Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 22:26 Jakie głośniki 20 cm, 80 Wat, 8 ohm ? jaki producent
Słuchajcei kupiłem za grosze wieżę technicsa (drugą) z oryginalnymi kolumnami . sprzęt jest wiekowy prawie 20 lat ,i cos mu kuleje jedna kolumna, ładnie gra na moich (domowych)
chciałem wymienic głośniki , ale im wiecej czytam tym mniej wiem
pytanie , co proponujecie włożyc, - nie chce majątku wydawać, bo to ma byc sprzęt na działkę , - jaki producent , od jakiego uciekać, a jaki jest przystępny w cenie,
widziałem ze glosniki Tonsila 20/80/8 są juz za 60zł , ale 120 ... to chyba sporo , zwłaszcza ze tyle zapłąciłem za cały wspomniany komplet
jeden koleś z allegro proponował mi jakie Diabelsi ? - ale ni w ząb nie wiem co to
Co byś nie kupił to mała jest szansa że głośnik zgra się z resztą kolumny (wysoko i średniotonowy, zwrotnica) ale jeśli sprzęt ma być na działkę to może warto pomyśleć nad odpornością głośnika na warunki atmosferyczne.
Tonsil to papierowa membrana i piankowe zawieszenie a to nie nadaje się do użytkowania w warunkach podwyższonej wilgotności.
Alphard którego pokazałeś to bardziej głośnik gitarowy-estradowy gdyż ma twardsze harmonijkowe zawieszenie. Boshman ma ciężką membranę i do napędu potrzebował będzie więcej mocy. Jak go wstawisz do posiadanego pudła to wyższe tony mogą "zakrzyczeć" niskie wskutek różnicy efektywności.
Z proponowanych przez Ciebie wybrałbym STX'a, nie patrz zbytnio na moc,zwróć uwagę na rezystancję i wymiary.
Dziękuję za pomoc, co prawda nie wiem , czemu mają nie pasować do wysoko i średniotonowego , ale skoro tak piszes wierzę CI, nie zwróciłem uwagi na te warunki a to ważna sugestia
edycji :.
Każdy głośnik posiada taki parametr jak efektywność (inaczej skuteczność), która to mówi jak głośno on zagra czyli ile wyprodukuje dźwięku przy dostarczonej jednostkowej mocy. Załóżmy że głośnik oryginalny miał efektywność 89 dB, jeśli kupisz głośnik o efektywności 86 dB to zagra on 2x ciszej przy tej samej mocy ze wzmacniacza, a jeśli kupisz głośnik 92 dB to zagra on 2x głośniej niż oryginalny i 4x głośniej niż ten pierwszy zamiennik Z powodu różnicy w efektywności pomiędzy głośnikami oryginalnymi a tymi co kupisz może okazać się że średnie i wysokie tony z tych małych głośników których nie wymieniasz będą dominować nad resztą pasma bądź będą stłumione. Jeśli okaże się że wysokich tonów będzie za dużo to zawsze można je trochę stłumić tzw. L-padem. W przypadku dominacji tonów niskich już jest troszkę trudniej.
Dzięki , troche jasniejsze sie to stało ,
P.S. STX juz kupione i opłacone , zobaczymy jak sie będą sprawować.
edycji :.
