Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Malo miejsca na radio
gacek
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 19:15   [R420] Malo miejsca na radio
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1998
Witam! Posiadam 2 radia sony oraz alpine. Wszystkie posiadają przejściówki przez co radio wystaje ze swego miejsca. Jak wy upchaliście te kable? :roll: :P
PS tam gdzie wkłada się radio z tyłu widziałem znajduje się plastik, myślę nad jego wycięcie aby pomieścić się z kablami. Czy to dobry pomysł?
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Koju
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 19:18
gacek napisał/a:
Ja wycinałem,miałem ten sam problem ;)
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
keczu
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 07:30
gacek napisał/a:
Ja jakos swoje upchalem ,ale na pewno juz go nie chce drugi raz wyciagac :roll: Wsadzic sie da ,ale trzeba sie nakombinowac gdzie te kable popchnac za radiem (da sie do dolu , w kieszeni sa jakies otwory) . Mam JVC ,ale pod Alpina w kolegi Civicu musielismy wyciac :/ .
borek88
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 17:54
trzeba wyciągać kable od tyłu
ja ostatnio powiększałem te otwory z tyłu żeby kable miały swobodniej przechodzić
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
driftdreamer
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 19:35
Kolego wymontuj schowek i będzie Ci łatwiej je upchnąć tzn pociągnać za kable może nie będziesz musiał wycinać :mrgreen: ja nic nie wycinałem ale problem był radio to kenwood.
des
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 22:34
U mnie wystaje, niestety za dużo kabli, nie chce mi się wycinać żadnych palstików i zostawiłem lekko wystające.
Jugol
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 22:35
Montowałem u siebie dwa radia, raz Sony, ostatnio Clariona, podpinałem wsio+ sygnałówki do wzmaka i nic nie wycinałem, pomocne było zdemontowanie schowka pasażera, jak już napisał driftdreamer, więc da się ;p
greg-si
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 23:02
Nie trzeba nic wycinać i iść na łatwiznę. Wystarczy dobrze ułożyć kable po obu stronach tego plastiku.
Najlepiej wyjąć to co jest pod nogami kierowcy i schowek po stronie pasażera. Wtedy wsadza się rękę od tyłu i ciągnie za kable.
Ja zmieściłem oprócz wiązki i kabli do woltomierza, kabel od zmieniarki oraz 8xRCA. Więc miejsca jest aż nad to ;)
R200 Coupe Turbo & V8
borek88
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 23:33
greg-si, z ciekawosci co ty masz tam za radio?? ze masz 4pary rca
ja szukam jakiegos uzywanego alpine w dobej cenie zadbany panel i 3pary rca
sprzedam
greg-si
Wysłany: Sob Lip 30, 2011 09:26
borek88 napisał/a:
Clarion DXZ 928/938. 3 pary RCA do wzmacniacza i jedna para to AUX
Koju
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 14:00
Panowie,wszystko zależy od gabarytów radia.Ja mam dodatkowo na kablach dość sporą puszkę zabezpieczającą przed ewentualnymi zwarciami w instalacji itp. wiec nie miałem możliwości jej ulokować za radiem lub gdzieś z boku.
bizon
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 17:27
Mozna tez zdjac czarna oprawke zegarow i tam gmerac reka. Ja poszedlem na latwizne i kupilem radio tylko na karty pamieci i usb
shilus82
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 13:34
ja mam radio LG i w stosunku do soniaka podłącza się go odwrotnie, to znaczy gniazdo od głośników i zasilania jest po przeciwnej stronie niż wychodzi kabel i z gniazdem anteny jest tak samo ( gniazdo po stronie zegarów, a kabel po stronie schowka) wyjąłem uchwyt kabla antenowego żeby był dłuższy, kable od zasilania przedłużyłem i wszystko przeciągnąłem na krzyż na samym końcu kieszeni ( za tym czymś z dużym otworem na śrubę) i radio chowa się głębiej, ale brakuje mu jakieś 0,5 cm żeby całkiem weszło. Jak będę zakładał filtr kabinowy to może to poprawię, na razie mam brak weny :)
Brak nowych postów [R420] Jakie radio do Rovera?
Radziol17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 01, 2009 09:01
Brak nowych postów [R420] Pytanie o radio w tym modelu
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lis 01, 2007 15:47
lukasz17
Brak nowych postów [r420] radio szumi przy wycieraczkach
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Nie Wrz 08, 2013 16:52
haxigi
Brak nowych postów [R420] Problem z odpalaniem przy aktualnej pogodzie + radio
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Sob Gru 14, 2013 13:46
wooy11
Brak nowych postów [R 400 z 2000] nie ma miejsca na filtr przeciwpyłkowy ?
aldona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Lip 13, 2010 12:47
aldona
