Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik gaśnie podczas jazdy
Rowan
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 00:14
szymon61, który? Ten na listwie?
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 00:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 15:14
szymon61 napisał/a:
predkość 160km/h do 230km/h
jeżeli się nie mylę, to R75 ma ogranicznik prędkości do 192km/h. Na liczniku jest wtedy trochę więcej - około 210km/h. Ale jednak nie 230km/h, co sugerowałoby, że komputer już został "zawirusowany" i przy okazji ściągnięty limiter prędkości. Box'y z zasady dodaje się do aut, w których chip nie był robiony. Być może dodałeś box do chipowanego auta i to trochę za dużo na raz.
Pozdrawiam, Henryk
szymon61
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 19:13
Tak ten na listwie
Rowan
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 19:26
szymon61, teoretycznie... Aczkolwiek w praktyce przynajmniej ja się z takim problemem nie spotkałem.
sobekmistrz
Wysłany: Czw Lip 17, 2014 17:13   Mam Podobnie
Silnik mi gasnie jak sie nagrzeje , na kompie wywala mi ( Czujnik połozenia wałka rozrzadu ) wiec wymienilem i nadal to samo raz po raz tez nie chce odpalic w ogole ;( Nie wiem co mam juz robic ;( Pojawia sie chcek engine i znaczek kontroli trakcji . Postoje 10 min i znowu odpali na 5 i tak caly czas jak jest rozgrzany . Byl tez przepalony bezpiecznik od tego czujnika ;(
Co nastepne byscie proponowali do sprawdzenia panowie ?
[ Dodano: Czw Lip 17, 2014 17:13 ]
Czy filtr paliwa wywoła check engine ?
wellman
Wysłany: Czw Lip 17, 2014 19:16
Czy po wymianie czujnika wałka rozrządu błąd już nie wraca? Wymieniłeś na nowy czujnik czy na "sprawną używkę"? :-)
Dziwne by było, gdyby świecił się check engine i jednocześnie nie było żadnych błędów.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
sobekmistrz
Wysłany: Czw Lip 17, 2014 20:02   wraca
Po wymianie czujnika blad wraca . ten sam co byl .P0340 taki bład
[ Dodano: Czw Lip 17, 2014 19:41 ]
i jescze takie błedy p0483 , p1472
[ Dodano: Czw Lip 17, 2014 20:02 ]
P0482 -Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
p1472-Variuable intake butterffy valve always open
wellman
Wysłany: Czw Lip 17, 2014 21:14
Skoro czujnik wymieniłeś, zakładam że na 100% sprawny (można to chyba sprawdzić multimetrem - nawet jeśli jest nowy ale chiński zamiennik to podobno cuda się dzieją), to P0340 może sugerować inny elektryczny problem na tym obwodzie. Mówisz, że wymieniałeś też bezpiecznik. Sprawdzałeś, czy ten nowy jeszcze trzyma? Sprawdź ciągłość obwodu na przewodach z czujnika i czy przewody z czujnika i wiązka, z której przychodzą się gdzieś nie przetarła.
sobekmistrz
Wysłany: Czw Lip 17, 2014 21:38   ok
Dobry pomysl ( czujnik 100% nowy nsc 110 630 m )
Brak nowych postów [R75] automat Silnik podczas jazdy gasnie.
corrector Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Kwi 07, 2013 13:12
rafalmis1
Brak nowych postów [R75]Gasnie podczas jazdy
waski1975 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Gru 28, 2013 12:43
waski1975
Brak nowych postów [ZT] Gasnie podczas jazdy
Przemas666 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Sty 31, 2017 01:56
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Gaśnie podczas jazdy
gl1200 Rover serii 75, MG ZT 25 Wto Mar 21, 2017 02:51
MaReK
Brak nowych postów [R75] gaśnie podczas jazdy
Arturo75 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 25, 2018 11:19
MaReK
