Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416] gaz przy pełnym baku wyłącza sie
dawidd
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 08:12   [r416] gaz przy pełnym baku wyłącza sie
Wczoraj po raz pierwszy po tankowaniu do pełna i rozwinięciu prędkości powyżej 140 gaz zaczął mi piszczeć jak by sie skończył i przełączył sie na benzynę. Wskaźnik gazu pokazuje full. Sprawdzałem kilkakrotnie i tylko przy wyższych prędkościach tak się dzieje, jadąc wolniej jest ok. Filtry maja ok 2,5tys km, pod maska nie ma nieszczelności gazu. Co może powodować taki objaw?
Instalacja to 4gaz (stag300)
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 08:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gregor13
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 08:24
Mam podobnie, ale nie zawsze. Może to kwestia ustawienia odcięcia dopływu LPG powyżej iluśtam obrotów?? W końcu w PL dozwolona max prędkość to 140 km/h, więc auto się buntuje powyżej tego :mrgreen:
sobrus
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 09:27
Jaki to reduktor?Myśle że nie wyrabia się. Ciśnienie spada i przełącza się na benzynę.
BoloSr
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 09:49
sobrus napisał/a:
znajac zycie pewnie alaska :) :)
gregor13
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 09:52
Ja mam Scorpiona i tak jak napisałem, zdarza mi się to, ale nie zawsze. Chociaż wczoraj przy ostrym przyspieszeniu i przy 5,5 tys. obrotów nastąpiło przełączenie na Pb. Silnik miał swoją temperaturę, a poziom LPG to gdzieś połowa zbiornika.
BoloSr
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 09:54
gregor13 napisał/a:
to widocznie masz ustawione ze przy takich ma sie przelaczac bo umnie takie cuda sie nei dzieja a mam ustawione na 6 tys :) :)
dawidd
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 11:09
firmy reduktora nie sprawdzilem ale podlaczylem kompa i w bledach wyszlo mi: blad napiecia i napiecie za niskie dla lpg. Co moze powodowac takie bledy?alternator?Sprawdzalem go na roznych obrotach z obciazeniem i bez i raczej nie ma sie do czego doczepic
[ Dodano: Pon Lip 18, 2011 11:09 ]
reduktor to:ZAVOLI TYPE ZETA
des
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 21:31
Mi takie błędy wyskakiwały jak odpinałem aku.
Brak nowych postów [Rover 416Si 1997r.] Samochód pali dopiero przy połowie baku
rafaelll3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Sty 25, 2012 15:53
rafaelll3
Brak nowych postów [R416] Pomoc przy wymianach
beti30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 22, 2008 00:40
Brak nowych postów [R416] Co to za sprężyna przy napinaczu?
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 06, 2007 08:47
Lechos
Brak nowych postów [R416] Dławienie przy przyśpieszaniu
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 21, 2007 17:38
Brak nowych postów [r416 lpg] Strzał przy odpalaniu
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sie 17, 2012 19:10
tombak25
