Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 si] pomocy umylem silnik i za nic nie chce zapalic
Zamknięty przez: SyntaX
Nie Gru 04, 2011 21:41
boo12
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 13:38   [416 si] pomocy umylem silnik i za nic nie chce zapalic
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
jak w temacie
miałem zarzygany silnik olejem postanowiłem go umyć na nieszczęście
zaraz po myciu zapalił na chwile ale nierówno pracował jak wyłączyło się ssanie to zgasł i dupa już nie zapali
podstawy sprawdziłem
tj
pompa paliwa chodzi
kopułka sucha
iskra na świecy jest
gdzie szukać dalej pomocy!!!!
Kuba
Ostatnio zmieniony przez boo12 Sob Gru 03, 2011 16:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 13:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Alexi
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 13:54
Ja bym poczekał aż dobrze wyschnie. Ale przy tej pogodzie to i 2 tyg. może potrwać ... no chyba że masz ogrzewany garaż. Skoro zapalił po umyciu to zapali też za jakiś czas. Tylko nie rozładuj baterii. Lepiej poczekaj. Ja słyszałem że silnik myje się gdy pracuje ?? ale czy to prawda nie wiem.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
witgut
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 13:55
mokre kable- nie świecą się przypadkiem??
boo12
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 14:03
czy kable świeca to dopiero wieczorem zobaczę dmuchałem kompresorem świeczki kable i kopułkę
Kuba
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 17:38
Odpalił już? Jeśli nie to spróbuj wykręcić cewkę, weź ją do domu i wysusz na kaloryferze, suszarką albo rozgrzej trochę piekarnik i tam ją zostaw na kwadrans. :mrgreen:
marcin333
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 17:52
Cewke zostaw narazie w spokoju, niech postoi w cieplym to dojdzie do siebie tez miałem strzelanie.
Najpierw zobacz czy w kopułce nie ma wody, jezeli była i po wysuszeniu dalej to samo to na 90% palec do wymiany
boo12
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 17:59
autko odpaliło wstawiłem do garażu dmuchawka na kilka godzin i odpalił dziwny temat bo niby wszystko od strony paliwa i iskry było ok a nie palił pewno któryś z czujników utopiłem
dzięki za pomoc
temat można zamknąć
Kuba
des
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 20:44
Ja też raz pojechałem na myjnie umyć silnik i już z niej nie wyjechałem.
To znaczy wyjechałem ale po kilku ładnych godzinach. Na szczęście było ciepło.
SyntaX
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 21:41
Dobrze że wszystko się szczęśliwie zakończyło.
Temat zamykam.
Brak nowych postów [R416] Nie chce zapalić
dram Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Lut 14, 2008 21:27
dram
Brak nowych postów [Rover 416Si] Nie chce zapalić
Sezamek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lut 18, 2012 15:27
Sezamek
Brak nowych postów [R416] Zgasł i nie chce zapalić
marcin8004 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lut 13, 2012 22:50
marcin8004
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT 2000r.] Nie chce zapalić jak gorący
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sie 03, 2009 11:40
kosman
Brak nowych postów [R416 Si] Zgasł i nie chce zapalić.
yeloneck Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Paź 11, 2013 21:38
yeloneck
