Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Problem z odpalaniem
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 22:27
zobacz przewody podciśnienia
wychodzi z komputera i po kolei powoli oglądaj, wystarczy mała dziurka i będzie wariował. Najgorsza wersja padł Ci czujnik podciśnienia w komputerze. Jeżeli masz kogos kto może Ci komputer podmienić to spróbuj
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 22:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 22:48
toxx napisał/a:
świece nie są zalane od fajki tylko od dołu czy to może mieć związek z problemem odpalenia auta?
Oczywiście
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 19:32
u mnie problemem był palec, idz kup palec zmień i zobacz :wink:
powiedz,ze do poloneza z silnikiem rovera. to moze inna cena bedzie :razz:
toxx
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 21:45
jutro zabiorę się za ewentualną naprawę. Pytanie zalane świece wystarczy wyczyścić włożyć i powinien palić, czy wymaga jeszcze dodatkowej czynności aby wszystko było tak jak należy
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 22:01
wyczyść, sprawdź odstęp i powinien zapalić, zobacz w jakimś stanie jest kopułka czy ten "węgielek" nie jest za krotki ew. też możesz drobnym papierem przeczyścić kopulke
toxx
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 18:41
wyczyściłem kopułkę pod nią też jest trochę oleju. Odpalił zgasł, świece po wyczyszczeniu i ponownym włożeniu znów są zalane.
EDIT 17.02.2012 23:16
No i dziś zabrałem się ponownie za naprawę, którą wstępnie określam za udaną :) . Wyczyszczona kopułka palec świece, postał w garażu odpalił, na 3 gary ale ruszył. Szybka przejażdżka na wyższych obrotach ok na biegu jałowym trochę wariuje ale nie gaśnie. Trochę ochłonął, ponownie spróbowałem pali na dotyk już nie wariuje na wolnych obrotach. Dziękuje z porady i pomoc.
Brak nowych postów [r200] problem z odpalaniem
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Kwi 13, 2012 14:44
and_rzej
Brak nowych postów [R200]problem z odpalaniem
Zalos1910 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 07, 2018 10:07
Zalos1910
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] problem z odpalaniem
maveric.npton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Lis 08, 2008 03:05
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] Problem z odpalaniem.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 06, 2010 13:29
