Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z obrotami
amarant89
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 19:22   [R200] Problem z obrotami
Witam, mam nietypowy problem z obrotami, po zmianie biegu, albo gdy lekko przygazuje i odpuszcze pedał, to obroty spadają najpierw na około 500rpm i dopiero później wskazówka wraca na swoje prawidłowe położenie 900rpm czy to normalne? Jeśli nie to jak to wyregulować?
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 19:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 22:33
Kiedy się tak dzieje ? na zimnym czy ciepłym silniku?
marhew
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 22:53
Generalnie mam ten sam problem co kolega i u mnie wystepuje on na zimnym silniku, ponieważ nie podnosi mi obrotów na ssaniu, po zagrzaniu wszystko jest w porządku.
amarant89
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 03:23
Dzieje się tak na ciepłym silniku, jak odpuszcze gaz powyżej 3000rpm jest ok obroty schodzą normalnie do 900rpm, nawet jak przygazuje na biegu jałowym poniżej 3000rpm i odpuszcze to obroty spadną do około 500rpm i po chwili powrócą do 900rpm.
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 14:08
Miałem tak kiedyś po wymianie przepustnicy na większą od Poldka, naprawiło się jak dobrze "przedmuchałem" roverka :mrgreen:
Zlotowa
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 14:42
Na początek proponuje ustawić przepustnice..na zapłonie 5x gaz do dechy..Może pomoże ;)
amarant89
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 15:43
5x gaz do dechy i dalej nic, przepustnice mam oryginalną nie od poldka.
colin1983
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 15:53
amarant89 napisał/a:
w takim wypadku pozostaje przeczyścić silniczek krokowy
kangaroo69
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 16:25
A jaką masz przepustnice, metalową czy plastikową? u mnie się tak porobiło jak krokowca popsułem :razz: Próbowałem ustawić to na przepustnicy ale jak sie ją bardziej otworzy to na gorącym silniku obroty są za wysokie :???:
amarant89
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 17:19
Przepustnice mam oryginalną plastikową, krokowce już podmieniałem i dalej to samo. Zaczęło się tak dziać, jak miałem za wysokie obroty, na biegu jałowym kupiłem krokowca i potencjometr przepustnicy , wymieniłem i dalej to samo.Następnie wyczytałem na forum że może to być wina złej oporności na potencjometrze, zmierzyłem i faktycznie miałem na zamkniętej przepustnicy ponad 700 omów, to wyregulowałem do podanej na forum 595 omów.Obroty trzyma teraz książkowo 900rpm ale jest ten problem wyżej opisany przy zmianie biegów, albo na biegu jałowym jak lekko przygazuje.
colin1983
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 17:25
Spróbuj podciągnąć linkę na regulacji przy przepustnicy tak ze 2 obroty, ja tak zrobiłem i falowanie obrotów ustąpiło
amarant89
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 17:32
Spróbuje, tylko którą śrubą się to reguluje?
colin1983
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 17:40
tą z gwintem przez którą przechodzi linka zaraz koło przepustnicy, wysuń ją delikatnie z uchwytu i przekręć chyba w prawo o 2 obroty
Brak nowych postów [r200] Problem z obrotami
przemyslaw85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 13, 2011 13:09
imejdz
Brak nowych postów [R200 1,4 16v 98r.] Problem z obrotami
100procentt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 30, 2009 11:58
Kozik
Brak nowych postów [R200 1.6]Problem z obrotami
DragonCRX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 16, 2009 18:29
praktis
Brak nowych postów [R200] Problem z obrotami
mariann Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 26, 2011 16:05
