Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem z odpaleniem
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 22:31
Może katalizator umarł i teraz cuchnie :wink:
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 22:44
ADI-mistrzu napisał/a:
wg. papierow i licznika dopiero 100 tys przejechane :razz: albo może się przejade na sprawdzenie spalin...
svenson
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 15:50
Podepnę się pod temat.
Dziś rano chciałem pojechać na zajęcia - nie dało rady. Rovee nie chce zapalić (1.4 16V). Poczytałem kilka wątków i spróbuję opisać sytuację:
- paliwa mam według wskaźnika 1/4 baku,
- po przekręceniu kluczyka słychać przez chwilę buczenie (to co zawsze przy przekręceniu kluczyka),
- silnik kręci i przy naciskaniu gazu prawie zaskakuje ale finalnie się nie udaje,
- akumulator ma może z rok, wyjąłem go rano, zagrzałem w mieszkaniu i podłączyłem znowu.
Moje przypuszczenia to silnik krokowy (przy dodawaniu gazu silnik dławi się) ale zastanawia mnie fakt, że po 2-3 krotnym takim podejściu z dociskaniem gazu strasznie spod maski śmierdzi paliwem. Czy to standard czy można podejrzewać nieszczelność w układzie doprowadzającym paliwo do silnika? A jeśli tak to gdzie tych rurek szukać (sorry na prawdę jestem laikiem)? Domyślam się, że to jedna rurka dochodząca od strony kierowcy do "Injection" ale nie mam pewności.
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 16:57
Sprawdź, czy masz iskrę na świecach, bo paliwo masz podawane.
svenson
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 17:06
No tego to już sam nie sprawdzę :D
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 17:11
Sam nie, ale w dwie osoby tak. :wink:
svenson
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 17:40
Czy ktoś byłby chętny wpaść na Żoliborz? ;)
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 18:00
Poproś mamę/tatę/siostrę/brata/kolegę o pomoc. Zorganizuj klucz do świec numer 16. Zdejmij kabel WN ze świecy i wykręć ją. Załóż na nią znowu kabel. Połóż ten zestaw na metalowym elemencie silnika. Wtedy do akcji wkracza pomocnik. Siada za kółkiem i kręci rozrusznikiem. Ty w tym czasie obserwujesz świece. Powinieneś zobaczyć przeskakującą iskrę.
svenson
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 16:32
A ma ktoś może zdjęcie poglądowe gdzie szukać i jak to wygląda? Bo szukałem w necie i na forum schematów ale coś mi nie wyszło.
Znalazłem
http://www.autocentrum.pl...plonowych-9063/
Tak mnie naszło: można sprawdzić na raz wszystkie świece czy lepiej wykręcać i sprawdzać po kolei?
[ Dodano: Nie Sty 22, 2012 16:32 ]
OK zna ktoś dobry warsztat na Żoliborzu lub w okolicach? Taki, w którym mechanik mi nie powie, że mam pół auta do wymiany?
Nie wiem kto wkręcał te świece ale nie jestem w stanie ich ruszyć. Nie chcę przesadzić z siłą bo ukręcę świecę i będzie jeszcze gorzej.
Podobno jeszcze można sprawdzić świecę dotykając jednym końcem drucika do końcówki świecy i drugim do akumulatora - prawda to?
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 15:47
Harry napisał/a:
ja mam w swoim dziwny zapach spalin tka jakby benzyny, wiem ze mam do wymiany uszczelkę kolektora ssącego, jak jest zimny i jak sie rozgrzeje to z tylu jak sie stoi to smierdzi ktos ma jakis pomysł ?
Mam podobnie. Spalanie w normie. Ostatnio wyszło średnio 7.6l. Silnik też równo i cicho chodzi. W czym rzecz ??
Brak nowych postów [R200] Problem z odpaleniem
Arnie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Wto Kwi 17, 2007 09:31
Brak nowych postów [R200] problem z odpaleniem
bartmons Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 07, 2011 22:05
bartmons
Brak nowych postów [R200]Problem z odpaleniem
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 12, 2011 18:44
DaQwiD
Brak nowych postów [R200 1,4i 97'] problem z odpaleniem
romek1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Wrz 12, 2009 20:00
romek1
