Forum Klubu ROVERki.pl :: [r623] błąd 41
Otwarty przez: tronsek
Sro Gru 21, 2011 17:56
[r623] błąd 41
ofis
  Wysłany: Sro Gru 21, 2011 17:48   [r623] błąd 41
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1996
Pali się kontrolka check, poprzedni właściciel powiedział, że jeździł z tym od roku i nic z tym nie robił. Po sprawdzeniu, okazało się, że jest to błąd 41 wg tabeli z hondy jest to problem z sonda lambda (Oxygen Sensor Heater), sprawdzałem to poprzez samodiagnostykę ECU. Czy muszę wymienić sonde lambda? Spalanie jest na poziome 10 - 11 litrow w miescie, także normalne. Mam tylko wrazenie, że dławi się na niskich obrotach. Nie wiem jak z mocą bo nie jeżdzilem nigdy samochodem z takim silnikiem.
Ostatnio zmieniony przez ofis Sro Gru 21, 2011 17:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 17:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 22:00
Nie działa ci grzałka w sondzie lambda. To nic wielkiego. po prostu silnik będzie trochę dłużej jechał na bogatej mieszance do momentu gdy sonda osiągnie właściwą temperaturę. Jeśli nie jesteś pedantem to nie musisz się martwić. Z drugiej strony sonda lambda nie jest aż tak droga... twój wybór - auto jedno i drugie rozwiązanie przyjmie w podobny sposób
marthinez
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 22:38
Dedykowana (to samo co OEM) NGK około 500 zeta.
Zamiennik (uniwersalna) Boscha lub Ashika to 200 zł.
To tak jakbyś chciał wymieniać.
Marcin
ofis
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 08:45
Czy ma to coś wspólnego z mocą silnika?
Marrkus
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 13:00
może być większa bo dla bezpieczeństwa zanim zacznie pracować lambda ECU może podlać ekstra dawkę paliwa :D
ofis
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 17:23
Czy będzie różnica miedzy tą NGk a uniwersalną?
Marrkus
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 22:16
Różnica jest taka że ta dedykowana NGK będzie miała zarobioną wtyczkę i nie trzeba nic lutować zaciskać czy łączyć w uniwersalnej będziesz musiał uciąć wtyczkę od starej i podłączyć do nowej.
Skontaktuj się z Tomateam - http://tomateam.pl/ - ale lepiej telefonicznie i podpytaj czy coś znajdzie. Czasami potrafią zdziałać cuda i to w normalnych cenach
Brak nowych postów [r623] błąd 12 EGR System
ofis Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Mar 17, 2012 09:14
slax
Brak nowych postów [R623] Nie działa ABS
kermit01 Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Sie 02, 2010 11:56
maciej
Brak nowych postów [R623] Głowica
d-25 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Maj 09, 2007 10:49
maciej
Brak nowych postów [R623] Wtryskiwacze
foto24 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Mar 28, 2015 03:34
foto24
Brak nowych postów [R623] Przekaźnik
ziajn Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sty 05, 2009 12:10
NEOSSS
