Forum Klubu ROVERki.pl :: [kseries] 2.0honda?
[kseries] 2.0honda?
scorpion
  Wysłany: Wto Lut 21, 2012 18:52   [kseries] 2.0honda?
Witam chciałem sie zorientowac czy ktos na forum przekładał silnik z preludy do rovera lub MG?
ekipa.rzeszow.pl
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 18:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 23:42
W rzeszowie jest Tomcat, który w miejsce D16A8 (hondowski motor) ma włożone H22. Jednak ledwo co to weszło pod maskę, a miska jest kilak cm na ziemią (rzeźba ogromna, bo nie pasowało nic, w aucie z ori elektryki została wiązka tylnich świateł). Pakować taki motor w miejsce kserii to troche bezsens, bo koszta przeogromne i będziesz miał auto do jazdy na wprost. Prościej wsadzić 1.8T z 75 i go podkręcić.
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 23:47
a czy on w ogóle nie kręci się w lewą stronę jak D i F? :hm:
Markzo
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 00:04
przekłada się wszystko: silnik,skrzynia,polosie,elektryka/elektronika, więc bez znaczenia jak sie kreci ;)
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 00:24
niby nie ma ale takie drobiazgi jak sterowanie sprzęgłem, wodziki zmiany biegów, nawet głupie przewody paliwowe, o których się zapomina pomnażają koszta :/
bastek
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 10:43
Kręci się w lewo jak każda Honda :wink: Prelude 2.0 miała F-serie, Hondowska K-seria to nic innego jak motor z Civica Type R VII/VIII gen 200km :razz:
scorpion
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 22:06
wiem ze duzo przetrobek nalepiej to kupic rozbitka albo angola do przekąłdki ale silniki hondy sa wytrzymalsze no i 2.0 200KM :)
ekipa.rzeszow.pl
bastek
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 22:43
scorpion, mówisz o 2.0 K-serii z CTRa, 2.2 H-serii z Preludy czy 2.0 F-serii też z Preludy?
scorpion napisał/a:
wytrzymalsze jak wytrzymalsze ale milion razy bardziej rozwojowe niż 1.8 z MG :razz:
Kozik
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 10:27
scorpion napisał/a:
popytaj się właścicieli hond ile im auta żłopią oleju
Pozdrawiam Kozik
bastek
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 16:09
Kozik, jak kupisz trupa to bez znaczenie czy to będzie Honda czy Fiat to oliwę i tak będzie łykał. Ja miałem trzy Hondy i żadna nie brała oleju no chyba że dla Ciebie 0.5-0.7L na 8tyś km to już padnięty motor. Pamiętajcie też o jednym, tam gdzie w roverze kończy się obrotomierz to w Hondzie z vtec zaczyna się dopiero jazda :twisted:
Kozik
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 17:45
bastek napisał/a:
no właśnie, u mnie oleju auto nie bierze, a w hondach taki przepał oleju to normalka, potwierdziłeś tylko moją teorię ;)
[ Dodano: Czw Lut 23, 2012 17:45 ]
bastek napisał/a:
ok, mówisz o starych hondach, w nowych hondach już jest tak jak w VVC łagodne przejście vteca, poza tym osobiście jednak częściej używam poniżej 4tys obr, powyżej bardzo rzadko. Powyżej 4 tys kręciłem tylko 1.4 któro jechało dopiero wtedy.
Jest jeszcze taka rzecz, że w hondzie z takim drastycznym vtecem dopóki się nie włączy vtec nie ma jazdy
Pozdrawiam Kozik
bastek
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 18:41
Kozik napisał/a:
Zgadza się, ale system vtec działa tak samo jak np. wyczynowe heble, mają być najskuteczniejsze wtedy kiedy zwykłe się gotują. Tak samo jest z obrotami, przecież nie kupisz motoru który ma moc "dopiero" od 5tys rpm by jeździć nim jak dieslem :smile: To jak by kupić RS6 by jeździć w niedzielę do kościoła :mrgreen:
To się nie dziwie że Twój oliwy nie łyka jak kręcisz do max 4tys.
Jako ciekawostka, K20a2 po zrobionym dolocie, wydechu i strojeniu.
Kozik
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 19:32
bastek napisał/a:
Ci co mnie znają wiedzą jak jeżdżę ale wydaje mi się że niewiele jest osób które przez większość czasu jeżdżą cały czas lub większość czasu (60%) powyżej 4tys obr
jak miałem 1.4 16V to katowałem dużo bardziej i praktycznie co chwile było 7tys obr a oleju nie brał ani grama, przy 1.8 zdarza się to rzadziej bo nei ma potrzeby
Pozdrawiam Kozik
bastek
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 19:50
Kozik, ale to dalej nie zmienia faktu że chore jest swapowanie na +/- 200km żeby jeździć wolno :lol: Ja mam nadzieję że autor tematu się coś odezwie.
kolin
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 20:13
To znaczy że jak masz mocne auto to musisz je cały czas deptać ile się da ? Ja osobiście zawsze uderzam na jakieś zawody i tam mucę.
bastek
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 20:16
Zaczynacie się czepiać :razz:
Kozik
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 22:32
bastek napisał/a:
te dodatkowe konie są potrzebne by auto miało zapas mocy i w razie potrzeby nie bawisz się w redukcje tylko gnieciesz gaz, ale może to ja już stary jestem ;)
Pozdrawiam Kozik
scorpion
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 18:36
a po za tym MG jest niby stylizowane na sporotwe auto aco to za sportowe auto co ma zaledwie 158KM i nie powinno sie go cisnac go uszczelke zaraz wydmucha w K seri
[ Dodano: Pią Lut 24, 2012 18:14 ]
i z takiej hondy myslałem wziac silnik http://otomoto.pl/honda-p...-C22854864.html
[ Dodano: Pią Lut 24, 2012 18:36 ]
i podejrzane ze na gazie nie bierze Ci oleju :)
ekipa.rzeszow.pl
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 19:30
scorpion napisał/a:
No bez przesady, niby dlaczego miało by wydmuchać? Jak silnik jest zdrowy, i dobrze go rozgrzejesz to sobie go ciśnij ile wlexie i nic mu sie nie stanie.
scorpion
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 19:59
nie słyszałeś ze w roverach bardzo łatwo podniesc głowice?takie sa realia:(
ekipa.rzeszow.pl
