Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] Wymiana deski rozdzielczej
Bialy1990
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 11:25   [r400] Wymiana deski rozdzielczej
Witam mam pytanko czy ktoś już wymieniał nagrzewnice w r400 ?? bo nie wiem jak się do tego zabrać tzn ... jak zdjąć kierownice z poduszką i jak zdjąć deske ??
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 11:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 12:48
Czemu chcesz wymieniać nagrzewnicę?
Bialy1990
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 12:55
Ponieważ jest tak zamulona ze niemożna wytrzymać w samochodzie z zimna ii płukanie nic nie pomaga układ parę razy odpowietrzany
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 13:04
A zawór nagrzewnicy sprawdzałeś ??
Bialy1990
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 13:06
zawór sprawdzałem wydaje się ze jest dobry ale wyjełem go i wstawiłem kawałek rurki i to samo
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 13:11
Próbowałeś ją przepłukać? Ja bym może użył jakiegoś środka typu Prestone Flush....
Bialy1990
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 13:20
Płukałem ja nie raz i rożne specyfiki i tym tez prestone flush i nawet kupiłem w intercars płyn który się dolewa do zbiorniczka i trzeba przejechać 50 km i niepomogło więc dlatego postanowiłem ja zmienic i moje pytanie jak zdjąć kierownice z poduszka i jak wyjąć deske
bizon
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 14:55
Wszystko masz w ravie w dziale body
Bialy1990
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 15:40
witam możesz przesłać mi link bo nie mogę tego znaleść
bizon
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 15:56
na glownej stronie roverki:
techniczny faq -> zrób to sam -> pliki do pobrania -> przydatne programy
[ Dodano: Pon Gru 26, 2011 15:56 ]
chyba trzeba byc zalogowanym
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 16:00
Bialy1990 napisał/a:
http://www.roverki.pl/mul...datne-programy/
bizon
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 16:12
A tu apropos kierownicy
http://www.roverki.pl/zro...-400-95-99.html
Bialy1990
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 18:02
dziękuje ale teraz powiedz :grin: który mam pobrać bo jest 100-800
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 18:08
Właśnie ten, bo w nim są zawarte ROVER'ki od serii 100 do serii 800
Bialy1990
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 18:18
aha wtakim razie dziękuje za pomoc i fatygę
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 19:21
Bialy1990, skoro temat dotyczy wymiany nagrzewnicy to czemu w tytule napisałeś Wymiana deski rozdzielczej?
tytuł tematu ma odzwierciedlać problem, warto zwracać na to uwagę
Bialy1990
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 19:53
widzisz pomyślałem ze jak napisze wymiana deski to ktoś mi napisze jak ja zdemontować i wtedy bym się dostał do nagrzewnicy a w rave niema jak zdemontować deskę
bizon
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 20:42
Jest jest
Bialy1990
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 22:08
ja nie moglem znaleźć w rave
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 06:12
Jest. Zobacz na fotce. Zaznaczyłem na czerwono gdzie masz szukać. Następnie strzałkami przerzucasz strony.
Uploaded with ImageShack.us
Brak nowych postów [45] czujnik na środku deski rozdzielczej ?
MarcinMag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 29, 2012 12:19
MarcinMag
Brak nowych postów [R420] Żarówki do deski rozdzielczej
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Kwi 24, 2007 21:42
String
Brak nowych postów [R420] Regulacja natężenia oświetlenia deski rozdzielczej
rybakowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lis 11, 2008 16:09
rybakowy
Brak nowych postów [lampki kontrolne na desce rozdzielczej]
henio56 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Gru 31, 2016 14:04
longer86
Brak nowych postów [R420] Cykanie w desce rozdzielczej
lepti Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Sie 10, 2007 17:37
ezy
