Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem z odpaleniem
marcin123a1989
  Wysłany: Sob Sty 14, 2012 12:36   [R200] problem z odpaleniem
Witam!! Wczoraj jechałem sobie spokojnie moim roverkiem gdy on nagle zgasł chciałem go odpalić ale nie dało rady teraz stoi w garażu. Mam problem bo przekręcam kluczyk i normalnie kręci ale nie chce odpalić. Iskra jest bo sprawdzałem paliwko dochodzi kopułkę nie dawno wymieniałem razem z palcem, pasek rozrządu tez jest cały, przewód ciśnieniowy dobry (ten co idzie z komputera do wtrysku) I nie wiem co dalej robić POMOCY :bezradny:
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 12:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 14:13
Skąd wiesz, że jest iskra ?? Ja bym obstawiaj cewkę. :wink:
Możesz zrobić taki mały test. Jak będziesz kręcił rozrusznikiem spróbuj dodawać lekko gazu. Jak odpali znaczy, że krokowiec nie działa. :wink:
marcin123a1989
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 16:27
samochód nie chce nawet lekko zaskoczyć iskra jest na każdej swiecy dodaje gazu podczas kręcenia ale kompletnie nic tylko kręci i kręci.
R-200
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 10:11
Napisz chociaż jak zachowuje się kontrolka od immo. :!:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 14:02
marcin123a1989 napisał/a:
O po przekręceniu kluczyka na pozycję "II" nie słychać żadnego dźwięku ?? Masz pilot przy kluczyku ??
marcin123a1989
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 18:03
Immo działa kontrolka zachowuje sie normalnie bez problemu mam pilot. Po przekręceniu kluczyka chodzi pompka paliwa i tam pod maska jakby coś jeszcze ale nie wiem co.
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 18:33
Możliwości:
1. Cewka dostała przebicia wewnętrznego, wtedy może nie dawać rady w cylindrze przeskoczyć, trzeba podmienić na jakąkolwiek inną.
2. Zawiesił się silnik krokowy, zobacz czy po wciśnięciu gazu odpali.
3. Padł czujnik położenia wału.
marcin123a1989
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 22:05
Po wciśnięciu gazu nie reaguje a cewkę niedawno wymieniałem na nowa, chyba że ten czujnik padł. Auto zaprowadziłem do elektryka.
sew87
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 10:22
mam male pytanko czy pasek od alternatora sie naciaga ? bo po nocy miga mi kontrolka akumulatora przez 1 min ,ktos powiedzial mi ze pasek trzeba naciagnac bo sie poluznil ?
sew
7Tomi
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 10:31
sew87 napisał/a:
Gdyby się poluzował top by piszczał. Kontrolka jest od ładowania więc możliwe, że albo alternator daje znać ze nadchodzą jego dni :P albo może być uszkodzony sam przewód od ładowania. Pasek naciąga się napinaczem pod alternatorem (wersja bez klimy) lub między alternatorem a kołem pasowym (wersja z klimą). Przyjedz na niedzielnego Spota do Rzeszowa to zdiagnozujemy :P
7Tomi
sew87
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 10:37
przyjechalbym tylko jestem w pracy do 20 i kicha eh ,rok temu byly szczotki wymienianie bo wtedy padlo ladowanie calkowicie
sew
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 12:38
sew87, szykuj się na wymianę regulatora napięcie w alternatorze. :wink:
sew87
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 13:02
a ile takie cudo kosztuje ?:)
takie cosik http://allegro.pl/regulat...2053064469.html
sew
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 13:17
Wiesz, mi jak padł to zaniosłem do elektryka i zrobił mi to za 100 zł. :wink:
marcin123a1989
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 20:57
koledzy jest problem auto odpaliło ale po chwili gaśnie wymieniłem czujnik wtrysków jak odpali to spaliny maja dziwny zapach czy to moze być wina paliwka????
7Tomi
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 02:30
Czyżby ostre szczypiące w oczy? ;) To raczej kwestia mieszanki.
A co elektryk zmieniał, że udało się odpalić?
7Tomi
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 20:53
Tomi_114 napisał/a:
ja mam w swoim dziwny zapach spalin tka jakby benzyny, wiem ze mam do wymiany uszczelkę kolektora ssącego, jak jest zimny i jak sie rozgrzeje to z tylu jak sie stoi to smierdzi :razz: ktos ma jakis pomysł ?
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 21:13
A nie pali Ci jakoś dużo?
kangaroo69
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 21:51
Mi się wydaje a właściwie jestem pewien że mi też spaliny śmierdzą ale drastycznego wzrostu spalania nie zauważyłem :/ Myślałem że to związane z HGF ale po wymianie uszczelki dalej śmierdzi i nie jest to zapach spalin który kochałem w dzieciństwie :mrgreen: Ale skoro jesteśmy w temacie problemów z odpalaniem to wiecie może Panowie czy środkowy styk w środku kopułki jest jakimś przewodnikiem wysmarowany? Wyczyściłem kopułkę i palec i za nic nie mogę samochodu odpalić :???:
Pozdrawiam :razz:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 22:10
no właśnie nie pali dużo
Brak nowych postów [R200 1,4i 97'] problem z odpaleniem
romek1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Wrz 12, 2009 20:00
romek1
Brak nowych postów [R200 1.4] problem z odpaleniem
bajkerr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 03, 2013 11:45
robsson78
Brak nowych postów [R200] - problem z odpaleniem
yamayo7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 23, 2012 15:10
Brak nowych postów [r200 1,4 16v] Problem z odpaleniem
Alimantado Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 10, 2011 17:44
gorgoroth80
