Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Demontaż silnika
Hrabia
  Wysłany: Wto Sie 30, 2011 23:36   [R45] Demontaż silnika
Czy jest mi ktoś w stanie łopatologicznie wytłumaczyć jak wydrzeć silnik z R45. Tak metodami domowymi. Nie chcę się zamordować przy tej czynności. Nie mam kanału i nie chcę nabijać od nowa klimy :) Tym razem auto stoi w garażu i nie będzie akcji pod blokiem.
Na forum nie znalazłem dokładnego opisu.
Dzięki za odpowiedzi.
01100011 01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 01110000 01110010 01111010 01111001
01101010 01100101 01100010 01100001 01101100 00111111
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 23:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 08:34
Hrabia napisał/a:
bez kanału będzie ciężko a bez rozszczelniania klimy jeszcze ciężej, może się okazać że nie chcąc rozszczelnić klimy ułamałeś jakąś rurkę
Pozdrawiam Kozik
marcin316
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 09:12
Hrabia, nie sprawdziła Ci się dorabiana uszczelka czy coś nowego się przyplątało?
Jeśli masz coś TAKIEGO plus TO oraz w komorze poodkręcasz większość rzeczy od bloku łącznie ze skrzynią to powinno się udać wyjąć silnik. Zapytaj jednak u jakiegoś speca od klimy czy nie przechowa Ci czynnika na okres naprawy samochodu. Miałbyś sporo łatwiej.
Hrabia
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 14:55
Wszystko opiszę ale za jakiś czas bo mnie w pracy czas goni.
Wyciągać dołem czy górą i czy ze skrzynią czy da się to sensownie rozpiąć?
Potrzebuję metody takiej żeby sie nie narobić.
marcin316
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 23:12
Według mnie tylko górą ma sens. Od dołu może być kolizja z elementami zawieszenia i na pewno z wydechem.
Hrabia
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 08:40
Wydech i dolot to nie problem. I tak to powypinam.
hvil
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 22:24
jak nie masz kanału ani żurawia/wyciągarki ja bym walił go w dół, wyrzucił sanki, i co od dołu przeszkadza, odpiął skrzynke, dolot i wydech i sam klocek walnął w dół. Potem samochód na kobyłki by go jakoś mieć miejsce wyciągnąć z pod samochodu:) Ja tak do lotka robiłem:)
A co do klimy większość rurek idzie górą więc łatwiej w dół:)
Hrabia
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 22:32
hvil napisał/a:
o jak Ty byś... to zapraszam ;)
Właśnie tak myślałem. Tylko nie wiedziałem czy ze skrzynią czy bzzzyy.
hvil
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 00:00
bzyy:) skrzynka to kwestia kilku śrub i zrzucenia z kołnierza. a ze znią to trzeba wypinać półośki, odczepiać łapę i ogólnie ciężej i raczej w dół by się blokowała:):)
Sam słupek wywal w dół:) blok z głowicą:) odczep kolektory itp itd:) altka możesz nawet odczepic:) bo może przeszkadzać lub jak glebnie o beton to się uszkodzić:) masz kobyłki?:D bo jakoś go trzeba po juz pierdolnięciu silnika o ziemię unieść wóz na tyle by se silnika wytargać z pod niego:)
Brak nowych postów [R45] Demontaż kokpitu
Pablito1994 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Wrz 12, 2019 20:07
wladi
Brak nowych postów [R45] Demontaż kiery
bastian82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Cze 08, 2013 21:44
robzar
Brak nowych postów [R 45] demontaż kolektora
marek501 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 12, 2014 23:39
Brak nowych postów [R45] Demontaż - zderzak przedni
Wojciech Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lip 19, 2013 21:29
Wojciech
Brak nowych postów [R45] Demontaż reflektora - czyszczenie
Excalibue Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Mar 29, 2017 13:20
iktorn73
