Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820Ti] Sprzęgło.. nie wchodzą biegi
Yog-Sothoth
  Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 15:40   [R820Ti] Sprzęgło.. nie wchodzą biegi
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Jak nie urok to sraczka.. dopiero co chłodnica i zaraz problemy ze sprzęgłem.. Problem taki że biegi nie wchodzą mimo wciśniętego sprzęgła, po wrzuceniu przy wyłączonym silniku nie schodzą ale samo sprzęgło działa. Teraz rozmawiałem ze znajomym to mówił że pojeździł nim chwilę i ciężko wchodzą biegi a wsteczny tylko przy wyłączonym silniku.
Czyli co ściągamy skrzynię żeby dostać się do sprzęgła? Szlag by to..
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 15:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 20:40
No a jak zapalisz silnik na biegu (przy wciśniętym sprzęgle) to auto stoi w miejscu czy ciągnie delikatnie ? Samo wysprzęglanie następuje w tym samym miejscu co zawsze, czy raczej bliżej podłogi ?
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 20:44
Auto stoi normalnie, odpuszczam sprzęgło i jedzie, jedynie biegu nie można było wyciągnąć. Z tego co pamiętam to było tak jak zawsze, nie za nisko nie za wysoko.
Przy okazji skoro mi skrzynię ściągną to chcę żeby zrobili luzy na drążku zmiany biegów, bo mi cholera czasami brzęczy tam coś przy wibracjach..
Marrkus
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 21:55
Ja bym w pierwszej kolejności wymienił płyn w układzie wysprzęglania (zwykły dot 3 lub 4 - ale lepiej zainwestować w jakiś markowy produkt) dokładnie go odpowietrzając i wyregulował położenie pedału sprzęgła. Znacznie tańsze rozwiązanie - jeśli nie pomoże trzeba zerknąć do sprzęgła (a może nawet i skrzyni)
paff
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 21:37
to raczej nie sprzeglo,
sam jezdzilem z dojechanym do zera sprzeglem (jak sie okazalo przy wymianie, a wymienialem bo lekko uslizgiwalo) i nie bylo wcale problemow
problemy nastepujace moga byc
- zapowietrzenie ukladu
- zdechl wysprzeglik
- zdechla pompa sprzegla ( tylko intercars ma zamiennik za okolo 400pln)
pozniejsze odpowietrzanie to makabra przez to ze uklad wysprzeglania jest polaczony z wyrownawczym zbiorniczkiem plynu hamulcowego przewodem ze spirala, u mnie czlowiek nie mogl tego definitywnie odpowietrzyc, skonczylo sie wymiana przewodu miedzianego na prosty zamiast spirali.
820ti Coupe :-) raw power
Yog-Sothoth
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 21:56
Jutro będę dzwonił do mechanika to się okaże czy już coś grzebali, ale pewnie nie skoro nie dzwonił.. Wysprzęglik był robiony 2 lata temu więc wg mnie odpada, zwłaszcza że zupełnie inne objawy niż wtedy. Narazie wczoraj powiedziałem żeby spróbowali zmienić płyn w układzie + odpowietrzanie za radą Marrkusa więc jeśli to nic nie da to głowimy się dalej.
Tomek1212
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 22:54
Raczej wątpię, aby to pomogło, chociaż z doświadczenia wiem, że w serii 800 układ hamulcowy i ew sprzęgła działa w niewyjaśniony sposób i prawdopodobnie jedynie nielicznym dane było zrozumieć jego zasadę działania. Niestety nie zaliczam się do tej elitarnej grupy.
Matexx
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 16:14
zobacz czy pod pedałem sprzęgła nie robi ci się mokro...;..
jeżeli będziesz wymieniał płyn... to nie odpowietrzysz normalnym sposobem bo się nie da...
ja robiłem wysprzęgliik oraz popke dla świętego spokoju.. i miałem problem z odpowietrzeniem... w tym temacie opisałem co i jak.;)
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
www.matexx.pl
Yog-Sothoth
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 17:42
Odświeżam temat bo mój zajebisty mechanik jeszcze nie znalazł czasu żeby zajrzeć pod maskę..
Pytanie czy mogli coś uszkodzić przy wymianie końcówek drążków + zbieżność bo wtedy też te roboty były robione, a dziwnym w sumie zbiegiem okoliczności po tej robocie jak wpadłem po samochód to sprzęgło zaczęło właśnie sprawiać problemy.
Tomek1212
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 01:50
Raczej nie bardzo ...
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 19:40
ha, może nie to samo auto ale w 416 Si miałem takie same objawy, i winny był wysprzęglik...
Wojnoch
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 15:47
I jak poradziles sobieb z ta usterka? mam to samo wlasnie w moim 820ti.
Yog-Sothoth
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 16:43
Niestety nie, samochód poszedł na części bo ze względu na blachy nie było sensu dalej pakować kasy.
Brak nowych postów [R820Ti] Wydech
Perez Rover serii 800 9 Wto Maj 10, 2011 12:33
paff
Brak nowych postów [R820Ti] Grający zawór??
klin18 Rover serii 800 13 Sro Lip 25, 2012 07:13
klin18
Brak nowych postów [R820Ti] Demontaż maglownicy
Yog-Sothoth Rover serii 800 2 Czw Maj 03, 2012 00:07
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R820Ti] Ciśnienie paliwa
Perez Rover serii 800 28 Wto Maj 24, 2011 19:59
Marrkus
Brak nowych postów [R820ti] Zmiana tarcz z 262 mm na większe
lloyd Rover serii 800 9 Pią Cze 05, 2020 18:08
lloyd
