Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem z odpalaniem
Punisher
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 16:34   [R200] problem z odpalaniem
Mam problem z odpalaniem mojej 214-stki... teraz gdy jest tak zimno auto rano nie chce w ogole odpalic, krecic, kreci, ale nie odpala... co moze byc tego przyczyna??
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 16:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kostek50
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 17:01
Ja bym sprawdził świece, przewody i kopułkę.
marhew
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 20:23
a ja proponuje sprawdzić oporność czujnika temperatury dla ECU
--> pierwszy od gory http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
jesli to bedzie dobre, bedziemy myslec dalej.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 22:51
sprawdź tez czujnik temp. w kolektorze ssącym taki zielony przy wtryskiwaczach
Punisher
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 14:43
a jaki koszt naprawy tych czesci ktore podaliscie w przyblizeniu wynosi? bo dopiero bede sprawdzal (brak czasu, praca ;/ )
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 18:34
u Staniuchy w Łdz za czujnik do kolektora wołał 170 zł
na szrocie 35 zł
Brak nowych postów [r200] problem z odpalaniem
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Kwi 13, 2012 14:44
and_rzej
Brak nowych postów [R200]problem z odpalaniem
Zalos1910 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 07, 2018 10:07
Zalos1910
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] problem z odpalaniem
maveric.npton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Lis 08, 2008 03:05
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] Problem z odpalaniem.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 06, 2010 13:29
