Forum Klubu ROVERki.pl :: [ 416 Si ] wyjące sprzęgło a nie wchodzące biegi
Barosz1990
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 21:19   [ 416 Si ] wyjące sprzęgło a nie wchodzące biegi
Witam po długiej przerwie :)
Problem z autkiem pojawił się niestety.
Otóż od początku :
jak kupiłem auto 2.5 roku temu do dnia wczorajszego po puszczeniu sprzęgła na luzie było charakterystyczne wycie. podejrzenie padło na łożysko. dźwięk był zawsze ten sam, nic przez 2.5 roku głośniej nie było. aż do wczoraj. wracając do domu przy próbie wrzucenia dwójki bieg nie wszedł i pedał sprzęgła był stanowczo za 'miękki'. przejechałem się kawałek i co drugą próbe wbicia następnego biegu nie dało rady. po przejchaniu 2 km wszystko wróciło do normy. dziś przejechałem się i również biegi raz wchodzą raz nie. częściej wchodzą ale na 5 zmian biegów raz bieg nie wejdzie. wycie o którym wspominałem wcześniej jest ciut głośniejsze. koło obudowy filtru powietrza idąc w strone głowicy za każdym razem jak puszczam sprzęgło porusza się tam jakiś element. nie wiem co to jest. coś jakby od linki sprzęgła. i wygląda na to, że z tamtego właśnie miejsca wydobywa się ten dźwięk. co to może być ? linka sprzęgła do wymiany czy może jednak łożysko ?
pie*rzyć wyglad , auto ma zapier*dalać ;)
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paradoks
  Wysłany: Pią Lis 18, 2011 21:09   Prawdopodobnie skrzynia.
Mam niestety to samo z tym że wycie ustepuje po wcisnięciu sprzęgła... z tego co czytałem oraz słyszałem jest to skrzynia biegów ,prawdopodobnie czeka wymiana.. ale cóz póki jeździ jest dobrze w kazdym razie ja już szukam skrzyni do auta bo jak sie rozsypie trzeba bedzie od razu wymienić. Mozesz sprawdzić również czy nie brakuje ci oleju w skrzyni mi po wymianie biegi zaczęły lepiej wskakiwać i troszke ucichł. pozdro
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 08:25
Barosz1990,
W tamtym miejscu znajduje się wysprzęglik. Tak on wygląda: http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=801 . W naszych Roverkach nie ma linki. System jest hydrauliczny. Być może wysprzęglik kończy swój żywot i stąd problemy z wrzucaniem biegów. Kup nowy. Wymiana jest banalnie prosta.
Barosz1990
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 23:24
auto wstępnie sprawdzone. nie było oleju. ponoć do skrzyni wchodzi 1.8 l a udało nam się wlać 1.5 litra ! mogło to być przyczyną ?
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 07:30
Jak najbardziej. Mam nadzieję, że długo autem w takim stanie nie jeździłeś. Może się niedługo okazać, że skrzynia będzie niestety do remontu/wymiany.
Barosz1990
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 08:45
trudno mi powiedzieć ile w takim stanie auto przejeździło. od momentu jak biegi przestały wchodzić auto zrobiło może 5 km. poniżej miejsca w którym wlewa się olej była odkręcona śrubka. mógł tamtędy olej wyciekać ?
Brak nowych postów [R45] Ciężko wchodzące biegi w ciepłe dni
tox88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Lip 16, 2013 23:39
sew
Brak nowych postów [R400] ciężko wchodzące biegi
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 11, 2013 23:05
Spiewaczek
Brak nowych postów [45] Ciężko wchodzące biegi i wsteczny w rover 45.
qiu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 27, 2014 17:14
Marcin1642
Brak nowych postów [rover 416] biegi
guti8989 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Mar 28, 2015 21:13
Brak nowych postów [R416] Wyskakują biegi
Nazgool Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Sie 02, 2007 09:57
Rozer
