Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Serwomotor trakcji - TC
gacek189
  Wysłany: Wto Gru 13, 2011 11:51   [R75] Serwomotor trakcji - TC
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam co znajduje się w miejscu zaznaczonym na czerwono ??
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lut 27, 2012 20:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 11:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dafit
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 17:50
miałem coś podobnego w poprzednim aucie i byl to zaworek zwrotny(przepuszczał powietrze zdaje się tylko w jedną stronę), szło to do serva, ale tu moze być to co innego..
sprzedam http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83607
xROnx
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 21:07
Pytasz się o ten element na przewodzie tym czarnym? Czy o co co jest montowane na ścianie grodziowej w tamtym miejscu?
Bo jak to drugie to ja tam mam jakiś element odpowiedzialny za tempomat.
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 21:48
xROnx napisał/a:
nie za tempomat, tylko kontrolę trakcji (serwomotor TC ). A na przewodzie zamontowany jest zaworek zwrotny podciśnienia do serwa , tylko , że na foto jest wersja angielska.
Andrzej
gacek189
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 22:10
Chodzi mi o element przykrecony do ściany grodziowej. Zdjęcie jest poglądowe nie miałem czasu zrobić u siebie.
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 22:12
czyli serwomotor do kontroli trakcji
gacek189
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 22:20
Bo chodzi o to że przy przekręceniu zapłonu bardzo hałasuje . I nie wiem czy to normalne ?
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 22:23
gacek189 napisał/a:
odepnij wtyczkę od spodu i poczytaj na forum o module TC . Ściągnij pokrywę tego siłownika i zobacz co się rozleciało ( zębatki , linka , zaczepy ).
Andrzej
xROnx
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 22:55
SeniorA napisał/a:
no możliwe :)
gacek189
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 23:05
Ok poczytam a jak będzie chwila to zobaczę co tam siedzi :-)
pawcioppp
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 18:10   [R75] Serwomotor trakcji - stuka po przekręceniu stacyjki
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam klubowiczów może mi ktoś pomoże w ustaleniu co to jest za urządzenie, domniemam, ze to mechanizm ssania, czy się mylę. proszę o pomoc bo to coś stuka i prawdopodobnie będę musiał to wymienić. Z góry dzeki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lut 27, 2012 20:05, w całości zmieniany 3 razy
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 18:26
po pierwsze napisz temat wątku zgodnie z zasadami - bo Ci zaraz admini zamkną temat.
po drugie to co pokazałeś na zdjęciu to jest od TC czyli kontroli trakcji.
gacek189
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 12:38
pawcioppp napisał/a:
bo to coś stuka
U mnie była pęknięta zębatka w miejscu mocowania linki dlatego pukało po przekręceniu kluczyka
domel101
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 20:49
a co może być, że NIE MOGĘ WYŁĄCZYĆ TC
gacek189
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 22:24
domel101 napisał/a:
Sprawdź może wył czy wszystko łączy
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 09:24
domel101 napisał/a:
Znaczy, że naciskasz i kontrolka się nie zapala? czy odwrotnie?
domel101
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 13:39
naciskam guzik i brak reakcji, TC ciągle działa i nie świeci się kontrolka na licznikach, ale czasami uda mi się ją wyłączyć.
a jak odpalam auto to kontrolka TC świeci się ok 10sec. ABS działa poprawnie i TC przy stracie przyczepności też działa.
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 13:53
sprawdź przycisk
domel101
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 20:45
przy odpalaniu jak kontrolka TC zgaśnie na zegarach wraz z innymi to 100na100 guzikiem zrobię włącz-wyłącz aż do jakiegoś monętu. a jak nie zgaśnie z innymi kontrolkami to nie ma szans na jej wyłączenie. także guzik działa, tylko dlaczego czasem gaśnie kontrolka TC z innymi a czasami pali się ok 10 sec.
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 11:16
sprawdź cięgna na przepustnicy i niestety jak nie pomoże to sądzę ze musisz zrobić kalibracje tego serwomotoru przy pomocy kompa T4. Albo jeszcze tylko spróbuj nim pokręcić na mocowaniach, ja go kiedyś ściągnąłem, to chwilę walczyłem żeby go założyć tak żeby wszystko OK śmigało.
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji
przemolka1 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Wrz 03, 2010 15:00
przemolka1
kandj Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 30, 2010 21:30
kandj
załącza się czasami po wymianie felg
Koji Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Mar 31, 2010 18:18
Koji
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 30, 2009 21:07
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji, VIS
Czujnik ABS padł?
Gość Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lip 02, 2009 12:29
