Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka smarowania silnika - CDT/CDTi
kris-tofer
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 21:48
wiem, ale zauważ, że u kolegów którzy napisali powyżej kontrolka gaśnie już w momencie odpalania silnika, a nie kilka sekund po odpaleniu.
Moim zdanie kwestie są dwie do wyjaśnienia: wydajność pompy olejowej, lub czujnik ciśnienia
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 21:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 21:53
pytanie czy każdy kto napisał, że gaśnie od razu zwrócił uwagę na to przy pierwszym porannym odpalaniu auta czy przy pierwszym lepszy w ciągu dnia... bo jak pisałem u mnie jest to tylko przy pierwszym odpaleniu rano... potem jadę do pracy, auto stoi 8 godzin powiedzmy, że w tej chwili w temperaturach dodatnich pomiędzy 10-20 stopni i o 17 odpalam, a kontrolka gaśnie od razu
75 Red Edition
kris-tofer
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 23:24
longer86, napisałem, żeby sprawdzili na zimnym silniku, odpisali ludzie, którzy znają się na rzeczy i sprawdzili tak jak ich prosiłem, mrozów nie ma, żeby olej stawał się bardzo gęsty.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Wrz 28, 2011 01:20
Dzisiaj rano, przed wyjazdem do pracy, wezmę w rękę kamerę i nagram jak to wygląda u mnie. Oprócz tego, że może się pojawić break fault, err na kilometrarzu dziennym oraz błąd poduszki powietrznej, to chyba wszystko inne działa.
U mnie olej to Castrol 5W30.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
kris-tofer
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 08:24
jedyną opcją sprawdzenia czy pompa olejowa nie domaga czy może tylko kwestia czujnika, byłaby podmiana tego czujnika od innego auta, gdzie ta kontrolka gaśnie od razu, ewentualnie pokusić się o zakup nowego czujnika.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 12:23
Sorki, że nie wrzuciłem filmu. Mam jeden onboard na którym może być to widać, jednak z moich obserwacji "ocznych" wynika, że rano po postoju pod chmurką kontrolka smarowania gaśnie po. ok 2 - 2 sek.
21matys
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 09:33
moim zdaniem tak powinno być pamiętam jak miałem SKODE ( którą do dzisiaj mam:) ) to nawet w DTR-ce pisało ze kontrolka smarowania powinna zgasnąć po kilki sekundach po odpaleniu silnika, wiem ze skoda nie to co rover ale mysle ze to normalna rzecz...
Brak nowych postów [R75] Remont silnika - CDT/CDTi
damianz11 Rover serii 75, MG ZT 27 Sro Lut 23, 2011 09:26
kris-tofer
Brak nowych postów [Szarpanie silnika 2.0 CDTi]
elclipse Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Wrz 08, 2018 15:14
elclipse
Brak nowych postów [R75] Wymiana silnika - CDT/CDTi
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 21 Czw Maj 07, 2009 21:07
kristohuliciu
Brak nowych postów [R75] Zamiana silnika z 2.0 cdt na cdti
Szkieletor Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Lis 09, 2016 07:13
AdaskoC
Brak nowych postów [CDTI]Poduszki silnika
grota10 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lis 20, 2021 18:32
grota10
