Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 si 97] Uszczelka kolektora ssacego??
karol1005
  Wysłany: Pon Sty 02, 2012 15:59   [214 si 97] Uszczelka kolektora ssacego??
Problem polega na tym ze rano nie moge zapalic samochodu i jesli postoi pare godzin ,kreci normalne i tak jakby miałoo łapac ale nie zapali dopiero na popych ,pozniej juz normalnie pali jak jest ciepły,2 sprawa to tak jakby troszke nim szarpało jak dodaje wiecej gazu na pierwszych 3 biegach .praca silnika jest nie równa, w wydechu pokazuje sie woda czy to moze byc uszczelka kolektora ssacego??,
http://sejfik.com/pages/index.php?refid=karol1005 kliknij i zarabiaj jak ja
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 15:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 16:48
Kolego z tego co piszesz to masz problem z układem zapłonowym a nie z uszczlką. Ta nie ma wpływu na odpalanie,a przewody wysokiego napięcia i owszem;) zobacz czy nie ganiają się iskry pod maską.
Pozcrawiam:)
karol1005
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 16:55
tak tylko ze od 3 dni od kiedy nie moge rano zapalic w wydechu pojawiło sie wecej wody a słyszałem ze uszczelka na kolektorze czesto siada a pomiedzy wlotem cieczy a wlotem powietrza jest mała odległosc a uszcelka cienitka z gumy
[ Dodano: Pon Sty 02, 2012 16:55 ]
dodam ze jesli jest ciepły silnik to pali od kopa
kangaroo69
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 17:39
karol1005 napisał/a:
Woda o tej porze roku to standard :wink: zauważyłeś może jakiś duży ubytek płynu ?
Tak to prawda ale przez kolektor ssący tylko odpowietrzenie z głowicy idzie i nawet gdyby tam ciekło to nie w takich ilościach żeby to szkodziło, nawet możesz tego nie odczuć :neutral:
Właśnie a uszczelka cieknie cały czas, więc jedno z drugim nie bardzo się wiąże :/ U mnie też dwa razy wymieniałem tą uszczelkę ale tylko dlatego że widziałem nagar z płynu na silniku i ktoś na forum powiedział że płyn spala się i samochód kopci jak przy HGF, no ale tym się nie sugeruj bo nawet nie mogę tego posta znaleść :wink:
karol1005
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 17:53
czyli co musze sprawdzic??
[ Dodano: Pon Sty 02, 2012 17:53 ]
minimalnie płynu ubyło ale to moze pół cm
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 17:55
Lub być może tak jak dzisiaj u mnie, przewody oraz cewke złapał szron i kaplica trzeba było na pych.
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
karol1005
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 18:02
tylko ja mam to od 3 dni rano to niema szans jak silnik troszke ostygnie jakies 3-4 godziny to juz ciezej pali ,ale zapali.przy rozgrzanym od strzała.przy dodawaniu gazu przerywa tak do 2 tys obrotów pozniej idzie na 4 i 5 biegu jest ok
Luqasek
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 18:06
wygląda na układ zapłonowy, tak jak inni pisali, sprawdź przewody wysokiego napięcia, kopułkę i palec.
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 19:03
Luqasek napisał/a:
I świece. :wink:
karol1005
Wysłany: Wto Sty 03, 2012 16:48
jutro to sprawdze mam nadzieje ze macie racje:))))
[ Dodano: Wto Sty 03, 2012 10:40 ]
dzisiaj rano był u mnie kolega co ma wieksze pojecie odemnie na mechanice i stwierdził ze swiece kable komułka i palec do wymiany jak pisaliscie juz zamówiłem maja byc popoludniu wiec zobaczyymy :)mam nadzieje ze to bedzie to:)
[ Dodano: Wto Sty 03, 2012 16:48 ]
ii wymieniłem dzisiaj swiece kable kopułke i palec ,autko zapaliło i smiga nie dusi go jak wczesniej o wiele silniejszy sie zrobil dziekuje wszystkim za podpowiedzi:)pozdrawiam
Brak nowych postów [R214] Uszczelka kolektora ssącego
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Sty 08, 2014 17:35
Brak nowych postów [R200/R25] HGF vs uszczelka kolektora ssącego
krakers2207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Wrz 19, 2014 20:17
krakers2207
Brak nowych postów [R200vi 1.8] Uszczelka kolektora ssącego.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lis 05, 2009 18:24
Korczus
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Uszczelka kolektora ssącego nie mogę jej d
Mateusz_MN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 09, 2010 00:11
china22
Brak nowych postów [R214i 99r] gdzie jest uszczelka kolektora ssącego ???
karpi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lis 27, 2016 11:11
Arturgalant
