Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] coś z pompą wtryskową pomocy
pawel292
  Wysłany: Sro Lis 23, 2011 10:23   [r200] coś z pompą wtryskową pomocy
witam kupiłem roverka w którym był wyciek paliwa z pod dekielka z tyłu pompy wtryskowej kolega zdemontował pompę uszczelnił ja i założył ponownie jeżdziłem tak 2 tygodnie poczym pompa znów zaczeła cieknąć prawdopodobnie z tego samego miejsca oraz zapaliła sie kontrolka check engine i auto jest zamulone ledwie jezdzi co zrobić i dlaczego zapaliła sie ta kontrolka? czy może to przez ten wyciek?
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 10:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 10:28
wybłyskaj sobie błędy to po pierwsze
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
jeśli cieknie z tego samego miejsca to trzeba dać grubszy oring, przerabiałem to niedawno
Jugol
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 01:09
pawel292 napisał/a:
Jeżeli jest dość spory, to nie ma odpowiedniego ciśnienia na wtryskach i może się tak dziać.
pawel292
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 06:52
Dzwonił mechanik pompa jest już wyciągnięta uszczelni ją założy a ja napisze czy pomogło ale z góry dzięki a może przypadkiem ktoś wie jaką średnice ma ten oring?
galant
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 09:48
jakiej firmy są pompy w R'kach?
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 09:51
Bosch, mowa o dieslu
galant
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 13:39
czy do boscha nie ma czasem kompletnych reperaturek jak do tych gównianych lucasowskich? może warto byłoby dołożyć te 100 czy 200zł, zrobić sobie remont jak już i tak pompa na wierzchu jest i mieć święty spokój na następne kilka lat?
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 14:19
galant napisał/a:
komplet uszczelek oryginalnych to koszt 35zł i nie gwarantuje to że nie będzie leciało
ja musiałem kupić grubsze oringi by opanować wyciek z pompy, inne niż były w oryginalnym komplecie
galant
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 14:30
chyba, że tak. ja tylko podpowiadam jak było u mnie, może się komuś przyda, a może nie. pozdrawiam
pawel292
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 06:41
a wiec pompa po założeniu dalej cieknie wczoraj odebrałem autko od pompiarza który stwierdził wyciek z góry pompy powiedział ze to uszczelka pod dekielkiem i niema potrzeby demontarzu pompy za usługe uszczelnienia zapłaciłem 200 zł miałem dzisiaj jeszcze jechac na komputer aby skasowac tą kontrolke check engine ale co znowu plama pod autem :cry:
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 07:46
to widzę fachowiec taki jak mój, 2 razy uszczelniał i leciało, w końcu sam to zrobiłem oczywiście bez demontażu pompy i teraz mam spokój
http://forum.roverki.eu/v...ght=leci++pompy
pawel292 napisał/a:
ale po co?
sam możesz to zrobić, kasowanie błędów z pamięci polega na włączaniu i wyłączaniu zapłonu około 50 razy
Brak nowych postów [R200] odcina gaz powyzej 3 tys obr pompa wtryskowa? :(
Naki17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Paź 16, 2012 07:03
Brak nowych postów [R 200] Pompa Wtryskowa
gonzo_gon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lis 06, 2011 19:53
gonzo_gon77
Brak nowych postów [R 25] Pompa wtryskowa
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Maj 26, 2016 20:58
wolian
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT] Pompa wtryskowa
MG_ZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 07, 2011 17:35
