Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si] Kilka problemów z autkiem:(
julek140
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 18:14   [R416Si] Kilka problemów z autkiem:(
Witam, po zakupie autka przyszedł czas na oddanie go do mechanika i sprawdzeniu. Jest kilka problemów które mnie zasmuciły natomiast:
-Niedziałający prędkościomierz
-Po podłączeniu radia działa tylko jeden głośnik i to charczy
-Nawiew nie działa na 1,2 i 3 biegu
Mechanik w sprawie prędkościomierza stwierdził że kable od zegara i sam zegar jest OK, a problem może tkwić w skrzyni biegów. Czytałem trochę o impulsatorze może mechanik przeoczył go? Prędkościomierz raz działał raz nie, aż wkońcu padł na dobre:( Stwierdził że będzie trzeba rozebrać skrzynie i sprawdzić to lecz chciałbym uniknąć kosztów.
W sprawie głośników, można wymienić je na inne? Obojętnie jakie czy muszą być to Fabryczne od Rovera 416? Chciałem założyć coś takiego podpowie ktoś czy by pasowały?
http://allegro.pl/2-glosn...1732852048.html
Nawiew, sam nie wiem co może być z nim rezystory są niby dobre:(
Proszę o pomoc
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 18:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamsky
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 19:26
julek140 napisał/a:
Bzdura. chce Cię naciągnąć. tu masz temat
http://forum.roverki.eu/v...jest+impulsator
julek140 napisał/a:
sprawdź to lepiej sam - tu masz tutka -> http://www.roverki.pl/por...m-z-biegow.html
Gdyby w ogóle Ci nie działał nawiew, a mówisz że na 4 działa, no to nie może to być nic innego.
julek140 napisał/a:
jeśli nie jesteś melomanem to powinny Ci wystarczyć.
Tu masz garść informacji o głosnikach w Roverach.
http://www.roverki.pl/zro...-w-roverze.html
Powodzenia !
Driving is believing !
julek140
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 20:13
Mam pytanko czy pokazał by ktoś na foto silnika gdzie dokładnie szukać Impulsatora? Gdyż jestem troche zielony w tym;)
By polecił ktoś jakieś tanie i w miare dobre głośniczki do Rovera 416 ?
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 20:48
Poszukaj u siebie na skrzynie takiego czegoś jak na dołączonej fotce. Powinno to się znajdować w okolicy lewej półosi. Sprawdź ten impulsator oraz jego przewód, bo może być uszkodzony.
bibson3
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 21:46
impulsator jest mniej więcej tam gdzie czerwona strzałka, aby go zobaczyć musisz patrzeć od lewej strony auta (patrząc od przodu) jeśli nie działa licznik, a kable i zegary są ok to na pewno impulsator do wymiany, ja kupowałem nówkę w tomateam.pl za ok 240zł.
Dmuchawa jak już pisali koledzy z pewnością nie działa przez rezystory, możesz zrobić to sam kupując odpowiednie wartości 10W rezystorów ceramicznych w pierwszym lepszym sklepie elektronicznym. Oczywiście można też wymienić cały moduł ale wyjdzie to drożej.
Głośniki byleby miały tą samą średnice co poprzednie i rozstaw otworów, nie trzeba będzie stosować dystansy z mdf'u. Nie wiem co dla Ciebie znaczy "w miare tanie" popatrz na oferty Hertz'a albo Dark Helix'y. Jeśli to za drogo nie nie odczujesz różnicy przy tańszych pierdziawkach :)
julek140
Wysłany: Sob Sie 06, 2011 20:18
Dziś odebrałem auto od mechanika, nawiew już działa;) płyn do wspomagania dolany, problem dalej leży w prędkościomierzu oraz głosnikach...
Mechanik sprawdzał licznik jest OK, mówi że problem może tkwić we wnętrzu skrzyni biegów jest taka opcja?
Co do głośników elektryk się tym zajmie ;)
Wysłany: Sob Sie 06, 2011 20:22
A impulsator oraz jego obwód został sprawdzony ?? Od tego trzeba zacząć.
julek140
Wysłany: Sob Sie 06, 2011 20:27
Mechanik twierdzi że sprawdzał i że obwód jest OK, a sam impulsator pewnie sprawdzi się dopiero jak się wymieni czy jest możliwość sprawdzenia?
bibson3
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 10:21
Tak jak ja robiąc to zdjęcie musisz patrzeć na auto. Czerwone strzałki pokazują miejsce. Jest to dość nisko umiejscowione.
Szukać masz czegoś takiego (starałem się wyciągnąć ze zdjęcia co się da ale ciężko było, niemniej jednak widać o co chodzi):
Wchodzi do niego wtyczka 4 przewodowa, musisz ją wypiąć a następnie na kanale od spodu, na czuja wykręcić impulsator kluczem (jego górną część). Na zdjęciach z rave wrzuconych przez "tronska" (nie bij jak źle odmieniłem :) ) jest to część opisana numerkiem 9. Jak się przyjrzysz temu rysunkowi to widać że w środku jest malutki delikatny bagnecik, jeśli jest złamany to impulsator do wymiany. Koszt jak wspominałem 240zł.
Brak nowych postów [R400] Kilka poważnych problemów z autkiem
stan_d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Kwi 28, 2011 16:15
Brak nowych postów [R45] - kilka problemów
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Maj 21, 2019 14:55
Brak nowych postów [R416Si LPG 97R] WIELE PROBLEMÓW Z NOWYM NABYTKIEM:((
mski1987 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Nie Sie 25, 2013 21:55
mski1987
Brak nowych postów [R400] Kilka problemów z układem PB
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sie 25, 2011 19:26
driftdreamer
Brak nowych postów [R400]Kilka problemów do rozwiązania...
Patriko2009 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lis 05, 2012 22:14
