Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]Jakie żarówki do licznika,pokręteł nawiewu itp...
mastersik
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 18:23   [R400]Jakie żarówki do licznika,pokręteł nawiewu itp...
Może mi ktoś powiedzieć jakie są żarówki w liczniku i pokrętłach nawiewu?
Chcę dokupić diody tylko nie wiem jakie. Te będą pasowały http://motoallegro.pl/dio...2106073638.html ?? ??
Kolejne pytanie czy w każdym R 400 jest podświetlanie popielniczki? Bo u mnie nie ma, albo się żarówka spaliła.
I jeszcze takie pytanko czy w każdym r400 z tyłu na klapie jak się otworzy jest plastikowa osłona? Bo u mnie nie ma.
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 18:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 18:56
w1.2w i w5w.
W popielniczce tez w1.2w
mastersik
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 19:05
A może orientujesz się ile sztuk jakiego typu trzeba kupić żeby wszystkie wymienić?
I czy te zarówki w1.2w to inaczek t5?
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 19:31
mastersik napisał/a:
Osłona czego ?? Napisz dokładniej o co chodzi.
mastersik
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 19:38
Chodzi mi o osłonę klapy bagażnika wersja sedan.
Aha i jeszcze jedno co do kosmetyki;) Czy aluramki na zegary muszą być od roverka? Bo na allegro nie ma;(
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 19:42
Ja u siebie nie mam osłony klapy bagażnika i mówiąc szczerze nie spotkałem się, aby w R400 była taka osłona.
bizon
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 21:42
Tez nie wiem o co chodzi.
w5w 4szt
w1.2w 6szt
Dr.Stein
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 22:36
mastersik
Szukaj a znajdziesz :)
ALU RAMKI ZEGARY :) takie jak do Hondy :)
http://allegro.pl/alu-ram...2124434488.html
ALU RAMKI POKRĘTŁA
http://allegro.pl/alu-ram...2124434483.html
[ Dodano: Wto Lut 21, 2012 22:36 ]
mastersik
CO DO ŻARÓWECZEK :)
Ostatnio sam wymieniałem więc mogę Ci podpowiedzieć
- Żaróweczki w Przyciskach mają oznaczenie R3 i średnica "kapturka w którym są osadzone mają średnice 8mm, do niektórych przycisków jak wkładałem musiałem spiłować lekko diodę bo nie wchodziła :) ale tylko leciutko :)
http://allegro.pl/zarowka...2115660272.html
- POPIELNICZKA SAMOCHODOWA W ROVER
- To żaróweczka Typu R5/T5 z podłużnym Kapturkiem :) Wymień bo pewnie Ci się spaliła
http://allegro.pl/t5-r5-z...2114293088.html
- PANEL NAWIEWU
- to także żaróweczki R5/T5 tylko w innym kapturku, dlaczego tak, ano dlatego bo do popielniczki ją zakładasz na wtyk a w panelu pokręteł nawiewu wkładasz i przekręcasz
http://allegro.pl/diody-1...2107923842.html
OCZYWIŚCIE WSZYSTKIE ŻARÓWECZKI WSPÓŁPRACUJĄ W NAPIĘCIU JAKIE PANUJE W AUCIE tj 12V
bizon
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 08:07
sa rozne oznaczenia tych samych zarowek. Zakladam ze wstawiasz ledy, jako ze maja maly kat swieceniaa w przyciski najlepiej wlutowac diody na dlugich nozkach i skierowac przodem w strone ikonki.
Ja w nawiewie wkladam same zarowy bo kapturki mam na stale
Dr.Stein
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 15:49
Żaróweczki LED sa dobre tylko jest jeden myk...
Należy pamiętać że to są trwałe żaróweczki, ładnie się prezentują , i naprawdę dłuuuugo świecą, ale kiedy świecą nieprzerwanie :) i tu jest myk :) włączanie i wyłączanie skracają ich żywotność:)
Ale mimo to polecam:)
mam ledy we wszystkich przyciskach , popielarce i panelu i ładnie się prezentują :) tzn świecą :)
[ Dodano: Sro Lut 22, 2012 15:49 ]
Trochę do poczytania o samych LED-ach:)
http://autokult.pl/2011/0...awy-oswietlenie
mastersik
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 18:49
Dziś się bawiłem troszkę licznikiem i ścierałem płytkę predkości i obrotów żeby lepiej przez nią świeciło. I wszystko jest git oprócz tego, że obroty skoczyły w górę, tj. wskazówka za wysoko minimalnie. I niestety na postoju pokazuje teraz prawie 20 km/h.
bizon
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 19:17
to obroty czy predkosc?
Musisz wyciagnac zawleczke trzymajaca wskazowke na zero, przesunac wskazowke o roznice, nasunac na zawleczke.
Roznice musisz zmierzyc podczas jazdy a nie postoju, o ile sie rozni np z gpsem
mastersik
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 19:39
to i to mi się zmieniło;) Już było za ciemno dziś żeby dalej grzebać. Na włączonym silniku chyba trzeba będzie ustawić żeby dokładnie było.
klik
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 20:41
Witajcie
Mam do was prośbę o potwierdzenie czy dobre żarówki wybrałem do swojego R400
"- Żaróweczki w Przyciskach mają oznaczenie R3 i średnica "kapturka w którym są osadzone mają średnice 8mm"
http://allegro.pl/zarowka...3239826222.html
"- POPIELNICZKA SAMOCHODOWA W ROVER"
http://allegro.pl/zarowka...3205080868.html
"- PANEL NAWIEWU "
http://allegro.pl/diody-w...3208271486.html
Karol
Ostatnio zmieniony przez klik Wto Maj 14, 2013 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 20:57
linki skopałeś
klik
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 21:32
Już poprawiłem i przy okazji dostałem odpowiedź o ich słuszności dzięki za pomoc
Brak nowych postów [ R45 1,8 benzyna 2001] jakie żarówki pokręteł nawiewu
jake żarówki do pokręteł od nawiewu?
sniffer1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Cze 27, 2009 22:06
des
Brak nowych postów [400 2.0 Di] Jakie żarówki do pokręteł zimno/ciepło
roni158 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 15, 2015 10:22
Harry
Brak nowych postów [R420] Brak podświetlenia pokręteł nawiewu
barti561 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 20, 2008 22:33
barti561
Brak nowych postów [R416] Żarówki podświetlenia pokręteł
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Pon Maj 28, 2007 22:38
Tacowski
Brak nowych postów [R400] Podświetlanie pokręteł od ogrzewania
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Wrz 07, 2008 22:19
Pawson
