Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] nagrzewnica
[416] nagrzewnica
grzegorz1652
  Wysłany: Pią Lut 10, 2012 08:40   [416] nagrzewnica
Witam. Mam pytanie czy mogę wyczyścić swoją nagrzewnicę kretem lub jakimś odkamieniaczem to ekspresów do kawy ? niektórzy pisza że kret żre aluminium jak fix ale przecież rurki w nagrzewnicy są miedziane :razz: . Płukałem już raz specjalnym środkiem z kleen-flo 10 Minute Rad Flush i nic to nie pomogło :( i teraz jak są takie -20stopniowe mrozy to autko nawet nie wieje letnim powietrzem tylko tak leciutko leciutko ledwie że coś w ogóle wieje jednak to nic nie daje bo jak jadę np. trase 30km to w samochodzie przez całą drogę jest mi zimno :cry: Z góry bardzo bardzo dziękuje i proszę o pomoc i odpowiedź na moje pytanko. Czy mogę ją potraktować tym kretem czy nie?. Dodam że robił bym to w ten sposób że wziąłbym tylko i odłączył węże od nagrzewnicy żeby jej nie wyciągać całej i nie bawić się w rozkrecanie połowy auta i podłączył bym do niej węże ogrodowe na wejściu i wyjściu i podpiąłbym te węże do pompki z oczka wodnego z obiegiem którą wsadziłbym do wiadra z gorącą wodą i wtedy by sobie woda krążyła cały czas i płukała nagrzewnice a później bym podłączył węża z bieżącą wodą i płukałbym dotąd aż żeby leciała czysta woda...
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 08:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 13:20
Podobno woda z octem jest dobrym sposobem na od kamienienie. :wink:
Lukasik
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 13:23
Specyfiki typu Kret czy inne podobne mogą źle wpłynąć nie tylko na przewody ale i na samą nagrzewnicę. Może być taka sytuacja że po prostu rozszczelni Ci się nagrzewnica albo wyżre dziurę. Jak wiadomo Kret żeby spełnił swoje zadanie to musi być jakiś czas w "przedmiocie" który ma udrożnić i powinien być zlany ciepłą wodą. Ja bym nie ryzykował na twoim miejscu użycia kreta. Ja w moim R45 na jesieni przepłukałem nagrzewnicę bieżącą wodą z węża ogrodowego. Zdjąłem przewody z nagrzewnicy podłączyłem wąż i puściłem wodę. Zalałem potem nowy płyn (Preston) i ogrzewanie się poprawiło. Teraz po przejechaniu kilku kilometrów zanim wskazówka się podniesie to już leci letnie powietrze. Spróbuj przepłukać samą wodą pod ciśnieniem. Mi pomogło. A może termostat nawalił?
grzegorz1652
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 13:36
nie raczej to jest wina nagrzewnicy bo wsypałem dawniej uszczelniacz do chłodnicy :neutral: i to był mój największy bląd już nigdy tego nie zrobię ani nikomu nie polecę bo tak mi autko super grzało a teraz to szkoda gadać :sad:
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 14:02
proszek czy płyn?
ja płukałem kiedyś nagrzewnicę po płynie uszczelniającym ale nic to nie dało, nie mowa o proszku który bardziej się osadza
nie środkami żrącymi radzę uważać, żeby nagrzewnica nie puściła
grzegorz1652
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 14:11
proszek
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 14:44
sypiesz uszczelniacze i dziwisz się że ogrzewania nie ma, niestety tak to się czasami kończy, ludzie idą po rozum do głowy ale po fakcie gdy jest już za późno, seria K musi mieć sprawny układ chłodzenia, oby tylko nagrzewnica była zawalona
grzegorz1652
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 13:15
musiałem wsypać uszczelniacz bo mi uciekał płyn ale gdybym wiedział że tak się to skończy zapchaną nagrzewnicą to bym tego nigdy nie zrobił i już nigdy wiecej nie zrobię i nie wsypię tego dziadostwa :/ więc mam pytanie czym najlepiej wyczyścić wypłukać teraz nagrzewnice?
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 13:45
ocet z wodą, odkamieniacz do chłodnic ale tego proszku nic już raczej nie ruszy
Brak nowych postów [R45] Czy to nagrzewnica?
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 22, 2011 17:08
Brak nowych postów [R45 1.8 '01] Nagrzewnica.
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Gru 02, 2009 18:11
edzio123
Brak nowych postów [R420] Nagrzewnica w 400
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lis 20, 2007 14:10
lukasz17
Brak nowych postów [Problem z nagrzewnicą?]
Maciej92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Paź 15, 2020 19:27
Maciej92
Brak nowych postów [R 416 1.6 97r]problem z nagrzewnicą
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Wrz 04, 2009 20:33
Lechos
