny:
Qbek_1992
Wysłany: Nie Lip 10, 2011 23:00
A jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni?
karolkos
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 12:54
Polecam zapoznanie się z lekturą:
http://www.roverki.pl/com...krzyni-pg1.html
Poziom oleju w skrzyni powinien dochodzić do poziomu korka wlewu i dotąd się go nalewa podczas wymiany.
Brak nowych postów [R400] Skrzynia biegów
lelek11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 28, 2011 22:47
Artu
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] Skrzynia biegów od R45
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 16, 2012 01:33
Pawson
Brak nowych postów [R400] Skrzynia biegow
galken Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Mar 19, 2009 21:42
galken
Brak nowych postów [R400] skrzynia biegów
mp791 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Paź 29, 2012 16:44
kondzio508
mattipoz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 21, 2009 20:37
