Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Potrzebna pomoc w znalezieniu zamka
oparek
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 11:32   [R75] Potrzebna pomoc w znalezieniu zamka
Witam od 4 miesiecy mam problem ze znalezieniem zamka (całej kasetki) do drzwi przednich kierowcy. Zamków jest dużo na allegro ale wszystkie do wersji angielskich niestety mieszkam w takiej miejscowosci gdzie nie ma możliwości żeby znaleźć upragnionej cześći. Proszę więc Was o informacje gdzie można, a może ktoś z was ma na zbyciu taki zamek za wszystkie informację będę wdzięczny proszę o kontakt na oparek3@wp.pl
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 11:59
oparek, szukaj od Mini Coopera http://forum.roverki.eu/v...p=462469#462469
oparek
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 19:28
Dzięki za wskazówkę poszukiwania nadal trwają a pod powiedźcie jaki skąd mam wziąsć ten nr?
ROVER ALR9783A lub ten ROVER ALR9784A czy to są tylko numery części lewa prawa?
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 19:36
oparek napisał/a:
Lewy i prawy.
oparek
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 19:37
dzięki niestety bardzo ciężko jest o zamek do drzwi kierowcy :(
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 19:38
oparek napisał/a:
Nowy http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001786
oparek
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 19:46
ale to są do angielskiej wersji? bo z opisu tego nie wyczytałem do jakiego modelu
Barciu
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 19:47
Z doświadczenia wiem, że zamek od angola też pasuje (oczywiście od angielskiego pasażera). Jedyny minus to brak możliwości otwarcia samochodu z kluczyka oraz wciśnięcie rygla wewnątrz nie powoduję żadnej reakcji, ale mi to póki co nie przeszkadza;)
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 19:51
oparek napisał/a:
Jest opisane LH - LHD, RH - LHD. Opisów modeli nie ma, ponieważ zamki są uniwersalne do wszystkich modeli R75.
Lenin
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 16:08
oparek napisał/a:
Czy dalej szukasz zamka od kierowcy?
Właśnie mi w warsztacie go zakładają, kosztował 500zł, oryginał.
Mogę ich zapytać, skąd zamawiali, tylko lipa bo 5 dni szedł pocztą :-/
oparek
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 22:35
Zamek zamówiłem oczekuje na przesyłkę zobaczymy jak to będzie
haszczyc
Wysłany: Nie Lip 10, 2011 15:40
tez szukam zamka centralnego do kierowcy padl mi i teraz pytanie na allegro w sumie nic nie ma czy warto kupic angielski i przelozyc tylko silniczki ? mysle tez zamowic nowy ze strony http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001786 ale ktory to jest dokladnie ? wersja europejska od kierowcy
Pieta
Wysłany: Nie Lip 10, 2011 20:48
ALR9783A
Jest przecież napisane LH - "left hand", czyli z lewej strony (lewe drzwi), oraz LHD "left hand drive" - czyli kierownica po lewej stronie
Brak nowych postów [R75]Pomoc w znalezieniu węży układu chlodzenia
Ferrari36 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Gru 04, 2016 22:10
Ferrari36
Brak nowych postów [R75] Potrzebna Wasza pomoc.....
jak zresetować komputer w aucie po wymianie oleju!!!!!?????
tommon Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Kwi 24, 2008 23:45
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] VIS naprawa lub wymiana, Potrzebna Pomoc
melo102 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Paź 25, 2022 15:06
tommasino
Brak nowych postów [R75] Błąd P1471 - Potrzebna Pomoc ( Po Diagnozie )
piotrek250 Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Lip 15, 2014 15:40
dzieju
Brak nowych postów [R75 1.8T] Problemy z chłodnicą - potrzebna pomoc - Poznań
marquezzz Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Kwi 11, 2016 13:09
marquezzz
