Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416]Pasek klimy piszczy i gasi auto
najko
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 14:57   [R416]Pasek klimy piszczy i gasi auto
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Witam, ruszylem wkoncu swoją klimatyzacje (rok nie dzialala wogole) i od razu problemy..
Gdy dam na luz i stoję np na swiatłach to po jakims tam czasie autem strasznie szarpnie i... gaśnie, gdy wcisnę sprzęgło podczas jazdy obroty niebezpiecznie spadają nawet na 100-200 ale auto nie zgaśnie.
Pasek jest mocno naciągnięty, az tak, że nie da się go wcisnąć palcem, a mimo to po załączeniu klimy drze się jak stare gacie (czyt. piszczy)
Jakieś propozycje oprócz tych o zajechanej sprężarce?:>
...nie ma mnie, będe wczoraj...
Zanim do mnie napiszesz skontaktuj się z moim lekarzem.
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 14:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 16:09
Czy przed odpaleniem zajął się nią specjalizowany zaklad?
Klimatyzacja musi być odpalana raz na jakiś czas, aby się przesmarować.
Rok to dużo.
walczakowski
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 19:35
Rok temu miałem podobnie w 214 Si. Przy wyłączonej klimie wszystko pracowało, po włączeniu samochód praktycznie przestawał jeździć, po pewnym czasie doszły do tego zgrzyty i piski w okolicach sprężarki. Po podjechaniu do "znachora" okazało się, że łożysko na sprężarce nadaje się tylko do wyrzucenia. W moim przypadku oprócz łożyska do wymiany był też elektromagnes. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
najko
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 19:55
przy odkręceniu sprężarki muszę spuścić chłodziwo nie?:/
darek_wp
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 21:47
Przy demontażu sprężarki czynnik chłodniczy wypuścisz w atmosferę (o ile jeszcze jest po roku nieużywania klimy). Aby go nie stracić trzeba czynnik z układu odessać w zakładzie gdzie mają maszynkę do prac z klimą.
najko
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 22:37
jest, bo niedawno była nabita:) i chodzi i chłodzi, tylko jest nieziemskim obciążeniem dla auta, jutro zadzwonie i dowiem się czy da radę to odessać, a tak poza tym to jak z wymianą tych łożysk? kupa roboty? no i czy są dostępne
Brak nowych postów [420 DI] Piszczy pasek
SeevS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 29, 2009 11:17
Brak nowych postów [R416] Sprężarka klimy!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Mar 24, 2009 17:05
dulis1
Brak nowych postów [R416] Przekładka silnika, czy klimy?
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Sie 27, 2007 15:59
krzych1
Brak nowych postów [R416 Si] Wymiana wentylatora klimy
BadBreed Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lis 03, 2013 23:15
BadBreed
Brak nowych postów [R416] Jak wyjąc przełącznik od klimy?
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 03, 2008 21:38
String
