Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 Streetwise] Jakie felgi 16"?
bociannielot
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 10:02
no to oryginalne mg więc będą pasować
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 10:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DaQwiD
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 19:36
http://alu-kola.elektrony...0typ%20RF%20SUV
fajna stronka mozna sobie "poprzymierzac" różne rodzaje alusów :D
E12W82
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 16:52
Gulliver,
Mam pytanie w związku z tymi oponkami do streetwise"a dobrze zrozumiałam 205/55 r16? Jeżdżę na 205/50 r16 i kiedy zapytałam o możliwą zamianę poinformowano mnie że 55 tki nie będą pasować albo trzeba dać felgę 15. Wolałabym opcję 205/55 przy r16 zwłaszcza że są tańsze niż 205/50 a nowych felg nie chcę kupować. Proszę o opinię
pozdrawiam E12W82
bociannielot
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 11:26
E12W82, co prawda ja Gulliver nie jestem :mrgreen: ale postaram się odpowiedzieć o co chodzi, producent podaje max profil 50 przy 205, teoretycznie możesz założyć 55 znając życie spoko wejdzie, ale... no cóż miałem tak samo w subaru powinno być max 50 złożyłem 55 i jak ktoś z tyłu siedział to obcierało o koła strasznie więc osobiście nie polecam takich kombinacji :/ no i auto będzie siedziało troszkę wyżej niż powinno co jednak czuć było w zakrętach
E12W82
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 18:52
Dzięki za odpowiedź. W sumie spodziewałam się tego ale zapytać zawsze można Na razie kupię zimówki 205/50 r16 chyba semperity lub nankangi snow viva chociaż nie wiem jak to się będzie miało do obecnych zimówek pirelli sotto zero potem zobaczę czy będę zmieniać felgi
pozdrawiam E12W82
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R25 (streetwise)1.416V'04] jakie zimowki na 14"???
letnie 205/50/16---jakie zimowe na 14"?
dybik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Cze 13, 2009 10:38
marcin316
Brak nowych postów [R214Si 1.4 '96] Jakie opony na 14" felgi?
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Wrz 20, 2007 22:24
srbenda
Brak nowych postów [R214i '99] felgi stalowe "15 jakie parametry?
karpi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lis 30, 2007 10:15
Brak nowych postów [R200] Jakie ET jest przewidziane na felgi 15" i 16''
NMike Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 08, 2007 11:04
