Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Mechanizm podnoszenia elektrycznych szyb
barti561
  Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 22:05   [R420] Mechanizm podnoszenia elektrycznych szyb
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam! wszystkich znawców tematu ROVER.Mam pytanie ,przednie drzwi pasażera ,mechanizm podnoszenia szyb.Opuściłem szybę maksymalnie i tak została.Po rozebraniu tapicerki okazało się iż mechanizm się rozleciał i nie było by w tym nic dziwnego ,gdyby nie fakt,że nie mogę go złożyć w całość Tak jakby brakowało mi części.Silniczek działa,ale jest tam jeszcze jedna zębatka,która wyleciała i ni jak nie chce się trzymać.Czy ten mechanizm to jest jedna całość,czy to się rozkręca?Widziałem takie mechanizmy na allegro ,nie kombinować kupić od razu???Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 01:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 22:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 16:59
Pomoże ktoś koledze?
rybakowy
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 17:04
Ja raz na to zaglądałem i smarowałem bo ciezko mi to chodziło ale nie podjołem sie wyciągnięcia. Ja budowe poznałem z fotek na ALLEGRO i jak go zobaczyłem to uznałem ze nie wyciągam bo nie włożyc spowrotem, jesli sie rozleciał hmmm to ja bym kupił nowy czy uzywany na allegro. :cool:
Kocham Kaśke
barti561
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 11:01
Witam! Dzięki za odpowiedz.Kupiłem używany z allegro,nie miałem na razie czasu zamontować mechanizmu,jednakże z całą pewnością jest to jedna całość.Mam nadzieję że sobie poradzę z montażem.Pozdrawiam!
mathew
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 21:01
Witam. Podłącze się troszeczkę pod temat.
W mim przypadku chodzi o szybę kierowcy. Problem tkwi w tym, że jedna strona szyby nie domyka się tak jak powinna- od strony lusterka czyli bliżej silnika szyba domyka się słabiej.
WYnikiem jest nieprwidłowe domknięcie szyby.
Nic nie przeskakuje , nic nie chrupie tylko słabiej domykana jest jedna ze stron omawianej szyby. Szyba domyka się krzywo przez co czasem wyskakuje z uszczelki od strony tylniej czyli tam gdzie mechanizm działa poprawnie
Ma ktoś jakiś pomysł co mogłoby być przyczyną?
misiekns
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 15:36
Wydaje mi się że przy podnośniku jest możliwość lekkiej regulcji ustawienia szyby
mathew
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 18:00
Fakt jest taki, że od strony lusterka szyba ma luz jakieś 2cm tylko czy regulacja podnośnika z jednej strony coś tu da?
[ Dodano: Nie Wrz 11, 2011 18:00 ]
Udało mi się znaleźć czas na rozebranie boczku na drzwiach. Dokładnie obejrzałem cały układ podnoszenia szyby i nie znalazłem konkretnej przyczyny złego domykania szyby. Są co prawda pewne luzy, ale zębatka nie przeskakuje i wydaje mi się, że jest wszystko ok.
Posmarowałem prowadnice szyby po obu stronach i wszystkie elementy ruchome i problem się rozwiązał :lol: szyba domyka się szybciej, dokładniej i nie czuć już tych oporów podczas podnoszenia szyby.
hudy23_1985
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 19:40
U mnie też szyba krzywo sie opuszczała :cry:
okazało sie ze jedna rolka sie rozpadła :shock:
Dorobiłem nową z Ebonitu wyregulowałem i jest cacy :mrgreen:
mathew
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 21:24
rozpadła się bo nie miała smarowania :grin:
hudy23_1985
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 16:37
rozpadła sie bo ktos już ją dorabiał z miękkiego plastiku :oops:
Brak nowych postów [R420]Mechanizm podnoszenia szyb - przewody
gacek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Gru 22, 2012 18:31
bizon
Brak nowych postów [R400] Mechanizm podnoszenia szyb
mattipoz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 05, 2009 15:56
mattipoz
Brak nowych postów [r45] mechanizm podnoszenia szyb problem.
rover45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Wrz 29, 2013 22:46
Brak nowych postów [R420] Podświetlenie przycisków szyb elektrycznych
DEBEC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Sie 13, 2007 00:41
DEBEC
Brak nowych postów [414 16v] mechanizm podnoszenia szyby
Paradoks Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Mar 11, 2012 20:30
polofix
