Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600, 2.0SDi] Ciężko pali i dymi. Wtryski??
MrSorohc89
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 13:59   [R600, 2.0SDi] Ciężko pali i dymi. Wtryski??
Witam, od pewnego czasu mam problemy z odpaleniem roverka. Kręci bardzo, bardzo długo, przy kręceniu ciągle wyrzuca siwy dym, gdy już odpali chmura dymu też jest dość spora, dymi również przy mocniejszym przyspieszaniu. Świece i przekaźnik są ok.
Sprawdzić kąty wtrysków, regeneracja? Może jeszcze coś innego?
Ktoś może polecić zakład zajmujący się tym w Lublinie i podać jakie mogą być koszty?
Poza tym mam jeden pin w wiązce robiony "na skrętkę" i był wymieniany pasek wieloklinowy (czy wielorowkowy) wraz z napinaczką. Nie wiem czy to może mieć jakikolwiek związek ale wolę napisać. :grin:
Z góry dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 13:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 14:19
Temat wałkowany na forum wiele razy, użyj szukajki.
do sprawdzenia paliwo - czy nie cofa się do zbiornika, kat wyprzedzenia zapłonu - jeśli wymieniany był pasek + kopci to jest to prawdopodobne, to tak na start
Rover 600 2.0 SDi 99'
MrSorohc89
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 15:28
Kąty wtrysku i zapłonu to to samo??
Przy naciśnięciu grucha przemówiła do mnie. Ale jest też mokro przy jednym z wtrysków.
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 15:36
zapłon jest w benzyniaku a tu kąt wtrysku
jak to grucha przemówiła?
jak jest mokro to sprawdź wężyk przelewowy między wtryskami
MrSorohc89
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 15:43
"Przemówiła" czyli pompowała paliwo, gdzieś tak przeczytałem na forum kiedyś i mi się spodobało :) Sorki za niezrozumienie.
Jutro wstawię zaworek zwrotny, może pomoże.
empe
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 17:00
Siwy dym wskazuje na kąt wtrysku. Chyba, że świece jednak nie są ok ;)
Najpierw zlikwiduj wszelkie wycieki i wstaw zaworek, potem będziesz kombinował dalej :P
maniek12345
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 19:24
witam olego. nie czytaj tekstow z forum tylko wymien swiece na beru i zrobisz to sam bez zdejmowania pompy kluczem 10 ale musisz go nieco przerobic pod kat swiecy.milej pracy
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] Brak mocy, cieżko odpala i dymi na szaro
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lut 03, 2012 12:38
Brak nowych postów [R600] Ciężko pali
toyap Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lis 29, 2009 23:40
Pino
Brak nowych postów [R600] Ciężko pali - dziwna rzecz.
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 75 Pon Gru 01, 2014 12:33
pepe2301
Brak nowych postów [R600] Świece żarowe grzeją a i tak ciężko pali .
Loo Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Wrz 07, 2010 19:05
Brak nowych postów [R620] ciezko pali.
matt89 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lut 21, 2017 22:57
