Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 Si Lux] Odłączenie akumulatora na dłużej
des
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 13:18
szoso napisał/a:
des napisał/a:
Wg mnie nic nie powinno piszczeć
u mnie też piszczy, u brata w 400 też tak jest
Sprawdzę to jak Roverek wróci od blacharza.
szoso napisał/a:
sam nie, tylko jeśli naciśniesz przycisk na pilocie
No dobra, ale przecież przy odpalaniu samochodu następuje komunikacja, bo jak masz słabą baterię to nie odpalisz bo immo blokuje zapłon. Więc można zaryzykować stwierdzenie, że komunikacja jest non stop. Dlatego też (wg mnie oczywiście) ta bateria trzyma 3-4 miesiące a nie jak w innych NORMALNYCH pilotach z NORMALNYM zasięgiem kilka lat.
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 13:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 13:32
zostawiam kluczyki w stacyjce, po jakimś czasie chce odpalić i nie mogę (piszczy), naciskam przycisk na pilocie, odpalam i jadę :wink:
to samo jeśli auto zostawię otwarte bez klucza w stacyjce, też nie odpalę (znowu piszczy) bez naciśnięcia pilota
ArekL
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 19:24
des, źle mnie zrozumiałeś. Gdy wysiądę i NIE zamknę samochodu pilotem, a potem wsiądę i odpalam to wtedy piszczy.
szoso napisał/a:
Dokładnie tak samo mam. Tylko zastanawia mnie czy to tak ma być czy to wynika z niezsynchronizowanego pilota, ale jeśli piszesz, że tylko nowe piloty same wysyłają taki sygnał, to znaczy że to wszystko u mnie (póki co) działa poprawnie. Uff, jeden problem z Roverkiem mniej. Jeszcze zostało jakieś 586214 problemów ;)
Dziękuję za odpowiedzi, punkciki rozdane.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 19:29
ArekL napisał/a:
zrozum w końcu że niezsynchronizowany pilot nie działa w ogóle :wink:
ArekL
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 19:32
Ok, ok :) Cieszy mnie to :)
W takim razie z czego wynika taki zasięg zarówno na jednym jak i na drugim pilocie? Baterie nowe. W jakiej odległości u Was łapie?
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 19:34
u mnie słabo ciągnie, poszukaj jest temat o zasięgu pilota a nawet jego poprawieniu
szymek93
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 21:27
U mnie pilot 3TXA przy dobrym wietrze łapie z 5-10m albo 2 pietro z okna. Wiec nie jest zle :wink:
ArekL
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 22:28
No ja też mam 3TXA, więc nie wiem co jest grane.
Robert_
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 23:31
U mnie Arku tak samo jest z tym piszczeniem.
A co do synchronizacji to moje auto totalnie bije pozostałe na głowę :razz:
Przy wyjęciu aku i ponownym jego podpięciu, bez jakiejkolwiek synchronizacji, otwieram, przekręcam, piszczy-naciskam guzik, odpalam.
Niby ok, ale...
Tego samego dnia pilot potrafi załapać z 4-5m, a za kilka godzin, a nawet kilka minut już tylko z 1m lub wogóle!
Czasem zamknę, a jeśli chcę po chwili otworzyć to muszę otworzyć pilota i wcisnąć switcha bez gumki...
Pilota oglądałem, nie ma żadnych zimnych lutów itp.W sumie to na obu pilotach jest tak samo, czy mniej czy bardziej używany.
Piloty mam 17TN.
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 07:33
Robert_ napisał/a:
Piloty mam 17TN.
to są właśnie te lepsze piloty, które łapią dalej niż 3TXA
Micros
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 08:46
szoso napisał/a:
Robert_ napisał/a:
Piloty mam 17TN.
Jak przyłożysz do brody to 17TN łapie z 10 m. :grin:
Słuchajcie, wszystko zależy kto co lubi. Ja wolę z mniejszej odległości, bo wtedy mam pewność, że jak załadowany wracam do domu i wsuwam pilota do kieszeni to nie otworzy mi się przypadkowo auto. Była instrukcja na forum jak zwiększyć zasięg przez bardzo proste dolutowanie antenki.
ArekL
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 15:45
Micros napisał/a:
Ja przykładam do czoła :D
Micros napisał/a:
Tyż prawda.
Dzięki :)
des
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 19:01
ArekL napisał/a:
Jestem pewny, że tak nie mam. Był kiedyś temat o immo (bierny lub pasywny) czy jakoś tak. I w jednym przypadku jest tak jak wy macie a w drugim tak jak ja mam czyli nic nie muszę naciskać bo nic nie piszczy. I ty ArekL i kolega szoso macie Roverki z 96 roku, ja mam z 99 i wiem, że była wprowadzana zmiana immo. Jak znajdę temat na forum to podam linka. A mój pilot to 3TXB.
[ Dodano: Czw Lip 07, 2011 19:01 ]
Proszę bardzo, pierwszy post kolegi Paul.
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=pasywny
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=pasywny - post kolegi remi55 (mniej więcej w połowie strony.
I kolejny temat http://forum.roverki.eu/v...ghlight=pasywny
Myślę, że teraz będzie już wszystko jasne.
ArekL
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 10:34
Więc pewnie w starszych wersjach trzeba wciskać, a w nowszych odbywa się to automatycznie.
ascaris
Wysłany: Nie Lip 10, 2011 00:10
Ja tylko raz musiałem zastosować synchronizacje, ale tylko po wymianie baterii w pilocie bo nic a nic nie reagował. Natomiast już kilka razy miałem wyjmowany/odłączany akumulator i nigdy ale to nigdy nie było potem żadnych problemów. Pilot działa jak działał z odległości ok 10 m (szczęściarz ze mnie :) ) , nic nie trzeba było synchronizować itp Ten typ tak ma?
Brak nowych postów [R420] Ładowanie akumulatora
DEBEC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Gru 30, 2007 20:48
truten23
Brak nowych postów [R420] Uruchamianie po wymianie akumulatora
DEBEC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Lis 20, 2007 20:05
Brak nowych postów [R420 2.0TDI 98`]Wymiana akumulatora
anikogr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Czw Sty 28, 2010 16:36
greg-si
Brak nowych postów [R420] Wymiana akumulatora inny pilot
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sob Paź 13, 2012 22:12
haxigi
Brak nowych postów [R45] Problem z odpaleniem gdy auto dłużej postoi
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Kwi 03, 2008 21:17
snake0908
