Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] kilka pyt. felga zawieszenie opony stukanie w silniku
Biała stal czy srebrne alu?
STAL
25%
 25%  [ 3 ]
ALUMINIUM
75%
 75%  [ 9 ]
Głosowań: 12
Wszystkich Głosów: 12
galant
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 20:31   [R25] kilka pyt. felga zawieszenie opony stukanie w silniku
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
A wiec tak. R25 z grudnia 2001, w kolorze granatowym, 3D, 1.4 84KM@103KM
1. silnik po przebiegu 140 tkm - zalany olejem 0W 30 - stuka cos w gorze silnika (pewnie cos z zaworami) - po rozgrzaniu przestaje. gdybym mial porownac, to chodzi jak zawory starej fiesty. olej i tak do wymiany, wiec pytanie jakim zalac?
2. zawieszenie na czerwonych eibachach (norma, czy jakas przerobka?) i alufeldze 14 z oponami zimowymi 175/65.. zamiast tego chcialbym jakas szeroka stal w bialym kolorze - 15, tylko, czy to nie bedzie wiejsko wygladalo?
3. jesli juz 15 to jaka opona do tego? bo na tych 14 to wyglada, jakby stał na podnosniku..
4. uklad hamulcowy zalany plynem dot 5.1.. do wymiany?
5. czy mozna pomalowac zewnetrzne ramki (poza lustrem) od lampy na czarno?
6. klocki mi sie koncza, pedal hamulca chodzi dziwnie, jakie zalozyc, zeby nie scieraly sie w zastraszajacym tempie, ale zeby w miare dobrze hamowaly, mialy ludzka cene i nie piszczaly?
7. uszczelki pod kapa od zaworow brak, zasmarowana jakims zielonym cudactwem, ktore zostaje na paluchu po dotknieciu.
to sie wyspowiadalem.
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 20:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 21:16
galant napisał/a:
Raczej powinien być półsyntetyk 10W40
galant napisał/a:
eibachy to największy kompromis pomiędzy sportem/komfortem, do tego amory kayaba gazowa i będzie gicior, jak 15" to 195/50 15 wygląda bardzo ładnie a jeszcze całkiem nie zmasakruje osiągów ;)
galant napisał/a:
jak chcesz wypełnić nadkole to na fabrycznych alu et 45 195/55R15
galant napisał/a:
dot 5.1 ma to do siebie że szybko chłonie wilgoć, zalej dot 4 ATE Super Blue Racing (parametry ma lepsze niż spora część dot 5,1)
galant napisał/a:
poszukaj tematu wybielanie kierunkowskazów na forum to dowiesz się co i jak ;)
galant napisał/a:
Ferodo Premier - jeżdżę na nich i hamują bardzo dobrze
galant napisał/a:
tego to to nie wiem a raczej nie rozumiem ;)
Pozdrawiam Kozik
galant
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 21:37
Kozik napisał/a:
galant napisał/a:
w sumie napisałem to z rozpędu, trzeba zalożyc nowa i tyle :wink:
a i jeszcze jedno, czy warto inwestowac w filtr powietrzna k&n, tudzież stożek, czy zostac przy dobrym standardowym?
Kozik
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 22:49
galant napisał/a:
wkładka k&n to kompromis pomiędzy stożkiem a zwykłym filtrem, ja na takiej jeżdżę i jest ok zdaje się że jest lepiej
Pozdrawiam Kozik
galant
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 23:10
jeszcze jedno, mysle, ze juz ostatnie, czy kable do syczkow (w sumie zaslepek syczkow) w przednich drzwiach są, czy tez ich nie ma i trzeba ciagnąc Bóg wie skąd?
Kozik
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 23:16
galant napisał/a:
u mnie nie było gotowych przewodów ale zwrotnica w drzwi i kable ze zwrotnicy do dwóch głośników trzeba podłączyć i tyle, żadne cudo ani żaden problem
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 19:29
Kozik napisał/a:
Ale w R25 powinny już być. :wink:
galant
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 23:31
nie chce rozbierać póki co całego samochodu, poczekam, aż mechanik wróci z urlopu i powie mi co tam cyka w silniku. :wink:
azer
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 07:05
leszczu napisał/a:
Kozik napisał/a:
U mnie nie było...
Krzysi3k
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 07:47
Wsadzaj alusy 15 lub 16 :)
galant napisał/a:
Kozik toż to R25 ;)
Tak można przerobić przednie lampy na czarne w środku (jak ZR ma), wystarczy wodnym papierem ściernym zedrzeć chrom i potem pastą polerską przejechać :)
I instalacji do gwizdków nie ma niestety.
Wymień przepustnice, albo swoją przerób, wtedy będziesz miał 103KM, bo ten silnik jest zdławiony przez nie do końca otwierającą się przepustnice :)
Kozik
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 08:00
Krzysi3k napisał/a:
Kozik toż to R25 ;)
faktycznie tam jest inaczej :P
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [25] Stukanie w silniku.
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Wto Lip 03, 2012 21:16
Biernik20
Brak nowych postów [R25] Stukanie w silniku
Janek94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 18, 2011 15:58
Janek94
Brak nowych postów [R214 '99] Stukanie w silniku
michal145a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Mar 13, 2008 09:18
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99r] stukanie w silniku
michal145a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Czw Mar 13, 2008 12:14
Brak nowych postów [Rover 200] Stukanie w silniku
adam87241 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 21, 2014 17:50
adam87241
